蓝桥杯几道全排列的题目
开心星人 发表于 2022/06/29 15:29:05 2022/06/29
【摘要】 方格填数#include<bits/stdc++.h>using namespace std;bool check(vector<int>arr){ if( abs(arr[0]-arr[1])==1|| abs(arr[0]-arr[3])==1|| abs(arr[0]-arr[4])==1|| abs(arr[0]-arr[5])==1|| abs(arr[1]-arr...
方格填数
	if(
		abs(arr[1]-arr[2])==1||
		abs(arr[1]-arr[4])==1||
		abs(arr[1]-arr[5])==1||
		abs(arr[1]-arr[6])==1||
		abs(arr[2]-arr[5])==1||
		abs(arr[2]-arr[6])==1||
		abs(arr[3]-arr[4])==1||
		abs(arr[3]-arr[7])==1||
		abs(arr[3]-arr[8])==1||
		abs(arr[4]-arr[5])==1||
		abs(arr[4]-arr[7])==1||
		abs(arr[4]-arr[8])==1||
		abs(arr[4]-arr[9])==1||
		abs(arr[5]-arr[6])==1||
		abs(arr[5]-arr[8])==1||
		abs(arr[5]-arr[9])==1||
		abs(arr[6]-arr[9])==1||
		abs(arr[7]-arr[8])==1||
		abs(arr[8]-arr[9])==1
		return false;
	return true;
int main(){
	vector<int>arr;
	int ans=0;
	for(int i=0;i<10;i++){
		arr.push_back(i);
	do{
		if(check(arr)){
			ans++;
	}while(next_permutation(arr.begin(),arr.end()));
	cout<<ans<<endl;
	return 0;
寒假作业
int a[13]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13};
int b[12];  //保存一个全排列
int vis[13];
int ans=0;
void dfs(int level,int num){
	if(level==3){
		if(b[0]+b[1]!=b[2]){
			return;
	if(level==6){
		if(b[3]-b[4]!=b[5]){
			return;
	if(level==9){
		if(b[6]*b[7]!=b[8]){
			return;
	if(level==12){
		if(b[9]==b[10]*b[11]){
			ans++;
		return;
	for(int i=0;i<num;i++){
		if(!vis[i]){
			vis[i]=1;
			b[level]=a[i];
			dfs(level+1,num);
			vis[i]=0;
int main(){
	memset(vis,0,sizeof(vis));
	dfs(0,13);
	cout<<ans<<endl;
	return 0;
注意这一点b[9]==b[10]*b[11],不要用b[9]/b[10]==b[11]
手链样式
int main(){
	int ans=0;
	vector<string>arr; //保存所有str+str
	string str="aaabbbbccccc";
	do{
		int i=0;
		for(;i<arr.size();i++){
			if(arr[i].find(str)!=string::npos){
				break;
		if(i!=arr.size()){
			continue;
		string temp=str+str;
		arr.push_back(temp);
		reverse(temp.begin(),temp.end());
		ans++;
	}while(next_permutation(str.begin(),str.end()));
	cout<<ans<<endl;
三羊献瑞
链接
int a[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
int b[8];  //用于保存一个全排列
int vis[10];
int ans=0;
bool check(int b[]){
	int sum=b[0]*10000+b[1]*1000+b[2]*100+b[3]*10+b[4];
	int num1=b[5]*1000+b[3]*100+b[2]*10+b[6];
	int num2=b[0]*1000+b[1]*100+b[7]*10+b[3];
	if(num1+num2==sum){
		return true;
	return false;
	if(level==8){   //八个数依次为"三羊生瑞气祥辉献"
		if(check(b)){
			ans++;
			for(int i=0;i<8;i++){
				cout<<b[i]<<" ";
			cout<<endl;
		return;
		if(!vis[i]){
			vis[i]=1;
			b[level]=a[i];
			dfs(level+1,num);
			vis[i]=0;
int main(){
	dfs(0,10);   //level为0,数组中前十个数字
	return 0;
