PHP 判断数组是否为空的方法
黄啊码 发表于 2022/06/28 23:52:45 2022/06/28
【摘要】 1. isset功能:判断变量是否被初始化 说明:它并不会判断变量是否为空,并且可以用来判断数组中元素是否被定义过 注意:当使用isset来判断数组元素是否被初始化过时,它的效率比array_key_exists高4倍左右 <?php $a = ''; $a['c']&nbsp...
  1. <?php
  2. $a = '';
  3. $a['c'] = '';
  4. if (!isset($a)) echo '$a 未被初始化' . "";
  5. if (!isset($b)) echo '$b 未被初始化' . "";
  6. if (isset($a['c'])) echo '$a 已经被初始化' . "";
  7. // 显示结果为
  8. // $b 未被初始化
  9. // $a 已经被初始化
2. empty功能:检测变量是否为”空”
说明:任何一个未初始化的变量、值为 0 或 false 或 空字符串”” 或 null的变量、空数组、没有任何属性的对象,都将判断为empty==true
注意1:未初始化的变量也能被empty检测为”空”
注意2:empty只能检测变量,而不能检测语句
  1. <?php
  2. $a = 0;
  3. $b = '';
  4. $c = array();
  5. if (emptyempty($a)) echo '$a 为空' . "";
  6. if (emptyempty($b)) echo '$b 为空' . "";
  7. if (emptyempty($c)) echo '$c 为空' . "";
  8. if (emptyempty($d)) echo '$d 为空' . "";
3. var == null功能:判断变量是否为”空”
说明:值为 0 或 false 或 空字符串”” 或 null的变量、空数组、都将判断为 null
注意:与empty的显著不同就是:变量未初始化时 var == null 将会报错。
  1. <?php
  2. $a = 0;
  3. $b = array();
  4. if ($a == null) echo '$a 为空' . "";
  5. if ($b == null) echo '$b 为空' . "";
  6. if ($c == null) echo '$b 为空' . "";
  7. // 显示结果为
  8. // $a 为空
  9. // $b 为空
  10. // Undefined variable: c
4. is_null功能:检测变量是否为”null”
说明:当变量被赋值为”null”时,检测结果为true
注意1:null不区分大小写:$a = null; $a = NULL 没有任何区别
注意2:仅在变量的值为”null”时,检测结果才为true,0、空字符串、false、空数组都检测为false
注意3:变量未初始化时,程序将会报错
  1. <?php
  2. $a = null;
  3. $b = false;
  4. if (is_null($a)) echo '$a 为NULL' . "";
  5. if (is_null($b)) echo '$b 为NULL' . "";
  6. if (is_null($c)) echo '$c 为NULL' . "";
  7. // 显示结果为
  8. // $a 为NULL
  9. // Undefined variable: c
5. var === null功能:检测变量是否为”null”,同时变量的类型也必须是”null”
说明:当变量被赋值为”null”时,同时变量的类型也是”null”时,检测结果为true
注意1:在判断为”null”上,全等于和is_null的作用相同
注意2:变量未初始化时,程序将会报错
总结:
PHP中,”NULL” 和 “空” 是2个概念。
isset 主要用来判断变量是否被初始化过
empty 可以将值为 “假”、”空”、”0″、”NULL”、”未初始化” 的变量都判断为TRUE
is_null 仅把值为 “NULL” 的变量判断为TRUE
var == null 把值为 “假”、”空”、”0″、”NULL” 的变量都判断为TRUE
var === null 仅把值为 “NULL” 的变量判断为TRUE
注意:在判断一个变量是否真正为”NULL”时,大多使用 is_null,从而避免”false”、”0″等值的干扰。
文章来源: markwcm.blog.csdn.net,作者:黄啊码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:markwcm.blog.csdn.net/article/details/47184811
