☆打卡算法☆LeetCode 138. 复制带随机指针的链表 算法解析
恬静的小魔龙 发表于 2022/06/29 11:24:49 2022/06/29
【摘要】 推荐阅读CSDN主页GitHub开源地址Unity3D插件分享简书地址我的个人博客QQ群:1040082875大家好,我是小魔龙,Unity3D软件工程师,VR、AR,虚拟仿真方向,不定时更新软件开发技巧,生活感悟,觉得有用记得一键三连哦。 一、题目 1、算法题目“给定一个长度为n的链表,每个节点包含随机指针,随机指针可以指向链表中任何节点或空节点,构造这个链表的深拷贝,返回复制链表的头结点...
推荐阅读
一、题目
1、算法题目
“给定一个长度为n的链表,每个节点包含随机指针,随机指针可以指向链表中任何节点或空节点,构造这个链表的深拷贝,返回复制链表的头结点。”
题目链接:
来源:力扣(LeetCode)
链接: 138. 复制带随机指针的链表 - 力扣(LeetCode)
2、题目描述
给你一个长度为 n 的链表,每个节点包含一个额外增加的随机指针 random ,该指针可以指向链表中的任何节点或空节点。
构造这个链表的 深拷贝。 深拷贝应该正好由 n 个 全新 节点组成,其中每个新节点的值都设为其对应的原节点的值。新节点的 next 指针和 random 指针也都应指向复制链表中的新节点,并使原链表和复制链表中的这些指针能够表示相同的链表状态。复制链表中的指针都不应指向原链表中的节点 。
例如,如果原链表中有 X 和 Y 两个节点,其中 X.random --> Y 。那么在复制链表中对应的两个节点 x 和 y ,同样有 x.random --> y 。
返回复制链表的头节点。
用一个由 n 个节点组成的链表来表示输入/输出中的链表。每个节点用一个 [val, random_index] 表示:
  • val:一个表示 Node.val 的整数。
  • random_index:随机指针指向的节点索引(范围从 0 到 n-1);如果不指向任何节点,则为  null 。
你的代码 只 接受原链表的头节点 head 作为传入参数。
示例 1:
输入:head = [[7,null],[13,0],[11,4],[10,2],[1,0]]
输出:[[7,null],[13,0],[11,4],[10,2],[1,0]]
示例 2:
输入: head = [[1,1],[2,1]]
输出: [[1,1],[2,1]]
二、解题
1、思路分析
本题要求对特殊的链表进行深拷贝。
对于普通链表来说,可以遍历整个链表,然后创建链表节点。
因为本题中随机指针的存在,在拷贝节点时,随机指针指向的节点可能还没有创建,所以就可以考虑使用回溯的方式,让每个节点的拷贝相互独立。
对于当前节点,首先进行拷贝,然后再进行后节点以及随机指针指向节点的拷贝。
拷贝完成返回创建的新节点的指针返回,即可完成当前节点的两指针赋值。
2、代码实现
代码参考:
class Solution {
    Map<Node, Node> cachedNode = new HashMap<Node, Node>();
    public Node copyRandomList(Node head) {
        if (head == null) {
            return null;
        if (!cachedNode.containsKey(head)) {
            Node headNew = new Node(head.val);
            cachedNode.put(head, headNew);
            headNew.next = copyRandomList(head.next);
            headNew.random = copyRandomList(head.random);
        return cachedNode.get(head);
3、时间复杂度
时间复杂度:O(n)
其中n是链表的长度,对于每个节点,只需要访问后续节点和随机指针指向的节点各一次。
空间复杂度:O(n)
其中n是链表的长度,为哈希表的空间开销。
三、总结
代码中使用了哈希表记录每个节点对应新节点的创建情况。
在遍历该链表的时候,检查后续节点和随机指针指向的节点的创建情况,如果这两个节点没有被创建,就可以递归进行创建。
在拷贝完成后,回溯到当前层,即可完成当前节点的指针赋值。
