Python进阶系列(十五)
zhulin1028 发表于 2022/06/28 22:31:06 2022/06/28
【摘要】 open函数 open 函数可以打开一个文件。超级简单吧?大多数时候,我们看到它这样被使用: f = open('photo.jpg', 'r+') jpgdata = f.read() f.close() 我现在写这篇文章的原因,是大部分时间我看到open被这样使用。有三个错误存在于上面的代码中。你能把它们全指出来吗?如不能,请...
open函数
  1. f = open('photo.jpg', 'r+')
  2. jpgdata = f.read()
  3. f.close()
我现在写这篇文章的原因,是大部分时间我看到open被这样使用。有三个错误存在于上面的代码中。你能把它们全指出来吗?如不能,请读下去。在这篇文章的结尾,你会知道上面的代码错在哪里,而且,更重要的是,你能在自己的代码里避免这些错误。现在我们从基础开始:
open的返回值是一个文件句柄,从操作系统托付给你的Python程序。一旦你处理完文件,你会想要归还这个文件句柄,只有这样你的程序不会超出一次能打开的文件句柄的数量上限。
显式地调用close关闭了这个文件句柄,但前提是只有在read成功的情况下。如果有任意异常正好在f = open(...)之后产生,f.close()将不会被调用(取决于Python解释器的做法,文件句柄可能还是会被归还,但那是另外的话题了)。为了确保不管异常是否触发,文件都能关闭,我们将其包裹成一个with语句:
  1. with open('photo.jpg', 'r+') as f:
open的第一个参数是文件名。第二个(mode 打开模式)决定了这个文件如何被打开。
  1. 如果你想读取文件,传入r
  2. 如果你想读取并写入文件,传入r+
  3. 如果你想覆盖写入文件,传入w
  4. 如果你想在文件末尾附加内容,传入a
虽然有若干个其他的有效的mode字符串,但有可能你将永远不会使用它们。mode很重要,不仅因为它改变了行为,而且它可能导致权限错误。举个例子,我们要是在一个写保护的目录里打开一个jpg文件, open(.., 'r+')就失败了。mode可能包含一个扩展字符;让我们还可以以二进制方式打开文件(你将得到字节串)或者文本模式(字符串)
一般来说,如果文件格式是由人写的,那么它更可能是文本模式。jpg图像文件一般不是人写的(而且其实不是人直接可读的),因此你应该以二进制模式来打开它们,方法是在mode字符串后加一个b(你可以看看开头的例子里,正确的方式应该是rb)。
如果你以文本模式打开一些东西(比如,加一个t,或者就用r/r+/w/a),你还必须知道要使用哪种编码。对于计算机来说,所有的文件都是字节,而不是字符。
可惜,在Pyhon 2.x版本里,open不支持显示地指定编码。然而,io.open函数在Python 2.x中和3.x(其中它是open的别名)中都有提供,它能做正确的事。你可以传入encoding这个关键字参数来传入编码。
如果你不传入任意编码,一个系统 - 以及Python -指定的默认选项将被选中。你也许被诱惑去依赖这个默认选项,但这个默认选项经常是错误的,或者默认编码实际上不能表达文件里的所有字符(这将经常发生在Python 2.x和/或Windows)。
所以去挑选一个编码吧。utf-8是一个非常好的编码。当你写入一个文件,你可以选一个你喜欢的编码(或者最终读你文件的程序所喜欢的编码)。
那你怎么找出正在读的文件是用哪种编码写的呢?好吧,不幸的是,并没有一个十分简单的方式来检测编码。在不同的编码中,同样的字节可以表示不同,但同样有效的字符。因此,你必须依赖一个元数据(比如,在HTTP头信息里)来找出编码。越来越多的是,文件格式将编码定义成UTF-8。
有了这些基础知识,我们来写一个程序,读取一个文件,检测它是否是JPG(提示:这些文件头部以字节FF D8开始),把对输入文件的描述写一个文本文件。
  1. import io
  2. with open('photo.jpg', 'rb') as inf:
  3.     jpgdata = inf.read()
  4. if jpgdata.startswith(b'\xff\xd8'):
  5.     text = u'This is a JPEG file (%d bytes long)\n'
  6. else:
  7.     text = u'This is a random file (%d bytes long)\n'
  8. with io.open('summary.txt', 'w', encoding='utf-8') as outf:
  9.     outf.write(text % len(jpgdata))
我敢肯定,现在你会正确地使用open啦!
文章来源: zhulin1028.blog.csdn.net,作者:zhulin1028,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhulin1028.blog.csdn.net/article/details/125112153
