如何修复运行缓慢的 WordPress 网站?
海拥 发表于 2022/06/29 15:24:17 2022/06/29
【摘要】 就其 SEO 而言,网站和网页的速度和性能非常重要。速度更快的网站可能在搜索引擎结果页面上排名更高。它也有可能获得更多的网络流量和浏览量。对于商业网站,这直接转化为营业额的增加和更好的覆盖面。谷歌认为网站的速度是最重要的排名参数之一。此外,网站的速度也会影响其用户体验。它会影响访问者是否会再次访问该网站。WordPress 网站的问题: WordPress 是一个免费的开源内容管理系统,可让...
WordPress 网站的问题: WordPress 是一个免费的开源内容管理系统,可让你通过几个简单的步骤创建你的网站。但是 WordPress 网站所有者经常遇到一些常见问题。这些都是:
  • WordPress 陷入维护模式
  • WordPress 内存耗尽错误
  • Facebook 和 Instagram 嵌入了重大问题
  • 内部服务器问题
  • 图片上传问题
  • 连接超时错误
  • 缓慢的 WordPress 网站
所有这些错误和问题都会影响网站的性能。而且,所有这些都可以使用不同的方法来解决。虽然所有这些问题都会以各​​种不同的方式影响网站的性能,但速度较慢对用户体验的影响最大。
为什么我的 WordPress 网站运行缓慢:让我们了解导致 WordPress 站点运行缓慢的不同原因。可能有各种潜在原因,例如:
  • 非常长的 Javascript 或 CSS(级联样式表):级联样式表运行到包含长代码的多个页面。这些代码是必不可少的,因为它们设置了网站的色调、字体、颜色、菜单、标题等。但是,CSS 还包含其他信息,例如换行符和额外的空格。这些会降低网站的速度。
  • 插件太多了: WordPress 提供了各种免费插件。但是,同时使用太多插件会增加网站的加载时间。
  • 网站上的图像未经过优化:使用优化到准确尺寸的图像对于维持网站的性能很重要。使用大图像会导致网站在移动和桌面设备上的加载和性能变慢。
  • WordPress 或 PHP 已过时:使用过时的 WordPress 或 PHP 可能会损害网站代码、主题和插件。使用最新的 PHP 可以帮助提高网站的速度,因为它是 WordPress 的主要编程语言。
  • 服务器响应慢:你网站的网络托管服务也会影响网站的速度。如果你使用同时托管多个网站的共享托管服务器,那么你的网站可能会比较慢。
修复缓慢的 WordPress 网站:如果你的 WordPress 网站速度降低,请尝试使用以下提示进行故障排除和修复。
  • 优化你网站上的图片:大图片会损害你网站的性能,尤其是在移动设备上。确保你使用的是正确的图像格式。JPG 图像可以轻松调整大小和压缩而不影响质量,但有损。PNG 是无损的,因此可以轻松用于信息图表、图形设计或徽标。WebP 是 Google 提供的一种格式,提供有损和无损选项。
    使用无损压缩压缩图像,可以将图像压缩到图像质量的 70% 到 80%。你可以在自动驾驶仪上设置图像优化,你所需要的只是好的插件。一些可用于图像优化的插件是 Optimole、ShortPixel 和 Smush。
  • 优化 CSS 或 Javascript:正如我们之前提到的,网站的 CSS 包含对网站的外观和性能至关重要的代码。但它也有换行符、注释和空格,可以增加网站的加载速度。通过异步加载 CSS,我们可以加快网站的加载速度。
    有各种插件,如 Speed up、Autoopitmise、WP Rocket 等,可用于有效优化 CSS。这些可以显着帮助改善网站的主题及其性能。
  • 使用良好的托管服务:虚拟托管或共享托管服务器同时托管大量网站,并且通常被大多数 WordPress 网站选择。虽然这些在初始阶段很好,但随着网站获得流量,它的速度可能会受到影响。此外,由于与你的服务器在同一台服务器上还有其他网站,这些网站的流量越多,对你网站性能的影响就越大。因此,随着网站的发展,投资高质量的主机非常重要。
    有几种优质的托管服务,例如 Cloudways、Siteground、WPX Hosting 等,你可以考虑在其上托管你的网站。
  • 使用缓存插件:缓存是指将网站数据副本存储在临时存储位置的过程。缓存可以存储可以加快网站加载时间的静态和动态内容。因此,当用户访问你的网站时,会在加载网站的其余部分时显示存储在缓存中的静态内容。这样做会提高访问这些文件的速度,从而减少网站的加载时间。任何人都可以使用其中一些工具,无论对编码的了解程度如何。添加像 W3 Total Cache、WP Rocket 和 Sucuri Firewall 这样的缓存插件可以帮助显着加快站点速度。
  • 使用内容交付网络:内容交付网络是一个地理分布的代理服务器网络,可以显着加快 WordPress 网站的速度。内容交付网络或 CDN 将网页和图像等互联网内容缓存到离用户位置最近的服务器。这使得内容分发更快、更容易。
    为你的 WordPress 网站使用 CDN 可以帮助你缩短用户与网站服务器之间的距离。
    你可以考虑各种 CDN 服务,例如 StackPath、Sucuri、KeyCDN、Amazon CloudFront 和 Cloudflare。CDN 减少了网站加载时间,从而提高了网站的整体性能。它还针对 SEO 优化网站,从而提高网站在搜索引擎结果页面上的排名。CDN 增强了用户体验并增加了网站的安全性。
结论:有多种有效的方法可以加快 WordPress 网站的速度。要知道哪一个会给你最好的结果,重要的是要知道网站速度慢的根本原因。为了保持你网站的一致性能,请确保使用更新的 PHP 并定期优化网站。
评论(0
