PHP 定时任务
黄啊码 发表于 2022/06/29 01:06:37 2022/06/29
【摘要】 这里主要说说Linux的crontab。顺便提一下,据说,在PHP实现定时任务,这是首选方案。 crontab文件的位置: /etc/crontab 命令: cd /etc vim crontab 可以清晰看到配置的提示说明 # Example of job definition:...
crontab文件的位置:
/etc/crontab
命令:
cd /etc
vim crontab
可以清晰看到配置的提示说明
复制代码
# .---------------- minute (0 - 59)
# |  .------------- hour (0 - 23)
# |  |  .---------- day of month (1 - 31)
# |  |  |  .------- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# |  |  |  |  .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# *  *  *  *  * user-name command to be executed
复制代码
5个参数时间参数,从左往右,分别是  分钟、小时、日、月、星期,其中(数字/* )代表 每(数字)单位执行一次。例子:
复制代码
#每分钟执行一次的两种实现
#分钟为1则执行
1 * * * *
#每1分钟执行一次
1/* * * * *
复制代码
每天0时0点请求一次
0 0 * * * root curl http://ding.shi.renwu?id=001\&name=bobo
或者
0 0 * * * root curl "http://ding.shi.renwu?id=001&name=bobo"
这里提醒一下,URL传递参数,不能使用&,因为&在Linux下另有其义,用&连接参数会造成参数丢失。解决方法有两种:
1,使用转义字符,\& 代替 &
2,url用双引号包围
好了,就是这么简单,配置完成。
想查看定时任务是否有执行,可以到日志文件查看,位置是:
/var/log/cron
cd /var/log
tail -f cron
这个日志,只记录定时执行情况,不显示执行后的返回结果。
想查看请求调用的情况,可在调试阶段,直接使用curl命令检查方法是否正确执行
curl "http://ding.shi.renwu"
这个跟在浏览器直接输入请求还是很不同的,像上文提到的&字符问题,浏览器输入链接没有问题,但在Linux下调用必然出错。
还有curl可以用 -d 选项 POST 参数等,这些都不是浏览器直接输入可以完成。
the end!!
文章来源: markwcm.blog.csdn.net,作者:黄啊码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:markwcm.blog.csdn.net/article/details/52858295
