Android--SoftReference缓存图片
黄啊码 发表于 2022/06/28 23:55:22 2022/06/28
【摘要】 Java中的SoftReference即对象的软引用。如果一个对象具有软引用,内存空间足够,垃圾回收器就不会回收它;如果内存空间不足了,就会回收这些对象的内存。只要垃圾回收器没有回收它,该对象就可以被程序使用。软引用可用来实现内存敏感的高速缓存。使用软引用能防止内存泄露,增强程序的健壮性。    Soft...
SoftReference的特点是它的一个实例保存对一个Java对象的软引用,该软引用的存在不妨碍垃圾收集线程对该Java对象的回收。也就是说,一旦SoftReference保存了对一个Java对象的软引用后,在垃圾线程对这个Java对象回收前,SoftReference类所提供的get()方法返回Java对象的强引用。另外,一旦垃圾线程回收该Java对象之后,get()方法将返回null
用Map集合缓存软引用的Bitmap对象
Map<String, SoftReference<Bitmap>> imageCache = new new HashMap<String, SoftReference<Bitmap>>();
//强引用的Bitmap对象
Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeStream(InputStream);
//软引用的Bitmap对象
SoftReference<Bitmap> bitmapcache = new SoftReference<Bitmap>(bitmap);
//添加该对象到Map中使其缓存
imageCache.put("1",softRbitmap);
//从缓存中取软引用的Bitmap对象
SoftReference<Bitmap> bitmapcache_ = imageCache.get("1");
//取出Bitmap对象,如果由于内存不足Bitmap被回收,将取得空
Bitmap bitmap_ = bitmapcache_.get();
如果程序中需要从网上加载大量的图片 这时就考虑采用在sdcard上建立临时文件夹缓存这些图片了
文章来源: markwcm.blog.csdn.net,作者:黄啊码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:markwcm.blog.csdn.net/article/details/50662317
