【Go实现】实践GoF的23种设计模式:装饰者模式
元闰子 发表于 2022/06/29 07:47:03 2022/06/29
【摘要】 装饰者模式通过组合的方式,提供了能够动态地给对象/模块扩展新功能的能力。理论上,只要没有限制,它可以一直把功能叠加下去,具有很高的灵活性。
上一篇:【Go实现】实践GoF的23种设计模式:原型模式
简单的分布式应用系统(示例代码工程):https://github.com/ruanrunxue/Practice-Design-Pattern--Go-Implementation
简介
我们经常会遇到“给现有对象/模块新增功能”的场景,比如 http router 的开发场景下,除了最基础的路由功能之外,我们常常还会加上如日志、鉴权、流控等 middleware。如果你查看框架的源码,就会发现 middleware 功能的实现用的就是装饰者模式(Decorator Pattern)。
GoF 给装饰者模式的定义如下:
Decorators provide a flexible alternative to subclassing for extending functionality. Attach additional responsibilities to an object dynamically.
简单来说,装饰者模式通过组合的方式,提供了能够动态地给对象/模块扩展新功能的能力。理论上,只要没有限制,它可以一直把功能叠加下去,具有很高的灵活性。
如果写过 Java,那么一定对 I/O Stream 体系不陌生,它是装饰者模式的经典用法,客户端程序可以动态地为原始的输入输出流添加功能,比如按字符串输入输出,加入缓冲等,使得整个 I/O Stream 体系具有很高的可扩展性和灵活性。
UML 结构
场景上下文
在简单的分布式应用系统(示例代码工程)中,我们设计了 Sidecar 边车模块,它的用处主要是为了 1)方便扩展 network.Socket 的功能,如增加日志、流控等非业务功能;2)让这些附加功能对业务程序隐藏起来,也即业务程序只须关心看到 network.Socket 接口即可。
代码实现
Sidecar 的这个功能场景,很适合使用装饰者模式来实现,代码如下:
 // demo/network/socket.go
 package network
 // 关键点1: 定义被装饰的抽象接口
 // Socket 网络通信Socket接口
 type Socket interface {
     // Listen 在endpoint指向地址上起监听
     Listen(endpoint Endpoint) error
     // Close 关闭监听
     Close(endpoint Endpoint)
     // Send 发送网络报文
     Send(packet *Packet) error
     // Receive 接收网络报文
     Receive(packet *Packet)
     // AddListener 增加网络报文监听者
     AddListener(listener SocketListener)
 // 关键点2: 提供一个默认的基础实现
 type socketImpl struct {
 func DefaultSocket() *socketImpl {
     return &socketImpl{}
 func (s *socketImpl) Listen(endpoint Endpoint) error {
     return Instance().Listen(endpoint, s)
 ... // socketImpl的其他Socket实现方法
 // demo/sidecar/flowctrl_sidecar.go
 package sidecar
 // 关键点3: 定义装饰器,实现被装饰的接口
 // FlowCtrlSidecar HTTP接收端流控功能装饰器,自动拦截Socket接收报文,实现流控功能
 type FlowCtrlSidecar struct {
   // 关键点4: 装饰器持有被装饰的抽象接口作为成员属性
     socket network.Socket
     ctx    *flowctrl.Context
 // 关键点5: 对于需要扩展功能的方法,新增扩展功能
 func (f *FlowCtrlSidecar) Receive(packet *network.Packet) {
     httpReq, ok := packet.Payload().(*http.Request)
     // 如果不是HTTP请求,则不做流控处理
     if !ok {
         f.socket.Receive(packet)
         return
     // 流控后返回429 Too Many Request响应
     if !f.ctx.TryAccept() {
         httpResp := http.ResponseOfId(httpReq.ReqId()).
             AddStatusCode(http.StatusTooManyRequest).
             AddProblemDetails("enter flow ctrl state")
         f.socket.Send(network.NewPacket(packet.Dest(), packet.Src(), httpResp))
         return
 // 关键点6: 不需要扩展功能的方法,直接调用被装饰接口的原生方法即可
 func (f *FlowCtrlSidecar) Close(endpoint network.Endpoint) {
     f.socket.Close(endpoint)
 ... // FlowCtrlSidecar的其他方法
 // 关键点7: 定义装饰器的工厂方法,入参为被装饰接口
 func NewFlowCtrlSidecar(socket network.Socket) *FlowCtrlSidecar {
     return &FlowCtrlSidecar{
         socket: socket,
         ctx:    flowctrl.NewContext(),
 // demo/sidecar/all_in_one_sidecar_factory.go
 // 关键点8: 使用时,通过装饰器的工厂方法,把所有装饰器和被装饰者串联起来
 func (a AllInOneFactory) Create() network.Socket {
     return NewAccessLogSidecar(NewFlowCtrlSidecar(network.DefaultSocket()), a.producer)
总结实现装饰者模式的几个关键点:
  1. 定义需要被装饰的抽象接口,后续的装饰器都是基于该接口进行扩展。
  2. 为抽象接口提供一个基础实现。
  3. 定义装饰器,并实现被装饰的抽象接口。
  4. 装饰器持有被装饰的抽象接口作为成员属性。“装饰”的意思是在原有功能的基础上扩展新功能,因此必须持有原有功能的抽象接口。
  5. 在装饰器中,对于需要扩展功能的方法,新增扩展功能。
  6. 不需要扩展功能的方法,直接调用被装饰接口的原生方法即可。
  7. 为装饰器定义一个工厂方法,入参为被装饰接口。
  8. 使用时,通过装饰器的工厂方法,把所有装饰器和被装饰者串联起来。
扩展
Go 风格的实现
在 Sidecar 的场景上下文中,被装饰的 Socket 是一个相对复杂的接口,装饰器通过实现 Socket 接口来进行功能扩展,是典型的面向对象风格。
如果被装饰者是一个简单的接口/方法/函数,我们可以用更具 Go 风格的实现方式,考虑前文提到的 http router 场景。如果你使用原生的 net/http 进行 http router 开发,通常会这么实现:
 func main() {
   // 注册/hello的router
     http.HandleFunc("/hello", hello)
   // 启动http服务器
     http.ListenAndServe("localhost:8080", nil)
 // 具体的请求处理逻辑,类型是 http.HandlerFunc
 func hello(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
     w.Write([]byte("hello, world"))
其中,我们通过 http.HandleFunc 来注册具体的 router, hello 是具体的请求处理方法。现在,我们想为该 http 服务器增加日志、鉴权等通用功能,那么可以把 func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) 作为被装饰的抽象接口,通过新增日志、鉴权等装饰器完成功能扩展。
 // demo/network/http/http_handle_func_decorator.go
 // 关键点1: 确定被装饰接口,这里为原生的http.HandlerFunc
 type HandlerFunc func(ResponseWriter, *Request)
 // 关键点2: 定义装饰器类型,是一个函数类型,入参和返回值都是 http.HandlerFunc 函数
 type HttpHandlerFuncDecorator func(http.HandlerFunc) http.HandlerFunc
 // 关键点3: 定义装饰函数,入参为被装饰的接口和装饰器可变列表
 func Decorate(h http.HandlerFunc, decorators ...HttpHandlerFuncDecorator) http.HandlerFunc {
     // 关键点4: 通过for循环遍历装饰器,完成对被装饰接口的装饰
     for _, decorator := range decorators {
         h = decorator(h)
     return h
 // 关键点5: 实现具体的装饰器
 func WithBasicAuth(h http.HandlerFunc) http.HandlerFunc {
     return func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
         cookie, err := r.Cookie("Auth")
         if err != nil || cookie.Value != "Pass" {
             w.WriteHeader(http.StatusForbidden)
             return
         // 关键点6: 完成功能扩展之后,调用被装饰的方法,才能将所有装饰器和被装饰者串起来
         h(w, r)
 func WithLogger(h http.HandlerFunc) http.HandlerFunc {
         log.Println(r.Form)
         log.Printf("path %s", r.URL.Path)
         h(w, r)
 func main() {
     // 关键点7: 通过Decorate函数完成对hello的装饰
     http.HandleFunc("/hello", Decorate(hello, WithLogger, WithBasicAuth))
     // 启动http服务器
上述的装饰者模式的实现,用到了类似于 Functional Options 的技巧,也是巧妙利用了 Go 的函数式编程的特点,总结下来有如下几个关键点:
  1. 确定被装饰的接口,上述例子为 http.HandlerFunc。
  2. 定义装饰器类型,是一个函数类型,入参和返回值都是被装饰接口,上述例子为 func(http.HandlerFunc) http.HandlerFunc。
  3. 定义装饰函数,入参为被装饰的接口和装饰器可变列表,上述例子为 Decorate 方法。
  4. 在装饰方法中,通过for循环遍历装饰器,完成对被装饰接口的装饰。这里是用来类似 Functional Options 的技巧,一定要注意装饰器的顺序!
  5. 实现具体的装饰器,上述例子为 WithBasicAuth 和 WithLogger 函数。
  6. 在装饰器中,完成功能扩展之后,记得调用被装饰者的接口,这样才能将所有装饰器和被装饰者串起来。
  7. 在使用时,通过装饰函数完成对被装饰者的装饰,上述例子为 Decorate(hello, WithLogger, WithBasicAuth)。
Go 标准库中的装饰者模式
在 Go 标准库中,也有一个运用了装饰者模式的模块,就是 context,其中关键的接口如下:
 package context
 // 被装饰接口
 type Context interface {
     Deadline() (deadline time.Time, ok bool)
     Done() <-chan struct{}
     Err() error
     Value(key any) any
 // cancel装饰器
 type cancelCtx struct {
     Context // 被装饰接口
     mu       sync.Mutex
     done     atomic.Value
     children map[canceler]struct{}=
     err      error
 // cancel装饰器的工厂方法
 func WithCancel(parent Context) (ctx Context, cancel CancelFunc) {
     c := newCancelCtx(parent)
     propagateCancel(parent, &c)
     return &c, func() { c.cancel(true, Canceled) }
 // timer装饰器
 type timerCtx struct {
     cancelCtx // 被装饰接口
     timer *time.Timer
     deadline time.Time
 // timer装饰器的工厂方法
 func WithDeadline(parent Context, d time.Time) (Context, CancelFunc) {
     c := &timerCtx{
         cancelCtx: newCancelCtx(parent),
         deadline:  d,
   return c, func() { c.cancel(true, Canceled) }
 // timer装饰器的工厂方法
 func WithTimeout(parent Context, timeout time.Duration) (Context, CancelFunc) {
     return WithDeadline(parent, time.Now().Add(timeout))
 // value装饰器
 type valueCtx struct {
     Context // 被装饰接口
     key, val any
 // value装饰器的工厂方法
 func WithValue(parent Context, key, val any) Context {
     if parent == nil {
         panic("cannot create context from nil parent")
     return &valueCtx{parent, key, val}
使用时,可以这样:
 // 使用时,可以这样
 func main() {
     ctx := context.Background()
     ctx = context.WithValue(ctx, "key1", "value1")
     ctx, _ = context.WithTimeout(ctx, time.Duration(1))
     ctx = context.WithValue(ctx, "key2", "value2")
不管是 UML 结构,还是使用方法,context 模块都与传统的装饰者模式有一定出入,但也不妨碍 context 是装饰者模式的典型运用。还是那句话,学习设计模式,不能只记住它的结构,而是学习其中的动机和原理。
典型使用场景
  • I/O 流,比如为原始的 I/O 流增加缓冲、压缩等功能。
  • Http Router,比如为基础的 Http Router 能力增加日志、鉴权、Cookie等功能。
优缺点
优点
  1. 遵循开闭原则,能够在不修改老代码的情况下扩展新功能。
  2. 可以用多个装饰器把多个功能组合起来,理论上可以无限组合。
缺点
  1. 一定要注意装饰器装饰的顺序,否则容易出现不在预期内的行为。
  2. 当装饰器越来越多之后,系统也会变得复杂。
与其他模式的关联
装饰者模式和代理模式具有很高的相似性,但是两种所强调的点不一样。前者强调的是为本体对象添加新的功能;后者强调的是对本体对象的访问控制。
装饰者模式和适配器模式的区别是,前者只会扩展功能而不会修改接口;后者则会修改接口。
文章配图
可以在 用Keynote画出手绘风格的配图 中找到文章的绘图方法。
参考
[1] 【Go实现】实践GoF的23种设计模式:SOLID原则, 元闰子
[2] 【Go实现】实践GoF的23种设计模式:建造者模式, 元闰子
[3] Design Patterns, Chapter 4. Structural Patterns, GoF
[4] 装饰模式, refactoringguru.cn
[5] Golang Decorator Pattern, Henry Du
更多文章请关注微信公众号:元闰子的邀请
