Android Intent机制
黄啊码 发表于 2022/06/28 23:17:57 2022/06/28
【摘要】 一.Intent的介绍 Intent的中文意思是“意图,意向”,在Android中提供了Intent机制来协助应用间的交互与通讯,Intent负责对应用中一次操作的动作、动作涉及数据、附加数据进行描述,Android则根据此Intent的描述,负责找到对应的组件,将 Intent传递给调用的组件,并完成组件的调用。Intent不仅可用...
一.Intent的介绍
Intent的中文意思是“意图,意向”,在Android中提供了Intent机制来协助应用间的交互与通讯,Intent负责对应用中一次操作的动作、动作涉及数据、附加数据进行描述,Android则根据此Intent的描述,负责找到对应的组件,将 Intent传递给调用的组件,并完成组件的调用。Intent不仅可用于应用程序之间,也可用于应用程序内部的Activity/Service之间的交互。因此,可以将Intent理解为不同组件之间通信的“媒介”专门提供组件互相调用的相关信息。
二.Inten启动组件的方法
Intent可以启动一个Activity,也可以启动一个Service,还可以发起一个广播Broadcasts。具体方法如下:
组件名称
方法名称
Activity
startActvity( )
startActivity( )
Service
startService( )
bindService( )
Broadcasts
sendBroadcasts( )
sendOrderedBroadcasts( )
sendStickyBroadcasts( )
三.Intent的属性
Intent有以下几个属性:
动作(Action),数据(Data),分类(Category),类型(Type),组件(Compent)以及扩展信(Extra)。其中最常用的是Action属性和Data属性。
1.Intent的Action属性
Action是指Intent要完成的动作,是一个字符串常量。SDK中定义了一些标准的Action常量如下表所示。
Constant
Target component
Action
ACTION_CALL
activity
Initiate a phone call.
ACTION_EDIT
activity
Display data for the user to edit.
ACTION_MAIN
activity
Start up as the initial activity of a task, with no data input and no returned output.
ACTION_SYNC
activity
Synchronize data on a server with data on the mobile device.
ACTION_BATTERY_LOW
broadcast receiver
A warning that the battery is low.
ACTION_HEADSET_PLUG
broadcast receiver
A headset has been plugged into the device, or unplugged from it.
ACTION_SCREEN_ON
broadcast receiver
The screen has been turned on.
ACTION_TIMEZONE_CHANGED
broadcast receiver
The setting for the time zone has changed.
 下面是一个测试Action常量的例子:
main.xml
  <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
      android:orientation="vertical"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="fill_parent"
      <TextView
          android:layout_height="wrap_content"
          android:text="@string/hello"
      <Button
          android:text="测试Action属性"
          android:id="@+id/getBtn"
          android:layout_width="wrap_content"
  </LinearLayout>
 strings.xml
  <resources>
      <string name="hello">测试Action属性</string>
      <string name="app_name">IntentActionDemo</string>
  </resources>
MainActivity.java
  package com.android.action.activity;
  import android.app.Activity;
  import android.content.Intent;
  import android.os.Bundle;
  import android.view.View;
  import android.view.View.OnClickListener;
  import android.widget.Button;
  public class MainActivity extends Activity {
      private Button getBtn;
      @Override
      public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
          super.onCreate(savedInstanceState);
          setContentView(R.layout.main);
          getBtn=(Button)findViewById(R.id.getBtn);
          getBtn.setOnClickListener(new OnClickListener() {
              @Override
              public void onClick(View v) {
                  Intent intent = new Intent();
                  intent.setAction(Intent.ACTION_GET_CONTENT);// 设置Intent Action属性
                  intent.setType("vnd.android.cursor.item/phone");// 设置Intent Type 属性
        //主要是获取通讯录的内容
                  startActivity(intent); // 启动Activity
效果图:
2.Intent的Data属性
Intent的Data属性是执行动作的URI和MIME类型,不同的Action有不同的Data数据指定。比如:ACTION_EDIT Action应该和要编辑的文档URI Data匹配,ACTION_VIEW应用应该和要显示的URI匹配。
3.Intent的Category属性
Intent中的Category属性是一个执行动作Action的附加信息。比如:CATEGORY_HOME则表示放回到Home界面,ALTERNATIVE_CATEGORY表示当前的Intent是一系列的可选动作中的一个。下表是SDK文档中关于Category的信息。
Constant
Meaning
CATEGORY_BROWSABLE
The target activity can be safely invoked by the browser to display data referenced by a link — for example, an image or an e-mail message.
CATEGORY_GADGET
The activity can be embedded inside of another activity that hosts gadgets.
CATEGORY_HOME
The activity displays the home screen, the first screen the user sees when the device is turned on or when the HOME key is pressed.
CATEGORY_LAUNCHER
The activity can be the initial activity of a task and is listed in the top-level application launcher.
CATEGORY_PREFERENCE
The target activity is a preference panel.
 下面是一个回到Home界面的例子:
main.xml
      android:orientation="vertical" android:layout_width="fill_parent"
      <TextView
      android:text="测试Intent Category"
      <Button
      android:id="@+id/Button1"
      android:text="转到Home界面"
  </LinearLayout>
strings.xml
  <resources>
      <string name="hello">Hello World, MainActivity!</string>
      <string name="app_name">IntentCategoryDemo</string>
  </resources>
MainActivity.java
  package com.android.category.activity;
      private Button btn;
      @Override
          btn = (Button)findViewById(R.id.Button1);
          btn.setOnClickListener(new OnClickListener() {
              @Override
                  intent.setAction(Intent.ACTION_MAIN);// 添加Action属性
                  intent.addCategory(Intent.CATEGORY_HOME);// 添加Category属性
                  startActivity(intent);// 启动Activity
 效果图:
4.Intent的Type属性
Intent的Type属性显式指定Intent的数据类型(MIME)。一般Intent的数据类型能够根据数据本身进行判定,但是通过设置这个属性,可以强制采用显式指定的类型而不再进行推导。
5.Intent的Compent属性
Intent的Compent属性指定Intent的的目标组件的类名称。通常 Android会根据Intent 中包含的其它属性的信息,比如action、data/type、category进行查找,最终找到一个与之匹配的目标组件。但是,如果 component这个属性有指定的话,将直接使用它指定的组件,而不再执行上述查找过程。指定了这个属性以后,Intent的其它所有属性都是可选的。
 6.Intent的Extra属性
Intent的Extra属性是添加一些组件的附加信息。比如,如果我们要通过一个Activity来发送一个Email,就可以通过Extra属性来添加subject和body。
 下面的例子在第一个Activity的EditText输入用户名,该年龄保存在Intent的Extras属性中。当单击Button时,会在第二个Activity中显示用户名。
first.xml
      <TextView
          android:text="请输入用户名"
      <EditText
          android:id="@+id/EditText1"
      <Button
          android:text="测试Extras属性"
  </LinearLayout>
second.xml
      <TextView
          android:id="@+id/TextView1"
  </LinearLayout>
strings.xml
  <resources>
      <string name="hello">Hello World, FirstActivity!</string>
      <string name="app_name">IntentExtrasDemo</string>
  </resources>
FirstActivity.java
  package com.android.extras.activity;
  import android.widget.EditText;
  public class FirstActivity extends Activity {
      private Button btn;
      private EditText etx;
      @Override
          setContentView(R.layout.first);
          etx = (EditText)findViewById(R.id.EditText1);
              @Override
                  //设置Intent的class属性,跳转到SecondActivity
                  intent.setClass(FirstActivity.this, SecondActivity.class);
                  //为intent添加额外的信息
                  intent.putExtra("useName", etx.getText().toString());
                  //启动Activity
SecondActivity.java
  import android.widget.TextView;
  public class SecondActivity extends Activity {
      private TextView tv;
      @Override
          //设置当前的Activity的界面布局
          setContentView(R.layout.second);
          //获得Intent
          Intent intent = this.getIntent();
          tv = (TextView)findViewById(R.id.TextView1);
          //从Intent获得额外信息,设置为TextView的文本
          tv.setText(intent.getStringExtra("useName"));
注意:在添加第二个Activity SecondActivity的时候,要在AndroidManifest.xml里面添加上SecondActivity,具体如下,即是在15行</activity>的后面添加上16~18行的代码。如果不这样做,就会在模拟器上出现错误。
  <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
        package="com.android.extras.activity"
        android:versionCode="1"
        android:versionName="1.0">
      <uses-sdk android:minSdkVersion="10" />
      <application android:icon="@drawable/icon" android:label="@string/app_name">
          <activity android:name=".FirstActivity"
              <intent-filter>
                  <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                  <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
              </intent-filter>
          </activity>
          <activity android:name=".SecondActivity"
          </activity>
      </application>
  </manifest>
效果图:
文章来源: markwcm.blog.csdn.net,作者:黄啊码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:markwcm.blog.csdn.net/article/details/50372422
评论(0
