Apache service monitor下无服务可供启动
黄啊码 发表于 2022/06/28 23:59:22 2022/06/28
【摘要】  打开Apache service monitor,在service status列表下,竟然没有一个服务,为什么?当然是apache 安装时候出问题了,该怎么办?根据经验,应该是Apache服务安装失败了,怎么安装呢?      打开cmd窗口,进入Apache的bin目录,大致如下...
     打开cmd窗口,进入Apache的bin目录,大致如下:
     cd  /d D:/Program Files/Apache Software Foundation/Apache2.2/bin
     输入:httpd -k install  回车,即可自动安装Apache服务。
     再次打开Apache service monitor,就能看到服务了哦。
    注意,可以在cmd 窗口中输入 httpd -help  查看httpd 的详细用法。
   常用的有以下几个:
将Apache安装为Windows NT服务,被安装的服务名称将是:Apache2 ,配置文件将使用conf/httpd.conf :
httpd -k install
指定服务的名称,当你在同一机器上安装多个Apache服务时,必须为它们指定不同的名字。
httpd -k install -n "服务名"
为不同名称的服务使用不同的配置文件,则安装时需要指定配置文件:
httpd -k install -n "服务名" -f "c:/files/web.conf"。
移除一个Apache服务:
httpd -k uninstall
使用下述命令移除特定名称的Apache服务:
httpd -k uninstall -n "服务名"
通常,启动、重启、关闭Apache服务的方法是使用Apache Service Monitor工具,另外也可以使用控制台命令:NET START Apache2 和 NET STOP Apache2 或者通过Windows服务控制面板。在启动Apache服务之前,应当使用下面的命令检查一下配置文件的正确性:
httpd -n "服务名" -t
可以通过命令行开关来控制Apache服务。要启动一个已经安装的Apache服务,可以使用:
httpd -k start
要停止一个已经安装的Apache服务,可以使用:
httpd -k stop  或  httpd -k shutdown
要重启一个运行中的Apache服务,强制它重新读取配置文件,可以使用:
httpd -k restart
文章来源: markwcm.blog.csdn.net,作者:黄啊码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:markwcm.blog.csdn.net/article/details/47127341
