☆打卡算法☆LeetCode 149. 直线上最多的点数 算法解析
恬静的小魔龙 发表于 2022/06/29 11:28:42 2022/06/29
【摘要】 推荐阅读CSDN主页GitHub开源地址Unity3D插件分享简书地址我的个人博客QQ群:1040082875大家好,我是小魔龙,Unity3D软件工程师,VR、AR,虚拟仿真方向,不定时更新软件开发技巧,生活感悟,觉得有用记得一键三连哦。 一、题目 1、算法题目“给定一个数组,数组中每个元素表示平面上一个点,求最多多少个点在一条直线上。”题目链接:来源:力扣(LeetCode)链接: 14...
推荐阅读
一、题目
1、算法题目
题目链接:
来源:力扣(LeetCode)
链接: 149. 直线上最多的点数 - 力扣(LeetCode)
2、题目描述
给你一个数组 points ,其中 points[i] = [xi, yi] 表示 X-Y 平面上的一个点。求最多有多少个点在同一条直线上。
示例 1:
输入: points = [[1,1],[2,2],[3,3]]
输出: 3
示例 2:
输入: points = [[1,1],[3,2],[5,3],[4,1],[2,3],[1,4]]
输出: 4
二、解题
1、思路分析
这道题的题意是求最多有多少个点在同一条直线上。
比如说有一条直线经过点i、j、k,那么i和j以及i和k所连的直线的斜率是相同的。
那么就可以枚举出来所有的点与点所连直线的斜率,出现次数最多的斜率就是题目要求的答案。
2、代码实现
代码参考:
class Solution {
    public int maxPoints(int[][] points) {
        int n = points.length;
        if (n <= 2) {
            return n;
        int ret = 0;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            if (ret >= n - i || ret > n / 2) {
                break;
            Map<Integer, Integer> map = new HashMap<Integer, Integer>();
            for (int j = i + 1; j < n; j++) {
                int x = points[i][0] - points[j][0];
                int y = points[i][1] - points[j][1];
                if (x == 0) {
                    y = 1;
                } else if (y == 0) {
                    x = 1;
                    if (y < 0) {
                        x = -x;
                        y = -y;
                    int gcdXY = gcd(Math.abs(x), Math.abs(y));
                    x /= gcdXY;
                    y /= gcdXY;
                int key = y + x * 20001;
                map.put(key, map.getOrDefault(key, 0) + 1);
            int maxn = 0;
            for (Map.Entry<Integer, Integer> entry: map.entrySet()) {
                int num = entry.getValue();
                maxn = Math.max(maxn, num + 1);
            ret = Math.max(ret, maxn);
        return ret;
    public int gcd(int a, int b) {
        return b != 0 ? gcd(b, a % b) : a;
3、时间复杂度
时间复杂度:O(n2 x log m)
其中n为点的数量,m为横纵坐标差的最大值,由于需要枚举所有点,在枚举过程中进行O(n)次最大公约数计算,单词最大公约数的计算的时间复杂度为O(log m),因此总时间复杂度为O(n2 x log m)。
空间复杂度:O(n)
其中n为点得到数量,主要是哈希表的开销。
三、总结
在点的数量小于2的时候,那么最多只有一条直线连接所有点,此时返回点的总数量即可。
当找到一条直线经过了数组中一半的点时,就可以确定该直线即为经过最多点的直线。
