利用 nodeJS 搭建一个简单的Web服务器
黄啊码 发表于 2022/06/28 23:26:33 2022/06/28
【摘要】 下面的代码演示如何利用 nodeJS 搭建一个简单的Web服务器: 1. 文件 WebServer.js: //------------------------------------------------ // 利用nodejs搭建一个简单的Web服务器 //------------...
1. 文件 WebServer.js:
复制代码
//启动计时器,记录启动服务所花费的时间
console.time('start WebServer need time');
//请求模块
var libHttp = require('http');  //HTTP协议模块
var libUrl = require('url');    //URL解析模块
var libFs = require("fs");      //文件系统模块
var libPath = require("path");  //路径解析模块
//依据路径获取返回内容类型字符串,用于http响应头
var funGetContentType = function (filePath) {
    var contentType = "";
    //使用路径解析模块获取文件扩展名
    var ext = libPath.extname(filePath);
    switch (ext) {
        case ".html":
            contentType = "text/html";
            break;
        case ".js":
            contentType = "text/javascript";
            break;
        case ".css":
            contentType = "text/css";
            break;
        case ".gif":
            contentType = "image/gif";
            break;
        case ".jpg":
            contentType = "image/jpeg";
            break;
        case ".png":
            contentType = "image/png";
            break;
        case ".ico":
            contentType = "image/icon";
            break;
        default:
            contentType = "application/octet-stream";
    //返回内容类型字符串
    return contentType;
//Web服务器主函数,解析请求,返回Web内容
var funWebSvr = function (req, res) {
    //获取请求的url
    var reqUrl = req.url;
    //向控制台输出请求的路径
    console.log(reqUrl);
    //使用url解析模块获取url中的路径名
    var pathName = libUrl.parse(reqUrl).pathname;
    if (libPath.extname(pathName) == "") {
        //如果路径没有扩展名
        pathName += "/"; //指定访问目录
    if (pathName.charAt(pathName.length - 1) == "/") {
        //如果访问目录
        pathName += "index.html"; //指定为默认网页
    //使用路径解析模块,组装实际文件路径
    var filePath = libPath.join("./WebRoot", pathName);
    //判断文件是否存在
    libFs.exists(filePath, function (exists) {
        //文件存在
        if (exists) {
            //在响应头中写入内容类型
            res.writeHead(200, { "Content-Type": funGetContentType(filePath) });
            //创建只读流用于返回
            var stream = libFs.createReadStream(filePath, { flags: "r", encoding: null });
            //指定如果流读取错误,返回404错误
            stream.on("error", function () {
                res.writeHead(404);
                res.end("<h1>404 Read Error</h1>");
            //连接文件流和http返回流的管道,用于返回实际Web内容
            stream.pipe(res);
        else {
            //文件不存在,返回404错误
            res.writeHead(404, { "Content-Type": "text/html" });
            res.end("<h1>404 Not Found</h1>");
//创建一个http服务器
var webSvr = libHttp.createServer(funWebSvr);
//指定服务器错误事件响应
webSvr.on("error", function (error) {
    //在控制台中输出错误信息
    console.log(error);
//开始侦听8124端口
webSvr.listen(8124, function () {
    //向控制台输出服务启动的信息
    console.log('WebServer running at http://127.0.0.1:8124/');
    //关闭服务启动计时器
    console.timeEnd('start WebServer need time');
复制代码
2.文件 index.html:
复制代码
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta />
    <title>Node.js Web Server</title>
</head>
<body>
    <h1>Node.js Web Server</h1><hr>
    <div id="container">
        <a href="http://nodejs.cn/">
            <img src="images/home.jpg" alt="Node" width="480" height="300" />
        </a>
    </div>
</body>
</html>
复制代码
3.服务器文件目录:
4.运行结果:
在服务器根目录下打开 cmd 并运行 node WebServer 命令,然后在浏览器中输入 http://localhost:8124/ 即可查看。
文章来源: markwcm.blog.csdn.net,作者:黄啊码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:markwcm.blog.csdn.net/article/details/72868219
