linux虚拟机安装vmtools
黄啊码 发表于 2022/06/28 23:10:57 2022/06/28
【摘要】   先将vmware workstation中的linux虚拟机开机,然后在左侧虚拟机列表中右键点击该虚拟机,选择安装vmtools,这是vmtools镜像文件就会装载到光驱里面。   下面我们开始在Linux挂载光驱,光驱默认设备是/dev/cdrom   首先创建挂载目录:mkdir /mnt...
首先创建挂载目录:mkdir /mnt/vmware
执行挂载命令: mount /dev/vmware /mnt/vmware 一般情况下不需要添加-t 参数,因为系统会自动选择正确文件系统。
光驱挂载完成后,我们可以直接访问/mnt/vmware目录了,进入到目录下,将vmtool安装包拷贝到/tmp 目录下,执行: cp vmware-linux-tools.tar.gz /tmp
拷贝完成后,卸载光驱,执行 unmount /dev/cdrom
进入到tmp下解压:tar -zxvf vmware-linux-tools.tar.gz
运行./vmware-install.pl
最后点击reboot重启就可以直接实现虚拟机和物理机文件简单传送
删除vmwaretools
1.由rpm包安装的有两种方法:
(1)在图形界面下,开始->实用工具->软件包管理器
         选择VMwareTools 点击卸载软件包即可。
(2)命令行方式:打开终端,输入 rpm –e VMwareTools 回车即可删除。
2.由tar包安装的 打开终端,输入 vmware-uninstall-tools.pl 回车即可删除。
在运行的过程中,由于之前错误安装过tools,跳出下列信息:
The installer found the following conflicting packages installed on the system and will now remove them:
open-vm-tools
错误:依赖检测失败:
         libhgfs.so.0()(64bit) 被 (已安裝) open-vm-tools-desktop-9.4.0-3.el7.x86_64 需要
         libvmtools.so.0()(64bit) 被 (已安裝) open-vm-tools-desktop-9.4.0-3.el7.x86_64 需要
         open-vm-tools(x86-64) = 9.4.0-3.el7 被 (已安裝) open-vm-tools-desktop-9.4.0-3.el7.x86_64 需要
Failed to remove the following packages:
open-vm-tools
Please manually remove them before installing VMware Tools.
Execution aborted.
Found VMware Tools CDROM mounted at /run/media/olay/VMware Tools. Ejecting
device /dev/sr0 ...
我安装的centos是纯英文的,所以我刚开始以为是open-vm-tools-desktop-9.4.0-3.el7.x86_64之类的包太老了,需要更新,所以就用了yum update ,选择相关包进行更新,没想到还是失败,后来看后边的语句才知道提示信息告诉我们需要先卸载open-vm-tools-desktop,但之前是没安装成功,没有vmware-uninstall-tools.pl,所以我选择了rpm –e VMwareTools这条命令卸载了再安装,终于成功了【如果还是报错,用rpm -e open-vm-tools-desktop进行卸载】
文章来源: markwcm.blog.csdn.net,作者:黄啊码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:markwcm.blog.csdn.net/article/details/47319907
