Android事件传递机制【Touch事件】
黄啊码 发表于 2022/06/29 00:12:11 2022/06/29
【摘要】 Android中提供了ViewGroup、View、Activity三个等级的Touch事件处理。也就是说,这三个地方都有事件回调方法。Android事件传递机制【按键事件】 测试DEMO视图结构: <com .orgcent.eventtest.EventLinearLayout&n...
测试DEMO视图结构:
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   android:layout_width="fill_parent"
   android:layout_height="fill_parent"
   android:background="#032d3d"
   android:orientation="vertical" >
     <com .orgcent.eventtest.EventTextView
       android:id="@+id/tvEvent"
       android:layout_height="100dp"
       android:gravity="center"
       android:textColor="@android:color/black"
       android:background="@android:color/white"
       android:text="Activity - ViewGroup - View Event http://orgcent.com dispatch Test"/>
</com>
至于三者之间的执行顺序,将在下面详细阐述:
整体上看,事件传递顺序为ViewGroup::onInterceptTouchEvent() –> ViewGroup或View的onTouchEvent() –> Activity::onTouchEvent()
由于上面每个事件回调方法的返回值不同,导致事件本身及顺序发生微妙变化。下面以返回值为主线来详细阐述:
需要注意以下两点:
1、onInterceptTouchEvent()返回true,那么这个方法只会拦截动作ACTION_DOWN。
2、onInterceptTouchEvent()负责事件分发(事件传递方向),onTouchEvent()负责事件处理(消费)。
1、ViewGroup的onInterceptTouchEvent()
返回false:
默认实现方式。事件(按下、移动、抬起等)将直接传递给目标view(用户触摸的view)。
在ViewGroup触发,调用ViewGroup::onTouchEvent(),在View触发,调用View::onTouchEvent()。
androi-touch-event-1
PS:这里发现ViewGroup::onTouchEvent()也被调用了,原因是View::onTouchEvent()没有处理该事件(返回false),事件将交给父容器处理。
返回true:
表示ViewGroup将拦截子View的Touch事件。事件会直接传递到ViewGroup::onTouchEvent()处理。
也就是说,事件后面的移动、抬起动作不会经过onInterceptTouchEvent(),而是直接传到onTouchEvent()。
androi-touch-event-2
2、ViewGroup/View的onTouchEvent()
返回true:
表示事件按下动作被处理,意味着事件的移动、抬起等后续动作将会传到此方法。
如果是View处理,那么ViewGroup的onTouchEvent()将不会获得该事件。
androi-touch-event-3
PS:只要onInterceptTouchEvent()返回false,而且目标控件View::onTouchEvent()返回true,那么事件的每一个动作(按下、移动、抬起等)会都会首先传递到onInterceptTouchEvent()中。
如果是ViewGroup处理,那么Activity不会获得事件。
androi-touch-event-4
返回false:
表示View或ViewGroup不处理事件,系统将把事件传递给其父级处理。
如果View返回false,那么将由其父容器ViewGroup处理。如果ViewGroup不处理,最终将交给Activity来处理。
androi-touch-event-5
如果ViewGroup返回false,将交给最后一级Activity来处理。
androi-touch-event-6
3、Activity的onTouchEvent()
这个方法是事件最后被处理的地方。如果不处理,系统将抛弃这个事件。暂时没有发现这个方法的返回值对程序有什么意义。也许返回true能告诉系统事件被处理了。
小提示:
不要直接在程序中调用事件的回调方法。可以使用dispatchTouchEvent(MotionEvent)来分发事件。
DEMO:http://code.google.com/p/android-custom-view/downloads/list
文章来源: markwcm.blog.csdn.net,作者:黄啊码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:markwcm.blog.csdn.net/article/details/50662361
