Python进阶系列(十四)
zhulin1028 发表于 2022/06/28 22:56:50 2022/06/28
【摘要】 Python/C API Python/C API可能是被最广泛使用的方法。它不仅简单,而且可以在C代码中操作你的Python对象。 这种方法需要以特定的方式来编写C代码以供Python去调用它。所有的Python对象都被表示为一种叫做PyObject的结构体,并且Python.h头文件中提供了各种操作它的函数。例如,如果PyObj...
Python/C API
这种方法需要以特定的方式来编写C代码以供Python去调用它。所有的Python对象都被表示为一种叫做PyObject的结构体,并且Python.h头文件中提供了各种操作它的函数。例如,如果PyObject表示为PyListType(列表类型)时,那么我们便可以使用PyList_Size()函数来获取该结构的长度,类似Python中的len(list)函数。大部分对Python原生对象的基础函数和操作在Python.h头文件中都能找到。
示例
编写一个C扩展,添加所有元素到一个Python列表(所有元素都是数字)
来看一下我们要实现的效果,这里演示了用Python调用C扩展的代码
Though it looks like an ordinary python import, the addList module #is implemented
import addList
  1. l = [1,2,3,4,5]
  2. print "Sum of List - " + str(l) + " = " + str(addList.add(l))
上面的代码和普通的Python文件并没有什么分别,导入并使用了另一个叫做addList的Python模块。唯一差别就是这个模块并不是用Python编写的,而是C。
接下来我们看看如何用C编写addList模块,这可能看起来有点让人难以接受,但是一旦你了解了这之中的各种组成,你就可以一往无前了。
  1. //Python.h has all the required function definitions to manipulate the Python #include <Python.h>
  2. //This is the function that is called from your python code
  3. static PyObject* addList_add(PyObject* self, PyObject* args){
  4. PyObject * listObj;
  5. //The input arguments come as a tuple, we parse the args to get //the various
  6. //In this case it's only one list variable, which will now be //referenced
  7. if (! PyArg_ParseTuple( args, "O", &listObj ))
  8. return NULL;
  9. //length of the list
  10. long length = PyList_Size(listObj);
  11. //iterate over all the elements
  12. int i, sum =0;
  13. for (i = 0; i < length; i++) {
  14. //get an element out of the list - the element is also a //python objects
  15. PyObject* temp = PyList_GetItem(listObj, i);
  16. //we know that object represents an integer - so convert it //into C
  17. long elem = PyInt_AsLong(temp);
  18. sum += elem;
  19. }
  20. //value returned back to python code - another python object
  21. //build value here converts the C long to a python integer
  22. return Py_BuildValue("i", sum);
  23. }
  24. //This is the docstring that corresponds to our 'add' function.
  25. static char addList_docs[] ="add( ): add all elements of the list\n";
  26. /* This table contains the relavent info mapping -
  27. <function-name in python module>, <actual-function>,
  28. <type-of-args the function expects>, <docstring associated with the function>
  29. */
  30. static PyMethodDef addList_funcs[] = {
  31. {"add", (PyCFunction)addList_add, METH_VARARGS, addList_docs},
  32. {NULL, NULL, 0, NULL}
  33. };
  34. /*
  35. addList is the module name, and this is the initialization block of the <desired module name>, <the-info-table>, <module's-docstring>
  36. */
  37. PyMODINIT_FUNC initaddList(void){
  38. Py_InitModule3("addList", addList_funcs, "Add all ze lists");
  39. }
逐步解释
  1. Python.h头文件中包含了所有需要的类型(Python对象类型的表示)和函数定义(对Python对象的操作)
  2. 接下来我们编写将要在Python调用的函数, 函数传统的命名方式由{模块名}_{函数名}组成,所以我们将其命名为addList_add
  3. 然后填写想在模块内实现函数的相关信息表,每行一个函数,以空行作为结束
  4. 最后的模块初始化块签名为PyMODINIT_FUNC init{模块名}。
函数addList_add接受的参数类型为PyObject类型结构(同时也表示为元组类型,因为Python中万物皆为对象,所以我们先用PyObject来定义)。传入的参数则通过PyArg_ParseTuple()来解析。第一个参数是被解析的参数变量。第二个参数是一个字符串,告诉我们如何去解析元组中每一个元素。字符串的第n个字母正是代表着元组中第n个参数的类型。例如,"i"代表整形,"s"代表字符串类型, "O"则代表一个Python对象。接下来的参数都是你想要通
过PyArg_ParseTuple()函数解析并保存的元素。这样参数的数量和模块中函数期待得到的参数数量就可以保持一致,并保证了位置的完整性。例如,我们想传入一个字符串,一个整数和一个Python列表,可以这样去写
  1. int n;
  2. char *s;
  3. PyObject* list;
  4. PyArg_ParseTuple(args, "siO", &n, &s, &list);
在这种情况下,我们只需要提取一个列表对象,并将它存储在listObj变量中。然后用列表对象中的PyList_Size()函数来获取它的长度。就像Python中调用len(list)。
现在我们通过循环列表,使用PyList_GetItem(list, index)函数来获取每个元素。
这将返回一个PyObject*对象。既然Python对象也能表示PyIntType,我们只要使用PyInt_AsLong(PyObj *)函数便可获得我们所需要的值。我们对每个元素都这样处理,最后再得到它们的总和。
总和将被转化为一个Python对象并通过Py_BuildValue()返回给Python代码,这里的i表示我们要返回一个Python整形对象。
现在我们已经编写完C模块了。将下列代码保存为setup.py
  1. #build the modules
  2. from distutils.core import setup, Extension
  3. setup(name='addList', version='1.0', \
  4. ext_modules=[Extension('addList', ['adder.c'])])
并且运行
python setup.py install
现在应该已经将我们的C文件编译安装到我们的Python模块中了。
在一番辛苦后,让我们来验证下我们的模块是否有效
  1. #module that talks to the C code
  2. import addList
  3. l = [1,2,3,4,5]
  4. print "Sum of List - " + str(l) + " = " + str(addList.add(l))
输出结果如下
Sum of List - [1, 2, 3, 4, 5] = 15
如你所见,我们已经使用Python.h API成功开发出了我们第一个Python C扩展。这种方法看似复杂,但你一旦习惯,它将变的非常有效。
Python调用C代码的另一种方式便是使用Cython让Python编译的更快。但是Cython和传统的Python比起来可以将它理解为另一种语言,所以我们就不在这里过多描述了。
文章来源: zhulin1028.blog.csdn.net,作者:zhulin1028,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhulin1028.blog.csdn.net/article/details/125094760
