线段树
知识浅谈 发表于 2022/06/28 23:02:08 2022/06/28
【摘要】 简单线段树过程详解 #include<iostream> //——————————>debug 了一上午才把这个程序运行的过程在脑子里有了思路 #include<s...
简单线段树过程详解
#include<string.h>       //头文件就不多说了
#include<stdlib.h>
#define maxsize 10000  //这个可定义其他数----------->这个 主要是控制数组的大小,
using namespace std;
struct node {                      //结构体 ,相当于创建的二叉树
    int left, right;               //记录的左右子节点
    int lazy, sum;                 //lazy记录延迟,sum记录在这个节点的左右端点之间的总和
    int mid() { return (left + right) / 2; }
}T[maxsize<<2];//相当于扩大了4倍----------------------->这个时学过数据结构的都知道度为0的比度为2的多1有n个数说明n个叶子节点要建立2*n-1个点但是
               //因为假若数据相对较大,则访问到了最后一行,则可能用到   n<<1  这种情况就会越界会re所以开4倍
void pushup(int rt)        //向上更新sum的值
    T[rt].sum = T[rt << 1].sum + T[rt << 1 | 1].sum;
void pushdown(int rt, int m)  //向下更新lazy和sum的值,主意好区间,因为整篇都是做区间的多于右区间
    if (T[rt].lazy)
        T[rt << 1].lazy += T[rt].lazy;
        T[rt << 1 | 1].lazy += T[rt].lazy;   //更新lazy值
        T[rt<<1].sum += T[rt].lazy*(m - (m >> 1));//这说明如果是n为奇数 则左半部分就是多1
        T[rt<<1|1].sum += T[rt].lazy *(m >> 1);//注意>>的优先级
        T[rt].lazy = 0; //不能忘了把这个标志置为0
void create(int rt, int l, int r)
    T[rt].left = l;                             //创建时对左节点和右节点进行赋值
    T[rt].right = r;
    T[rt].lazy = 0;
    if (T[rt].left == T[rt].right)              //不能写下边了,且只有当到也叶子节点时也就是当节点的左边等于右边时才赋值
    {                                           //不然地址就错了 ,因为递归调用返回时输入值的地址i就是错的
        cin >> T[rt].sum;                       //或是赋值为0,
        return;
    create(rt << 1, l, T[rt].mid());  //这个创建进过摸你可以看出如果n为奇数返回的中间值时中间的奇数,则说明创建的时候左边可能比右边的多
    create(rt << 1 | 1, T[rt].mid()+1, r);  //不能忘记mid()+1
    pushup(rt);    //创建完之后别忘了向上传递更新上边的sum值
void Union(int rt, int l, int r, int c)//rt 为根节点,在l和r的范围内部的数都加上c
    if (T[rt].left == l&&T[rt].right == r)          //这里就用到lazy做延迟了,这个节点lazy记录的是这个区间内要加的但是不向下进行了,
    {                                             //就省了时间,sum记录的是这个姐弟啊你左右端点内的所有要加的值的和
        T[rt].lazy += c;
        T[rt].sum += c*(T[rt].right - T[rt].left + 1);  //
        return;
    if (T[rt].left == T[rt].right) return;
    pushdown(rt, T[rt].right - T[rt].left + 1);
    if (r <= T[rt].mid())           //因为如果为奇数,则返回的中间值时中间的奇数,
        Union(rt << 1, l, r, c);
    else if (l > T[rt].mid())
        Union(rt << 1 | 1, l, r, c);
    else {
        Union(rt << 1, l, T[rt].mid(), c);
        Union(rt << 1 | 1, T[rt].mid()+1, r, c);
    pushup(rt);    //这个是向上更新,其实就是用下边的两个点来更新这个点
int sum(int rt, int l, int r)//求出在某个范围l到r内的和
    int ans=0;
    if (T[rt].left == l&&T[rt].right==r)  //看好代码别写错了
        return T[rt].sum;
    if (r <= T[rt].mid())         /这个必须是小于等于因为 若是奇数则返回的时中间的奇数则就是返回的数比另一半多1,所以就小于等于
        ans+=sum(rt << 1, l, r);
    else if (l >T[rt].mid())
        ans+=sum(rt << 1 | 1, l, r);
    else {
        ans+=sum(rt << 1, l, T[rt].mid());
        ans+=sum(rt << 1 | 1, T[rt].mid()+1, r);//不要忘记是mid()+1;
    return ans;
int main()
    int n, m, a, b, c;
    while (cin >> n >> m)
        create(1,1,n);
        while (m--)
            char s;
            cin >> s;
            if (s == 'Q')     //查询在a,b区间的总和
                cin >> a >> b;
                cout << sum(1, a, b)<<endl;
            else if(s=='B'){      //在  a,b区间内每个节点都加上c
                cin >> a >> b >> c;
                Union(1, a, b, c);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
文章来源: englishcode.blog.csdn.net,作者:知识浅谈,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:englishcode.blog.csdn.net/article/details/80009137
