如何将tiny core linux装入硬盘
黄啊码 发表于 2022/06/29 00:05:47 2022/06/29
【摘要】 通过Appbrowser获得cfdisk 和GRUB 光盘启动后找到底部第4个图标: 点击Connect 连接上后,找到 cfdisk.tcz(Linux玩家注:如果你是使用虚拟机安装的,请设置好网络模式,确保能连接网络。) 点击下方的G...
光盘启动后找到底部第4个图标:
点击Connect
点击下方的Go 按钮,进行安装。
安装完毕,状态栏会有提示,OK表示安装成功:
二、开shell并用fdisk进行分区
输入sudo su 切换到 root 权限
三、格式化新分区
先用命令 fdisk -l 列出磁盘以及分区。
用cfdisk 对选择的磁盘进行分区。(本文以 /dev/hda 为例).
1
cfdisk  /dev /hda
格式化新分区,命令如下:
1
mkfs.ext3  /dev /hda1
格式化结束后,用下面命令进行重建 fstab 文件
1
rebuildfstab
四、拷贝TC系统文件
1
mount  /mnt /hda1
创建目录存放TinyCore和GRUB文件:
1
2
mkdir  -p  /mnt /hda1 /boot /grub
mount  /mnt /hdc
然后拷贝文件
1
cp  -p  /mnt /hdc /boot /*  /mnt /hda1 /boot /
这将拷贝 bzImage 和 tinycore.gz. 忽略任何 “omitting directory” 警告提示。
下一步安装TCE目录存放程序扩展:
1
mkdir  -p  /mnt /hda1 /tce
准备备份和还原的文件
1
touch  /mnt /hda1 /tce /mydata.tgz
五、安装GRUB
拷贝GRUB文件 (请注意第一步提到的 grub-0.97-splash.tcz 必须已安装。):
1
cp  -p  /usr /lib /grub /i386-pc /*  /mnt /hda1 /boot /grub /
创建 menu.lst 文件:
1
vi  /mnt /hda1 /boot /grub /menu.lst
按 i 进入插入模式
输入以下内容:
1
2
3
4
5
default  0
timeout  10
title tinycore
kernel /boot/bzImage quiet
initrd /boot/tinycore.gz
如果不确定,直接拷贝粘贴以上内容。请注意,在bzImage中有一个大字的字母I。(在Linux中,大小写是区分的)
完成后,按Esc,然后输入 : x (一个冒号接一个字母x,这是vi编辑器的命令,表示保存并退出,也可以:wq)
六、重启测试
用以下命令移除CD,并进行重启:
1
2
3
umount  /mnt /hdc
eject  /dev /hdc
reboot
参考至:http://distro.ibiblio.org/tinycorelinux/install_manual.html
文章来源: markwcm.blog.csdn.net,作者:黄啊码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:markwcm.blog.csdn.net/article/details/35569547
