Android刷linux系统
黄啊码 发表于 2022/06/28 22:46:03 2022/06/28
【摘要】 安装Terminal IDE的方法和一般的APK没什么两样,安装好之后并不能直接使用GCC,因此你还需要下载GCC IDE 和 GCC可以通过以下获取相关APK 和GCC  http://pan.baidu.com/share/link?shareid=255053&uk=3055041851 接下来配置你的系...
接下来配置你的系统
首先,你需要解压整个ZIP文件,并先将Terminal.apk文件安装至手机中,然后把GCC整个文件一起放置到(data/data/com.spartacusrex.spartacuside/files/system)中,因为这个操作可能需要用到root权限,所以如果你手机没有root的话,很可能连安装gcc这一步也做不到。
然后,你可以修改(data/data/com.spartacusrex.spartacuside/files/)目录下的.bashrc文件,当然也可以打开IDE,用vim修改(~/.bashrc),个人觉得用【vim ~/.bashrc 】更为简单一点 。
添加环境变量。
  1. export CPLUS_INCLUDE_PATH=$IDESYSTEM/gcc/arm-linux-androideabi/c++/include:$CPLUS_INCLUDE_PATH
  2. export C_INCLUDE_PATH=$IDESYSTEM/gcc/arm-linux-androideabi/include:$C_INCLUDE_PATH
  3. export PATH=$IDESYSTEM/gcc/bin:$PATH
接着,将gcc/bin下的文件改一下名,arm-linux-androideabi-g++改为g++,arm-linux-androideabi-gcc则改为gcc。
完成之后,重启Terimnal IDE,方法是选择Shutdown,然后重新进入即可。
然后,你可以做个小小的测试,让键盘通过USB转Micro的转换口插在手机上,然后开始写个Hello World!吧!
文章来源: markwcm.blog.csdn.net,作者:黄啊码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:markwcm.blog.csdn.net/article/details/50387733
