PHP过滤表单字段
黄啊码 发表于 2022/06/29 00:30:45 2022/06/29
【摘要】 PHP过滤表单字段 函数名   释义 介绍htmlspecialchars将与、单双引号、大于和小于号化成HTML格式&转成&  "转成" ' 转成' <转成< >转成>htmlentitie...
PHP过滤表单字段
函数名
   释义  介绍
htmlspecialchars 将与、单双引号、大于和小于号化成HTML格式 &转成&
"转成"
' 转成'
<转成&lt;
>转成&gt;
htmlentities() 所有字符都转成HTML格式 除上面htmlspecialchars字符外,还包括双字节字符显示成编码等。
addslashes 单双引号、反斜线及NULL加上反斜线转义 被改的字符包括单引号 (')、双引号 (")、反斜线 backslash (/) 以及空字符NULL。
stripslashes 去掉反斜线字符 去掉字符串中的反斜线字符。若是连续二个反斜线,则去掉一个,留下一个。若只有一个反斜线,就直接去掉。
quotemeta 加入引用符号 将字符串中含有 . // + * ? [ ^ ] ( $ ) 等字符的前面加入反斜线 "/" 符号。
nl2br() 将换行字符转成<br>
strip_tags 去掉HTML及PHP标记 去掉字符串中任何 HTML标记和PHP标记,包括标记封堵之间的内容。注意如果字符串HTML及PHP标签存在错误,也会返回错误。
mysql_real_escape_string 转义SQL字符串中的特殊字符 转义 /x00  /n  /r  空格  /  '  " /x1a,针对多字节字符处理很有效。mysql_real_escape_string会判断字符集,mysql_escape_string则不用考虑。
kindedit编辑器:
magic_quotes_gpc函数在PHP中的作用是判断解析用户提示的数据,如包括有:post、get、cookie过来的数据增加转义字符“\”,以确保这些数据不会引起程序,特别是数据库语句因为特殊字符引起的污染而出现致命的错误
在magic_quotes_gpc=On的情况下,如果输入的数据有
单引号(’)、双引号(”)、反斜线()与 NUL(NULL 字符)等字符都会被加上反斜线。这些转义是必须的,如果这个选项为off,那么我们就必须调用addslashes这个函数来为字符串增加转义。
正是因为这个选项必须为On,但是又让用户进行配置的矛盾,在PHP6中删除了这个选项,一切的编程都需要在magic_quotes_gpc=Off下进行了。在这样的环境下如果不对用户的数据进行转义,后果不仅仅是程序错误而已了。同样的会引起数据库被注入攻击的危险。所以从现在开始大家都不要再依赖这个设置为On了,以免有一天你的服务器需要更新到PHP6而导致你的程序不能正常工作。
 代码如下 复制代码
当magic_quotes_gpc=On的时候,函数get_magic_quotes_gpc()就会返回1
当magic_quotes_gpc=Off的时候,函数get_magic_quotes_gpc()就会返回0
文章来源: markwcm.blog.csdn.net,作者:黄啊码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:markwcm.blog.csdn.net/article/details/70242790
