MySQL常用命令
黄啊码 发表于 2022/06/29 00:24:31 2022/06/29
【摘要】 mySQL常用命令: 1。更改密码:  SET PASSWORD FOR root@localhost = PASSWORD("新密码"); 这一句命令可以修改超级管理员root的密码;修改密码也可使用下面的语句: GRANT USAGE ON *.* TO root@local...
mySQL常用命令:
1。更改密码:
GRANT USAGE ON *.* TO root@localhost IDENTIFIED BY '新密码';
本来这个语句是用来设置用户权限,不过他也可以设置密码。下面的语句可以再增加一个管理员账号:
GRANT ALL ON *.* TO USER@localhost IDENTIFIED BY '密码';
2。启动mySQL
net Start mySql;
3。连接mySQL数据库:
mysql -h 主机名或者ip -u 用户名 -p;
4。退出mySQL:
exit
5。显示数据库中所有的库:
SHOW DATABASES;
6。选择某个数据库:
USE DATABASENAME;
7。列出某个库所有的表:
SHOW TABLES;
8。显示某个表中的某个列:
SHOW COLUMNS FROM TABLENAME;
或者:
describe tableName;
9。查询当前日期时间:
select now();
10。查询当前用户信息:
select user();
11。查询数据库的版本号:
select Version();
12。查询当前所使用的数据库:
select database;
13。创建MySQL触发器
创建一个mySQL的触发器需要使用CREATE TRIGGER命令,create trigger的语法如下:
CREATE TRIGGER trigger_name
  trigger_time trigger_event
  ON table_name
  FOREACH ROW
  trigger_stint
(1)trigger_time触发时机,可以是BEFORE或者AFTER,用来指定触发器是在激活它的语句之前或者之后触发;
(2)trigger_event激活触发器的语句类型,可以是INSERT、UPDATE或DELETE;
(3)trigger_stint触发器激活时执行的语句,使用BEGIN...END复合语句结构可以包含多个需要执行的语句。
文章来源: markwcm.blog.csdn.net,作者:黄啊码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:markwcm.blog.csdn.net/article/details/11943701
