【Try to Hack】upload-labs通关(暂时写到12关)
开心星人 发表于 2022/06/29 15:29:57 2022/06/29
【摘要】 📒博客主页:开心星人的博客主页🔥系列专栏:Try to Hack🎉欢迎关注🔎点赞👍收藏⭐️留言📝📆首发时间:🌴2022年6月12日🌴🍭作者水平很有限,如果发现错误,还望告知,感谢!@toc Pass-01 JS检测绕过通常是在上传页面里含有专门检测文件上传的JavaScript代码,最常见的就是检测扩展名是否合法function checkFile() { var ...
📒博客主页:开心星人的博客主页
🔥系列专栏:Try to Hack
🎉欢迎关注🔎点赞👍收藏⭐️留言📝
📆首发时间:🌴2022年6月12日🌴
@toc
Pass-01 JS检测绕过
    var file = document.getElementsByName('upload_file')[0].value;
    if (file == null || file == "") {
        alert("请选择要上传的文件!");
        return false;
    //定义允许上传的文件类型
    var allow_ext = ".jpg|.png|.gif";
    //提取上传文件的类型
    var ext_name = file.substring(file.lastIndexOf("."));
    //判断上传文件类型是否允许上传
    if (allow_ext.indexOf(ext_name + "|") == -1) {
        var errMsg = "该文件不允许上传,请上传" + allow_ext + "类型的文件,当前文件类型为:" + ext_name;
        alert(errMsg);
        return false;
判断该类检测的方法:选择一个禁止上传类型的文件上传,当点击确定按钮之后,浏览器立即弹窗提示禁止上传,一般就可以断定为客户端JavaScript检测
绕过方法:
1、禁用前端js
Google浏览器->设置->安全和隐私设置->网站设置->javascript
2、将需要上传的恶意代码文件类型改为允许上传的类型,比如将shell.php改为shell.jpg上传,配置Burp Suite代理进行抓包,然后再将文件名盖屋shell.php
3、上传shell.jpg.php,可能前端程序检查后缀时,从前面开始检查。
Pass-02 MIME验证绕过(Content-Type)
$is_upload = false;
$msg = null;
if (isset($_POST['submit'])) {
    if (file_exists($UPLOAD_ADDR)) {
        if (($_FILES['upload_file']['type'] == 'image/jpeg') || ($_FILES['upload_file']['type'] == 'image/png') || ($_FILES['upload_file']['type'] == 'image/gif')) {
            if (move_uploaded_file($_FILES['upload_file']['tmp_name'], $UPLOAD_ADDR . '/' . $_FILES['upload_file']['name'])) {
                $img_path = $UPLOAD_ADDR . $_FILES['upload_file']['name'];
                $is_upload = true;
            $msg = '文件类型不正确,请重新上传!';
        $msg = $UPLOAD_ADDR.'文件夹不存在,请手工创建!';
没有进行后缀名检测了,上传shell.php
Pass-03 过滤不严格绕过
$is_upload = false;
$msg = null;
        $deny_ext = array('.asp','.aspx','.php','.jsp');
        $file_name = trim($_FILES['upload_file']['name']);
        $file_name = deldot($file_name);//删除文件名末尾的点
        $file_ext = strrchr($file_name, '.');
        $file_ext = strtolower($file_ext); //转换为小写
        $file_ext = str_ireplace('::$DATA', '', $file_ext);//去除字符串::$DATA
        $file_ext = trim($file_ext); //收尾去空
        if(!in_array($file_ext, $deny_ext)) {
            if (move_uploaded_file($_FILES['upload_file']['tmp_name'], $UPLOAD_ADDR. '/' . $_FILES['upload_file']['name'])) {
                 $img_path = $UPLOAD_ADDR .'/'. $_FILES['upload_file']['name'];
                 $is_upload = true;
            $msg = '不允许上传.asp,.aspx,.php,.jsp后缀文件!';
        $msg = $UPLOAD_ADDR . '文件夹不存在,请手工创建!';
常用的一些可执行的文件脚本后缀:
・ php , php2 , php3 , php5 , phtml
・ asp , cer , asa , cdx
・ aspx , ascx , ashx・ jsp , jspx
・py
是否解析需要根据配置文件中设置类型来决定
需要修改Apache的httpd.conf文件
搜索AddType
添加如下
AddType application/x-httpd-php .php .phtml .phps .php5 .pht
将shell.php改为shell.php3直接上传
Pass-04 .htaccess绕过
$is_upload = false;
$msg = null;
        $deny_ext = array(".php",".php5",".php4",".php3",".php2","php1",".html",".htm",".phtml",".pHp",".pHp5",".pHp4",".pHp3",".pHp2","pHp1",".Html",".Htm",".pHtml",".jsp",".jspa",".jspx",".jsw",".jsv",".jspf",".jtml",".jSp",".jSpx",".jSpa",".jSw",".jSv",".jSpf",".jHtml",".asp",".aspx",".asa",".asax",".ascx",".ashx",".asmx",".cer",".aSp",".aSpx",".aSa",".aSax",".aScx",".aShx",".aSmx",".cEr",".sWf",".swf");
        if (!in_array($file_ext, $deny_ext)) {
                $is_upload = true;
            $msg = '此文件不允许上传!';
.htaccess文件(或者”分布式配置文件”)提供了针对目录改变配置的方法, 即,在一个特定的 文档目录中放置一个包含一个或多个指令的文件, 以作用于此目录及其所有子目录。所以一个特 定目录下的.htaccess文件中的指令可能会覆盖其上级目录中的.htaccess文件中的指令,即子目录中的指令会覆盖父目录或者主配置文件中的指令
我们先创建一个.htaccess文件,内容如下,上传上去
<FilesMatch "shell.png">
SetHandler application/x-httpd-php
</FilesMatch>
意思是如果文件中有一个shell.png的文件,他就会被解析为.php
将shell.php改为shell.png,直接上传上去
Pass-05 大小写绕过
$is_upload = false;
$msg = null;
        $deny_ext = array(".php",".php5",".php4",".php3",".php2",".html",".htm",".phtml",".pHp",".pHp5",".pHp4",".pHp3",".pHp2",".Html",".Htm",".pHtml",".jsp",".jspa",".jspx",".jsw",".jsv",".jspf",".jtml",".jSp",".jSpx",".jSpa",".jSw",".jSv",".jSpf",".jHtml",".asp",".aspx",".asa",".asax",".ascx",".ashx",".asmx",".cer",".aSp",".aSpx",".aSa",".aSax",".aScx",".aShx",".aSmx",".cEr",".sWf",".swf",".htaccess");
        $file_ext = trim($file_ext); //首尾去空
                $img_path = $UPLOAD_ADDR . '/' . $file_name;
                $is_upload = true;
            $msg = '此文件不允许上传';
将shell.php改为shell.PHP直接上传即可
Pass-06 空格绕过
windows等系统下,文件后缀加空格命名之后是默认自动删除空格
$is_upload = false;
$msg = null;
                $is_upload = true;
            $msg = '此文件不允许上传';
将shell.php改为shell.php空格
加一个空格
不能直接修改,需要抓包修改
Pass-07 点绕过
同空格绕过原理一样,主要原因是windows等系统默认删除文件后缀的.和空格
$is_upload = false;
$msg = null;
                $is_upload = true;
            $msg = '此文件不允许上传';
同样直接加点,是加不上去的,需要抓包
Pass-08 ::$DATA绕过
::$DATA 数据流,默认数据流没有名称。 可以使用 FindFirstStreamW 和 FindNextStreamW 函数枚举数据流。
对NTFS格式下的一个文件而言,至少包含一个流,即data流(其stream type为$DATA),data流是文件的主流,默认的data流其stream name为空。默认一个文件如果被指定了流,而该流没有stream type的话会在存储时自动添加$DATA。例如上面看到的例子myfile.txt:stream1:$DATA在存储时实际上是为myfile.txt:stream1,但在查询结果中需要去除:$DATA,否则会出现参数错误,这个是notepad不能很好的支持流所导致的。
$is_upload = false;
$msg = null;
                $is_upload = true;
            $msg = '此文件不允许上传';
利用 windows 系统 NTFS 特征,burpsuite 抓包,修改后缀名为 php::$DATA
Pass-09 点和空格配合绕过
$is_upload = false;
$msg = null;
                $is_upload = true;
            $msg = '此文件不允许上传';
它先将后缀名后的点删除,然后删除空格。
将shell.php改为shell.php.空格.
则变为shell.php.
所以成功绕过
又windows特性自动去除点
抓包
Pass-10 双写绕过
$is_upload = false;
$msg = null;
        $deny_ext = array("php","php5","php4","php3","php2","html","htm","phtml","jsp","jspa","jspx","jsw","jsv","jspf","jtml","asp","aspx","asa","asax","ascx","ashx","asmx","cer","swf","htaccess");
        $file_name = str_ireplace($deny_ext,"", $file_name);
        if (move_uploaded_file($_FILES['upload_file']['tmp_name'], $UPLOAD_ADDR . '/' . $file_name)) {
            $img_path = $UPLOAD_ADDR . '/' .$file_name;
            $is_upload = true;
修改shell.php为shell.pphphp
直接上传即可
Pass-11 %00绕过
读源码发现,是更改了文件的保存名称(改为随机数),目的为了让我们不知道文件名称,从而无法访问
$is_upload = false;
$msg = null;
if(isset($_POST['submit'])){
    $ext_arr = array('jpg','png','gif');
    $file_ext = substr($_FILES['upload_file']['name'],strrpos($_FILES['upload_file']['name'],".")+1);
    if(in_array($file_ext,$ext_arr)){
        $temp_file = $_FILES['upload_file']['tmp_name'];
        $img_path = $_GET['save_path']."/".rand(10, 99).date("YmdHis").".".$file_ext;
        if(move_uploaded_file($temp_file,$img_path)){
            $is_upload = true;
        else{
            $msg = '上传失败!';
    else{
        $msg = "只允许上传.jpg|.png|.gif类型文件!";
上传shell.php抓包试试
发现有文件保存路径
我们将shell.php改为shell.png绕过后缀名判断,然后在将文件保存路径改为../upload/shell.php%00
使用%00即可截断后面的随机数
则会变成shell.php%00/878179172.png
(878179172为随机数)
警告:这不是一个合法路径
上传失败了
但大概思路就是如此
Pass-12 00绕过
代码和上一题一样
$is_upload = false;
$msg = null;
        $img_path = $_POST['save_path']."/".rand(10, 99).date("YmdHis").".".$file_ext;
            $is_upload = true;
        else{
            $msg = "上传失败";
    else{
将shell.php改为shell.png,抓包上传
发现这次save_path不再url中(get传参)了,而是在post参数中。
post参数中%00会被认为是字符串,所以不能这么直接加(但还是用00截断)
绕过方法:
先将save_path改为../upload/shell.php+
加号用于定位和占位
切换到hex,找到
加号就是2b
改为00即可进行截断了
Pass-13 文件头绕过
function getReailFileType($filename){
    $file = fopen($filename, "rb");
    $bin = fread($file, 2); //只读2字节
    fclose($file);
    $strInfo = @unpack("C2chars", $bin);
    $typeCode = intval($strInfo['chars1'].$strInfo['chars2']);
    $fileType = '';
    switch($typeCode){
        case 255216:
            $fileType = 'jpg';
            break;
        case 13780:
            $fileType = 'png';
            break;
        case 7173:
            $fileType = 'gif';
            break;
        default:
            $fileType = 'unknown';
        return $fileType;
$is_upload = false;
$msg = null;
    $file_type = getReailFileType($temp_file);
    if($file_type == 'unknown'){
        $msg = "文件未知,上传失败!";
    }else{
        $img_path = $UPLOAD_ADDR."/".rand(10, 99).date("YmdHis").".".$file_type;
            $is_upload = true;
        else{
            $msg = "上传失败";
Pass-14 绕过
function isImage($filename){
    $types = '.jpeg|.png|.gif';
    if(file_exists($filename)){
        $info = getimagesize($filename);
        $ext = image_type_to_extension($info[2]);
        if(stripos($types,$ext)){
            return $ext;
        }else{
            return false;
    }else{
        return false;
$is_upload = false;
$msg = null;
    $res = isImage($temp_file);
    if(!$res){
    }else{
        $img_path = $UPLOAD_ADDR."/".rand(10, 99).date("YmdHis").$res;
            $is_upload = true;
        else{
            $msg = "上传失败";
getimagesize()可以将jpg,gif等图片类型的大小并返回尺寸,也是用这个函数来确定图片类型。
Pass-15 绕过
    //需要开启php_exif模块
    $image_type = exif_imagetype($filename);
    switch ($image_type) {
        case IMAGETYPE_GIF:
            return "gif";
            break;
        case IMAGETYPE_JPEG:
            return "jpg";
            break;
        case IMAGETYPE_PNG:
            return "png";
            break;
        default:
            return false;
            break;
$is_upload = false;
$msg = null;
    if(!$res){
    }else{
        $img_path = $UPLOAD_ADDR."/".rand(10, 99).date("YmdHis").".".$res;
            $is_upload = true;
        else{
            $msg = "上传失败";
exif_imagetype()函数可以获取图片类型
Pass-16 绕过
$is_upload = false;
$msg = null;
if (isset($_POST['submit'])){
    // 获得上传文件的基本信息,文件名,类型,大小,临时文件路径
    $filename = $_FILES['upload_file']['name'];
    $filetype = $_FILES['upload_file']['type'];
    $tmpname = $_FILES['upload_file']['tmp_name'];
    $target_path=$UPLOAD_ADDR.basename($filename);
    // 获得上传文件的扩展名
    $fileext= substr(strrchr($filename,"."),1);
    //判断文件后缀与类型,合法才进行上传操作
    if(($fileext == "jpg") && ($filetype=="image/jpeg")){
        if(move_uploaded_file($tmpname,$target_path))
            //使用上传的图片生成新的图片
            $im = imagecreatefromjpeg($target_path);
            if($im == false){
                $msg = "该文件不是jpg格式的图片!";
            }else{
                //给新图片指定文件名
                srand(time());
                $newfilename = strval(rand()).".jpg";
                $newimagepath = $UPLOAD_ADDR.$newfilename;
                imagejpeg($im,$newimagepath);
                //显示二次渲染后的图片(使用用户上传图片生成的新图片)
                $img_path = $UPLOAD_ADDR.$newfilename;
                unlink($target_path);
                $is_upload = true;
        else
            $msg = "上传失败!";
    }else if(($fileext == "png") && ($filetype=="image/png")){
            //使用上传的图片生成新的图片
            $im = imagecreatefrompng($target_path);
            if($im == false){
                $msg = "该文件不是png格式的图片!";
            }else{
                 //给新图片指定文件名
                srand(time());
                $newfilename = strval(rand()).".png";
                imagepng($im,$newimagepath);
                $is_upload = true;
        else
            $msg = "上传失败!";
    }else if(($fileext == "gif") && ($filetype=="image/gif")){
            //使用上传的图片生成新的图片
            $im = imagecreatefromgif($target_path);
            if($im == false){
                $msg = "该文件不是gif格式的图片!";
            }else{
                //给新图片指定文件名
                srand(time());
                $newfilename = strval(rand()).".gif";
                imagegif($im,$newimagepath);
                $is_upload = true;
        else
            $msg = "上传失败!";
    }else{
        $msg = "只允许上传后缀为.jpg|.png|.gif的图片文件!";
Pass-17 绕过
$is_upload = false;
$msg = null;
    $file_name = $_FILES['upload_file']['name'];
    $file_ext = substr($file_name,strrpos($file_name,".")+1);
    $upload_file = $UPLOAD_ADDR . '/' . $file_name;
    if(move_uploaded_file($temp_file, $upload_file)){
             $img_path = $UPLOAD_ADDR . '/'. rand(10, 99).date("YmdHis").".".$file_ext;
             rename($upload_file, $img_path);
             unlink($upload_file);
             $is_upload = true;
        }else{
    }else{
        $msg = '上传失败!';
Pass-18 绕过
Pass-19 绕过
$is_upload = false;
$msg = null;
        $deny_ext = array("php","php5","php4","php3","php2","html","htm","phtml","pht","jsp","jspa","jspx","jsw","jsv","jspf","jtml","asp","aspx","asa","asax","ascx","ashx","asmx","cer","swf","htaccess");
        $file_name = $_POST['save_name'];
        $file_ext = pathinfo($file_name,PATHINFO_EXTENSION);
        if(!in_array($file_ext,$deny_ext)) {
            if (move_uploaded_file($_FILES['upload_file']['tmp_name'], $img_path)) {
                $is_upload = true;
            }else{
                $msg = '上传失败!';
        }else{
            $msg = '禁止保存为该类型文件!';
