Python进阶系列(十一)
zhulin1028 发表于 2022/06/29 01:13:29 2022/06/29
【摘要】 异常 异常处理是一种艺术,一旦你掌握,会授予你无穷的力量。我将要向你展示我们能处理异常的一些方式。 最基本的术语里我们知道了try/except从句。可能触发异常产生的代码会放到try语句块里,而处理异常的代码会在except语句块里实现。这是一个简单的例子: try:     file = o...
异常
  1. try:
  2.     file = open('test.txt', 'rb')
  3. except IOError as e:
  4.     print('An IOError occurred. {}'.format(e.args[-1]))
上面的例子里,我们仅仅在处理一个IOError的异常。大部分初学者还不知道的是,我们可以处理多个异常。
处理多个异常
我们可以使用三种方法来处理多个异常。
第一种方法需要把所有可能发生的异常放到一个元组里。像这样:
  1. try:
  3. except (IOError, EOFError) as e:
  4. print("An error occurred. {}".format(e.args[-1]))
另外一种方式是对每个单独的异常在单独的except语句块中处理。我们想要多少个except语句块都可以。这里是个例子:
  1. try:
  3. except EOFError as e:
  4.     print("An EOF error occurred.")
  5.     raise e
  6. except IOError as e:
  7.     print("An error occurred.")
  8.     raise e
上面这个方式中,如果异常没有被第一个except语句块处理,那么它也许被下一个语句块处理,或者根本不会被处理。
现在,最后一种方式会捕获所有异常:
  1. try:
  3. except Exception:
  4.     # 打印一些异常日志,如果你想要的话
  5.     raise
当你不知道你的程序会抛出什么样的异常时,上面的方式可能非常有帮助。
finally从句
我们把我们的主程序代码包裹进了try从句。然后我们把一些代码包裹进一个except从句,它会在try从句中的代码触发异常时执行。
在下面的例子中,我们还会使用第三个从句,那就是finally从句。包裹到finally从句中的代码不管异常是否触发都将会被执行。这可以被用来在脚本执行之后做清理工作。
这里是个简单的例子:
  1. try:
  5. finally:
  6.     print("This would be printed whether or not an exception occurred!"
Output: An IOError occurred. No such file or directory
try/else从句
我们常常想在没有触发异常的时候执行一些代码。这可以很轻松地通过一个else从句来达到。
有人也许问了:如果你只是想让一些代码在没有触发异常的情况下执行,为啥你不直接把代码放在try里面呢?
回答是,那样的话这段代码中的任意异常都还是会被try捕获,而你并不一定想要那样。
大多数人并不使用else从句,而且坦率地讲我自己也没有大范围使用。这里是个例子:
  1. try:
  2.     print('I am sure no exception is going to occur!')
  4.     print('exception')
  5. else:
  6.     print('This would only run if no exception occurs.')
  7. finally:
  8.     print('This would be printed in every case.')
 这里的代码只会在try语句里没有触发异常时运行,
  但是这里的异常将 *不会* 被捕获
Output: I am sure no exception is going to occur!
else从句只会在没有异常的情况下执行,而且它会在finally语句之前执行。
文章来源: zhulin1028.blog.csdn.net,作者:zhulin1028,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhulin1028.blog.csdn.net/article/details/125094298
