win7安装adb
黄啊码 发表于 2022/06/29 00:49:45 2022/06/29
【摘要】 一、安装adb(下载资源 http://download.csdn.net/detail/hanbo622/7558535) 把adb安装包的文件放到C:\Windows\System32下(附:win7 64位也要放到 C:\Windows\SysWOW64中一份) 修改adb在所有目录下都可以执行“Win+R”...
修改adb在所有目录下都可以执行“Win+R”->“cmd"
使用命令添加环境变量(set path=%path%;C:\Windows\System32)
或(在“电脑”->“属性”->“高级系统设置”->“环境变量”->“系统变量”->“path”添加adb.exe所在绝对路径)
测试安装成功:adb devices (如果失败,在设备中:设置—打开USB调试)
二、向模拟器或手机中写文件
       adb push <local> <remote>
      从模拟器或手机中获取文件
       adb pull  <remote> <local>
      如果报错:Permission denied
      解决:
      adb remount
      进入命令行:adb shell
      切换用户:su (提示符$, 该为#)(如果无法进入root可以用安装360超级ROOT来获取权限)
      查看系统挂载信息:mount
      修改/system:mount -o rw,remount -t ext4 /dev/block/mmcblk0p5 /system
      (   mount -o rw -o remount /dev/block/actb  /     修改根目录时用)
      该权限:chmod 777 /system
      退出:exit
      (如果以上进不去su,也可以在串口终端(它本身是root用户)进行以上命令)。
驱动安装好后adb依然出现找不到设备:device not found。需要添加一下adb识别设备号,
步骤如下:
      在C:\Users\Administrator\.android有个adb_usb.ini文件打开,没有就手动创建个,在里面添加设备号即可,查看方法法如下图:红框中的篮框就是设备ID,加上0x写到adb_usb.ini中即可
文章来源: markwcm.blog.csdn.net,作者:黄啊码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:markwcm.blog.csdn.net/article/details/78355323
