linux iptables新增和保存
黄啊码 发表于 2022/06/29 00:23:37 2022/06/29
【摘要】 在Linux下,使用ipteables来维护IP规则表。要封停或者是解封IP,其实就是在IP规则表中对入站部分的规则进行添加操作。 方法一,过滤一些IP访问本服务器 要封停一个IP,使用下面这条命令:  代码如下复制代码 iptables -I INPUT -s ***.***.***.*** -j DROP ...
方法一,过滤一些IP访问本服务器
要封停一个IP,使用下面这条命令:
 代码如下 复制代码
要解封一个IP,使用下面这条命令:
 代码如下 复制代码
iptables -D INPUT -s ***.***.***.*** -j DROP
参数-I是表示Insert(添加),-D表示Delete(删除)。后面跟的是规则,INPUT表示入站,***.***.***.***表示要封停的IP,DROP表示放弃连接。
此外,还可以使用下面的命令来查看当前的IP规则表:
 代码如下 复制代码
iptables -list
比如现在要将123.44.55.66这个IP封杀,就输入:
 代码如下 复制代码
iptables -I INPUT -s 123.44.55.66 -j DROP
要解封则将-I换成-D即可,前提是iptables已经有这条记录。如果要想清空封掉的IP地址,可以输入:
 代码如下 复制代码
iptables -flush
要添加IP段到封停列表中使用下面的命令:
 代码如下 复制代码
iptables -I INPUT -s 121.0.0.0/8 -j DROP
其实也就是将单个IP封停的IP部分换成了Linux的IP段表达式。关于IP段表达式网上有很多详细解说的,这里就不提了。
方法二,使用脚本来进行屏蔽
1.先下载ip地址文件
我们先到IPdeny下载以国家代码编制好的ip地址列表,比如下载cn.zone:
wget http://www.ipdeny.com/ipblocks/data/countries/cn.zone
现在有了国家的所有IP地址,要想屏蔽这些 IP 就很容易了,直接写个脚本逐行读取cn.zone文件并加入到iptables中:
iptables屏蔽某个国家ip段
 代码如下 复制代码
#!/bin/bash
# Block traffic from a specific country
# written by blog.slogra.com
COUNTRY = "cn"
IPTABLES = /sbin/iptables
EGREP = /bin/egrep
if [ "$(id -u)" != "0" ]; then
   echo "you must be root" 1>&2
   exit 1
fi
resetrules() {
$IPTABLES -F
$IPTABLES -t nat -F
$IPTABLES -t mangle -F
$IPTABLES -X
resetrules
for c in $COUNTRY
do
        country_file = $c.zone
        IPS = $($EGREP -v "^#|^$" $country_file)
        for ip in $IPS
        do
           echo "blocking $ip"
           $IPTABLES -A INPUT -s $ip -j DROP
        done
done
exit 0
保存iptables的防火墙规则的方法如下:
解决方法:
iptables命令建立的规则临时保存在内存中。如果系统在永久保存这些规则之前重启,所有设置的规则都将丢失。如果要想使iptables设置的规则在下次重启系统之后仍然生效则需要永久保存这些规则,以root身份执行:
/sbin/service iptables save
该操作将执行iptables初始化脚本,该脚本会运行/sbin/iptables-save程序并更新当前的iptables配置文件/etc/sysconfig/iptables。
而原来的配置文件将保存为iptables.save。
下次系统系统启动时,iptables初始化脚本将使用/sbin/iptables-restore命令重新读取/etc/sysconfig/iptables文件的内容。
因此比较好的方法是在将一条新的iptables规则提交到/etc/sysconfig/iptables文件之前先检查该规则。并且也可以将其他版本系统中的iptables配置文件应用于这里。这样就有助于分发该配置文件到多台Linux主机上。
注意:如果把/etc/sysconfig/iptables文件进行分发之后,每台系统都要执行/sbin/service iptables restart命令来使规则生效。
文章来源: markwcm.blog.csdn.net,作者:黄啊码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:markwcm.blog.csdn.net/article/details/52620721
