卷妹带你学数据库---5天冲刺Day3
京与旧铺 发表于 2022/06/29 16:29:42 2022/06/29
【摘要】 卷妹带你学数据库---5天冲刺Day3👩‍💻博客主页:京与旧铺的博客主页✨欢迎关注🖱点赞🎀收藏⭐留言✒🔮本文由京与旧铺原创,csdn首发!😘系列专栏:java学习👕参考网课:尚硅谷💻首发时间:🎞2022年6月7日🎠🎨你做三四月的事,八九月就会有答案,一起加油吧🀄如果觉得博主的文章还不错的话,请三连支持一下博主哦🎧最后的话,作者是一个新人,在很多方面还做的不好,欢迎大...
卷妹带你学数据库---5天冲刺Day3
👩‍💻博客主页:京与旧铺的博客主页
✨欢迎关注🖱点赞🎀收藏⭐留言✒
🔮本文由京与旧铺原创,csdn首发!
😘系列专栏:java学习
👕参考网课:尚硅谷
💻首发时间:🎞2022年6月7日🎠
🎧最后的话,作者是一个新人,在很多方面还做的不好,欢迎大佬指正,一起学习哦,冲冲冲
🛒导航小助手🎪
子查询
select语句中嵌套select语句,被嵌套的select语句称为子查询。
子查询都可以出现在哪里呢? select ..(select). from ..(select). where ..(select).
where子句中的子查询:
第一步:查询最低工资是多少 select min(sal) from emp; +----------+ | min(sal) | +----------+ | 800.00 | +----------+ 第二步:找出>800的 select ename,sal from emp where sal > 800;
第三步:合并 select ename,sal from emp where sal > (select min(sal) from emp);
from子句中的子查询: 注意:from后面的子查询,可以将子查询的查询结果当做一张临时表。
select后面出现的子查询(这个内容不需要掌握,了解即可!!!) 注意:对于select后面的子查询来说,这个子查询只能一次返回1条结果
union合并
案例:查询工作岗位是MANAGER和SALESMAN的员工? select ename,job from emp where job = 'MANAGER' or job = 'SALESMAN'; select ename,job from emp where job in('MANAGER','SALESMAN'); +--------+----------+ | ename | job | +--------+----------+ | ALLEN | SALESMAN | | WARD | SALESMAN | | JONES | MANAGER | | MARTIN | SALESMAN | | BLAKE | MANAGER | | CLARK | MANAGER | | TURNER | SALESMAN | +--------+----------+
select ename,job from emp where job = 'MANAGER' union select ename,job from emp where job = 'SALESMAN';
+--------+----------+ | ename | job | +--------+----------+ | JONES | MANAGER | | BLAKE | MANAGER | | CLARK | MANAGER | | ALLEN | SALESMAN | | WARD | SALESMAN | | MARTIN | SALESMAN | | TURNER | SALESMAN | +--------+----------+ union的效率要高一些。对于表连接来说,每连接一次新表, 则匹配的次数满足笛卡尔积,成倍的翻。。。 但是union可以减少匹配的次数。在减少匹配次数的情况下, 还可以完成两个结果集的拼接。
a 连接 b 连接 c a 10条记录 b 10条记录 c 10条记录 匹配次数是:1000
a 连接 b一个结果:10 * 10 --> 100次 a 连接 c一个结果:10 * 10 --> 100次 使用union的话是:100次 + 100次 = 200次。(union把乘法变成了加法运算)
union在使用的时候有注意事项吗?
//错误的:union在进行结果集合并的时候,要求两个结果集的列数相同。 select ename,job from emp where job = 'MANAGER' union select ename from emp where job = 'SALESMAN';
// MYSQL可以,oracle语法严格 ,不可以,报错。要求:结果集合并时列和列的数据类型也要一致。 select ename,job from emp where job = 'MANAGER' union select ename,sal from emp where job = 'SALESMAN'; limit limit作用:将查询结果集的一部分取出来。通常使用在分页查询当中。 百度默认:一页显示10条记录。 分页的作用是为了提高用户的体验,因为一次全部都查出来,用户体验差。可以一页一页翻页看
limit的使用
完整用法:limit startIndex, length startIndex是起始下标,length是长度。 起始下标从0开始。
缺省用法:limit 5; 这是取前5
注意:mysql当中limit在order by之后执行!!!!!!
分页 每页显示3条记录 第1页:limit 0,3 [0 1 2] 第2页:limit 3,3 [3 4 5] 第3页:limit 6,3 [6 7 8] 第4页:limit 9,3 [9 10 11]
每页显示pageSize条记录 第pageNo页:limit (pageNo - 1) * pageSize , pageSize
public static void main(String[] args){ // 用户提交过来一个页码,以及每页显示的记录条数 int pageNo = 5; //第5页 int pageSize = 10; //每页显示10条
int startIndex = (pageNo - 1) * pageSize; String sql = "select ...limit " + startIndex + ", " + pageSize; }
记公式: limit (pageNo-1)*pageSize , pageSize
关于DQL语句的大总结: select ... from ... where ... group by ... having ... order by ... limit ...
执行顺序? 1.from 2.where 3.group by 4.having 5.select 6.order by 7.limit..
表的创建
建表的语法格式:(建表属于DDL语句,DDL包括:create drop alter) create table 表名(字段名1 数据类型, 字段名2 数据类型, 字段名3 数据类型);
create table 表名( 字段名1 数据类型, 字段名2 数据类型, 字段名3 数据类型 );
表名:建议以t_ 或者 tbl_开始,可读性强。见名知意。 字段名:见名知意。 表名和字段名都属于标识符。
关于mysql中的数据类型 很多数据类型,我们只需要掌握一些常见的数据类型即可。
varchar(最长255) 可变长度的字符串 比较智能,节省空间。 会根据实际的数据长度动态分配空间。
优点:节省空间 缺点:需要动态分配空间,速度慢。
char(最长255) 定长字符串 不管实际的数据长度是多少。 分配固定长度的空间去存储数据。 使用不恰当的时候,可能会导致空间的浪费。
优点:不需要动态分配空间,速度快。 缺点:使用不当可能会导致空间的浪费。
varchar 和 char 我们应该怎么选择? 性别字段你选什么?因为性别是固定长度的字符串,所以选择char。 姓名字段你选什么?每一个人的名字长度不同,所以选择varchar。
int(最长11) 数字中的整数型。等同于java的int。
bigint 数字中的长整型。等同于java中的long。
float 单精度浮点型数据
double 双精度浮点型数据
date 短日期类型
datetime 长日期类型
clob 字符大对象 最多可以存储4G的字符串。 比如:存储一篇文章,存储一个说明。 超过255个字符的都要采用CLOB字符大对象来存储。 Character Large OBject:CLOB
blob 二进制大对象 Binary Large OBject 专门用来存储图片、声音、视频等流媒体数据。 往BLOB类型的字段上插入数据的时候,例如插入一个图片、视频等, 你需要使用IO流才行。 创建一个学生表? 学号、姓名、年龄、性别、邮箱地址 create table t_student( no int, name varchar(32), sex char(1), age int(3), email varchar(255) );
删除表: drop table t_student; // 当这张表不存在的时候会报错!
// 如果这张表存在的话,删除 drop table if exists t_student;
插入数据insert
插入数据insert (DML) 语法格式: insert into 表名(字段名1,字段名2,字段名3...) values(值1,值2,值3);
注意:字段名和值要一一对应。什么是一一对应? 数量要对应。数据类型要对应。 insert语句中的“字段名”可以省略吗?可以 insert into t_student values(2); //错误的
// 注意:前面的字段名省略的话,等于都写上了!所以值也要都写上! insert into t_student values(2, 'lisi', 'f', 20, 'lisi@123.com'); +------+------+------+------+--------------+ | no | name | sex | age | email | +------+------+------+------+--------------+ | 1 | NULL | m | NULL | NULL | | 2 | lisi | f | 20 | lisi@123.com | +------+------+------+------+--------------+
一次可以插入多条记录: insert into t_user(id,name,birth,create_time) values (1,'zs','1980-10-11',now()), (2,'lisi','1981-10-11',now()), (3,'wangwu','1982-10-11',now());
语法:insert into t_user(字段名1,字段名2) values(),(),(),();
insert插入日期
数字格式化:format ​
格式化数字:format(数字, '格式')
select ename,format(sal, '$999,999') as sal from emp;
str_to_date:将字符串varchar类型转换成date类型 date_format:将date类型转换成具有一定格式的varchar字符串类型。
插入数据? insert into t_user(id,name,birth) values(1, 'zhangsan', '01-10-1990'); // 1990年10月1日 出问题了:原因是类型不匹配。数据库birth是date类型,这里给了一个字符串varchar。
怎么办?可以使用str_to_date函数进行类型转换。 str_to_date函数可以将字符串转换成日期类型date? 语法格式: str_to_date('字符串日期', '日期格式')
mysql的日期格式: %Y 年 %m 月 %d 日 %h 时 %i 分 %s 秒
insert into t_user(id,name,birth) values(1, 'zhangsan', str_to_date('01-10-1990','%d-%m-%Y'));
str_to_date函数可以把字符串varchar转换成日期date类型数据, 通常使用在插入insert方面,因为插入的时候需要一个日期类型的数据, 需要通过该函数将字符串转换成date。
如果你提供的日期字符串是这个格式,str_to_date函数就不需要了!!! %Y-%m-%d insert into t_user(id,name,birth) values(2, 'lisi', '1990-10-01');
查询的时候可以以某个特定的日期格式展示吗? date_format 这个函数可以将日期类型转换成特定格式的字符串。
select id,name,date_format(birth, '%m/%d/%Y') as birth from t_user; +------+----------+------------+ | id | name | birth | +------+----------+------------+ | 1 | zhangsan | 10/01/1990 | | 2 | lisi | 10/01/1990 | +------+----------+------------+
date_format函数怎么用? date_format(日期类型数据, '日期格式') 这个函数通常使用在查询日期方面。设置展示的日期格式。
mysql> select id,name,birth from t_user; +------+----------+------------+ | id | name | birth | +------+----------+------------+ | 1 | zhangsan | 1990-10-01 | | 2 | lisi | 1990-10-01 | +------+----------+------------+ 以上的SQL语句实际上是进行了默认的日期格式化, 自动将数据库中的date类型转换成varchar类型。 并且采用的格式是mysql默认的日期格式:'%Y-%m-%d'
select id,name,date_format(birth,'%Y/%m/%d') as birth from t_user;
java中的日期格式? yyyy-MM-dd HH:mm:ss SSS
date和datetime两个类型的区别? date是短日期:只包括年月日信息。 datetime是长日期:包括年月日时分秒信息。 mysql短日期默认格式:%Y-%m-%d mysql长日期默认格式:%Y-%m-%d %h:%i:%s
修改update 语法格式: update 表名 set 字段名1=值1,字段名2=值2,字段名3=值3... where 条件;
注意:没有条件限制会导致所有数据全部更新。
update t_user set name = 'jack', birth = '2000-10-11' where id = 2; +------+----------+------------+---------------------+ | id | name | birth | create_time | +------+----------+------------+---------------------+ | 1 | zhangsan | 1990-10-01 | 2020-03-18 15:49:50 | | 2 | jack | 2000-10-11 | 2020-03-18 15:51:23 | +------+----------+------------+---------------------+
update t_user set name = 'jack', birth = '2000-10-11', create_time = now() where id = 2;
更新所有? update t_user set name = 'abc';
删除数据 delete
语法格式? delete from 表名 where 条件;
注意:没有条件,整张表的数据会全部删除!
delete from t_user where id = 2;
insert into t_user(id) values(2);
delete from t_user; // 删除所有!
快速删除表中的数据?【truncate比较重要,必须掌握】
//删除dept_bak表中的数据 delete from dept_bak; //这种删除数据的方式比较慢。
mysql> select * from dept_bak; Empty set (0.00 sec)
delete语句删除数据的原理?(delete属于DML语句!!!) 表中的数据被删除了,但是这个数据在硬盘上的真实存储空间不会被释放!!! 这种删除缺点是:删除效率比较低。 这种删除优点是:支持回滚,后悔了可以再恢复数据!!!
truncate语句删除数据的原理? 这种删除效率比较高,表被一次截断,物理删除。 这种删除缺点:不支持回滚。 这种删除优点:快速。
用法:truncate table dept_bak; (这种操作属于DDL操作。)
大表非常大,上亿条记录???? 删除的时候,使用delete,也许需要执行1个小时才能删除完!效率较低。 可以选择使用truncate删除表中的数据。只需要不到1秒钟的时间就删除结束。效率较高。 但是使用truncate之前,必须仔细询问客户是否真的要删除,并警告删除之后不可恢复!
truncate是删除表中的数据,表还在!
删除表操作? drop table 表名; // 这不是删除表中的数据,这是把表删除。
约束
什么是约束? 约束对应的英语单词: constraint 在创建表的时候,我们可以给表中的字段加上一些约束,来保证这个表中数据的 完整性、有效性!!!
约束的作用就是为了保证:表中的数据有效!!
约束包括哪些? 非空约束:not null 唯一性约束: unique 主键约束: primary key (简称PK) 外键约束:foreign key(简称FK) 检查约束:check(mysql不支持,oracle支持)
非空约束:not null 唯一性约束unique约束的字段不能重复,但是可以为NULL。
drop table if exists t_vip; create table t_vip( id int, name varchar(255) not null // not null只有列级约束,没有表级约束! );
唯一性约束: unique
唯一性约束unique约束的字段不能重复,但是可以为NULL。 drop table if exists t_vip; create table t_vip( id int, name varchar(255) unique, email varchar(255) );
如何做到联合唯一约束 drop table if exists t_vip; create table t_vip( id int, name varchar(255), email varchar(255), unique(name,email) // 约束没有添加在列的后面,这种约束被称为表级约束。 ); name和email两个字段联合起来唯一 在mysql当中,如果一个字段同时被not null和unique约束的话,该字段自动变成主键字段。
主键约束: primary key
主键约束的相关术语? 主键约束:就是一种约束。 主键字段:该字段上添加了主键约束,这样的字段叫做:主键字段 主键值:主键字段中的每一个值都叫做:主键值。
什么是主键?有啥用? 主键值是每一行记录的唯一标识。 主键值是每一行记录的身份证号!!!
记住:任何一张表都应该有主键,没有主键,表无效!!
主键的特征:not null + unique(主键值不能是NULL,同时也不能重复!)
怎么给一张表添加主键约束呢? drop table if exists t_vip; // 1个字段做主键,叫做:单一主键 create table t_vip( id int primary key, //列级约束 name varchar(255) );
表级约束主要是给多个字段联合起来添加约束? drop table if exists t_vip; // id和name联合起来做主键:复合主键!!!! create table t_vip( id int, name varchar(255), email varchar(255), primary key(id,name) );
在实际开发中不建议使用:复合主键。建议使用单一主键! 因为主键值存在的意义就是这行记录的身份证号,只要意义达到即可,单一主键可以做到。 复合主键比较复杂,不建议使用!!!
主键值建议使用: int bigint char 等类型。
不建议使用:varchar来做主键。主键值一般都是数字,一般都是定长的!
主键除了:单一主键和复合主键之外,还可以这样进行分类? 自然主键:主键值是一个自然数,和业务没关系。 业务主键:主键值和业务紧密关联,例如拿银行卡账号做主键值。这就是业务主键!
在实际开发中使用业务主键多,还是使用自然主键多一些? 自然主键使用比较多,因为主键只要做到不重复就行,不需要有意义。 业务主键不好,因为主键一旦和业务挂钩,那么当业务发生变动的时候, 可能会影响到主键值,所以业务主键不建议使用。尽量使用自然主键。
在mysql当中,有一种机制,可以帮助我们自动维护一个主键值? drop table if exists t_vip; create table t_vip( id int primary key auto_increment, //auto_increment表示自增,从1开始,以1递增! name varchar(255) );
