【高并发】2.8万字的Callable和Future面试知识点总结,看完我直接面进了字节跳动,原谅我有点飘了(上)
冰 河 发表于 2022/06/29 09:54:33 2022/06/29
【摘要】 在Java的多线程编程中,除了Thread类和Runnable接口外,不得不说的就是Callable接口Future接口了。使用继承Thread类或者实现Runnable接口的线程,无法返回最终的执行结果数据,只能等待线程执行完成。此时,如果想要获取线程执行后的返回结果,那么,Callable和Future就派上用场了。
大家好,我是冰河~~**
注:文章全程高能,建议收藏,如果文章对你有点帮助,小伙伴们一键三连呀,谢谢啦~~
Callable接口
1.Callable接口介绍
Callable接口是JDK1.5新增的泛型接口,在JDK1.8中,被声明为函数式接口,如下所示。
@FunctionalInterface
public interface Callable<V> {
    V call() throws Exception;
在JDK 1.8中只声明有一个方法的接口为函数式接口,函数式接口可以使用@FunctionalInterface注解修饰,也可以不使用@FunctionalInterface注解修饰。只要一个接口中只包含有一个方法,那么,这个接口就是函数式接口。
在JDK中,实现Callable接口的子类如下图所示。
默认的子类层级关系图看不清,这里,可以通过IDEA右键Callable接口,选择“Layout”来指定Callable接口的实现类图的不同结构,如下所示。
这里,可以选择“Organic Layout”选项,选择后的Callable接口的子类的结构如下图所示。
在实现Callable接口的子类中,有几个比较重要的类,如下图所示。
分别是:Executors类中的静态内部类:PrivilegedCallable、PrivilegedCallableUsingCurrentClassLoader、RunnableAdapter和Task类下的TaskCallable。
2.实现Callable接口的重要类分析
接下来,分析的类主要有:PrivilegedCallable、PrivilegedCallableUsingCurrentClassLoader、RunnableAdapter和Task类下的TaskCallable。虽然这些类在实际工作中很少被直接用到,但是作为一名合格的开发工程师,设置是秃顶的资深专家来说,了解并掌握这些类的实现有助你进一步理解Callable接口,并提高专业技能(头发再掉一批,哇哈哈哈。。。)。
  • PrivilegedCallable
PrivilegedCallable类是Callable接口的一个特殊实现类,它表明Callable对象有某种特权来访问系统的某种资源,PrivilegedCallable类的源代码如下所示。
 * A callable that runs under established access control settings
static final class PrivilegedCallable<T> implements Callable<T> {
	private final Callable<T> task;
	private final AccessControlContext acc;
	PrivilegedCallable(Callable<T> task) {
		this.task = task;
		this.acc = AccessController.getContext();
	public T call() throws Exception {
		try {
			return AccessController.doPrivileged(
				new PrivilegedExceptionAction<T>() {
					public T run() throws Exception {
						return task.call();
				}, acc);
		} catch (PrivilegedActionException e) {
			throw e.getException();
从PrivilegedCallable类的源代码来看,可以将PrivilegedCallable看成是对Callable接口的封装,并且这个类也继承了Callable接口。
在PrivilegedCallable类中有两个成员变量,分别是Callable接口的实例对象和AccessControlContext类的实例对象,如下所示。
其中,AccessControlContext类可以理解为一个具有系统资源访问决策的上下文类,通过这个类可以访问系统的特定资源。通过类的构造方法可以看出,在实例化AccessControlContext类的对象时,只需要传递Callable接口子类的对象即可,如下所示。
	this.task = task;
AccessControlContext类的对象是通过AccessController类的getContext()方法获取的,这里,查看AccessController类的getContext()方法,如下所示。
public static AccessControlContext getContext(){
	AccessControlContext acc = getStackAccessControlContext();
	if (acc == null) {
		return new AccessControlContext(null, true);
		return acc.optimize();
通过AccessController的getContext()方法可以看出,首先通过getStackAccessControlContext()方法来获取AccessControlContext对象实例。如果获取的AccessControlContext对象实例为空,则通过调用AccessControlContext类的构造方法实例化,否则,调用AccessControlContext对象实例的optimize()方法返回AccessControlContext对象实例。
这里,我们先看下getStackAccessControlContext()方法是个什么鬼。
private static native AccessControlContext getStackAccessControlContext();
原来是个本地方法,方法的字面意思就是获取能够访问系统栈的决策上下文对象。
接下来,我们回到PrivilegedCallable类的call()方法,如下所示。
	try {
					return task.call();
			}, acc);
通过调用AccessController.doPrivileged()方法,传递PrivilegedExceptionAction。接口对象和AccessControlContext对象,并最终返回泛型的实例对象。
首先,看下AccessController.doPrivileged()方法,如下所示。
@CallerSensitive
public static native <T> T
    doPrivileged(PrivilegedExceptionAction<T> action,
                 AccessControlContext context)
    throws PrivilegedActionException;
可以看到,又是一个本地方法。也就是说,最终的执行情况是将PrivilegedExceptionAction接口对象和AccessControlContext对象实例传递给这个本地方法执行。并且在PrivilegedExceptionAction接口对象的run()方法中调用Callable接口的call()方法来执行最终的业务逻辑,并且返回泛型对象。
  • PrivilegedCallableUsingCurrentClassLoader
此类表示为在已经建立的特定访问控制和当前的类加载器下运行的Callable类,源代码如下所示。
 * A callable that runs under established access control settings and
 * current ClassLoader
static final class PrivilegedCallableUsingCurrentClassLoader<T> implements Callable<T> {
	private final ClassLoader ccl;
	PrivilegedCallableUsingCurrentClassLoader(Callable<T> task) {
		SecurityManager sm = System.getSecurityManager();
		if (sm != null) {
			sm.checkPermission(SecurityConstants.GET_CLASSLOADER_PERMISSION);
			sm.checkPermission(new RuntimePermission("setContextClassLoader"));
		this.task = task;
		this.ccl = Thread.currentThread().getContextClassLoader();
		try {
						Thread t = Thread.currentThread();
						ClassLoader cl = t.getContextClassLoader();
						if (ccl == cl) {
							return task.call();
							t.setContextClassLoader(ccl);
							try {
								return task.call();
							} finally {
								t.setContextClassLoader(cl);
				}, acc);
这个类理解起来比较简单,首先,在类中定义了三个成员变量,如下所示。
接下来,通过构造方法注入Callable对象,在构造方法中,首先获取系统安全管理器对象实例,通过系统安全管理器对象实例检查是否具有获取ClassLoader和设置ContextClassLoader的权限。并在构造方法中为三个成员变量赋值,如下所示。
	if (sm != null) {
	this.task = task;
接下来,通过调用call()方法来执行具体的业务逻辑,如下所示。
	try {
					if (ccl == cl) {
						return task.call();
						try {
							return task.call();
						} finally {
			}, acc);
在call()方法中同样是通过调用AccessController类的本地方法doPrivileged,传递PrivilegedExceptionAction接口的实例对象和AccessControlContext类的对象实例。
具体执行逻辑为:在PrivilegedExceptionAction对象的run()方法中获取当前线程的ContextClassLoader对象,如果在构造方法中获取的ClassLoader对象与此处的ContextClassLoader对象是同一个对象(不止对象实例相同,而且内存地址也相同),则直接调用Callable对象的call()方法返回结果。否则,将PrivilegedExceptionAction对象的run()方法中的当前线程的ContextClassLoader设置为在构造方法中获取的类加载器对象,接下来,再调用Callable对象的call()方法返回结果。最终将当前线程的ContextClassLoader重置为之前的ContextClassLoader。
  • RunnableAdapter
RunnableAdapter类比较简单,给定运行的任务和结果,运行给定的任务并返回给定的结果,源代码如下所示。
 * A callable that runs given task and returns given result
static final class RunnableAdapter<T> implements Callable<T> {
	final Runnable task;
	final T result;
	RunnableAdapter(Runnable task, T result) {
		this.task = task;
		this.result = result;
	public T call() {
		task.run();
		return result;
  • TaskCallable
TaskCallable类是javafx.concurrent.Task类的静态内部类,TaskCallable类主要是实现了Callable接口并且被定义为FutureTask的类,并且在这个类中允许我们拦截call()方法来更新task任务的状态。源代码如下所示。
private static final class TaskCallable<V> implements Callable<V> {
	private Task<V> task;
	private TaskCallable() { }
	@Override
	public V call() throws Exception {
		task.started = true;
		task.runLater(() -> {
			task.setState(State.SCHEDULED);
			task.setState(State.RUNNING);
		try {
			final V result = task.call();
			if (!task.isCancelled()) {
					task.updateValue(result);
					task.setState(State.SUCCEEDED);
				return result;
				return null;
		} catch (final Throwable th) {
				task._setException(th);
				task.setState(State.FAILED);
			if (th instanceof Exception) {
				throw (Exception) th;
				throw new Exception(th);
从TaskCallable类的源代码可以看出,只定义了一个Task类型的成员变量。下面主要分析TaskCallable类的call()方法。
当程序的执行进入到call()方法时,首先将task对象的started属性设置为true,表示任务已经开始,并且将任务的状态依次设置为State.SCHEDULED和State.RUNNING,依次触发任务的调度事件和运行事件。如下所示。
接下来,在try代码块中执行Task对象的call()方法,返回泛型对象。如果任务没有被取消,则更新任务的缓存,将调用call()方法返回的泛型对象绑定到Task对象中的ObjectProperty<V>对象中,其中,ObjectProperty<V>在Task类中的定义如下。
private final ObjectProperty<V> value = new SimpleObjectProperty<>(this, "value");
接下来,将任务的状态设置为成功状态。如下所示。
try {
		return result;
		return null;
如果程序抛出了异常或者错误,会进入catch()代码块,设置Task对象的Exception信息并将状态设置为State.FAILED,也就是将任务标记为失败。接下来,判断异常或错误的类型,如果是Exception类型的异常,则直接强转为Exception类型的异常并抛出。否则,将异常或者错误封装为Exception对象并抛出,如下所示。
评论(0
