PHP批量添加数据
黄啊码 发表于 2022/06/28 22:35:45 2022/06/28
【摘要】 <?php // 连接数据库 header('content-type:text/html;charset=utf-8'); define('DB_HOST','127.0.0.1'); define('DB_USER','root'); define('DB_PASS','root'); define('DB_NAME','te...
<?php
// 连接数据库
define('DB_NAME','test');
define('DB_PORT',3306);
define('DB_CHAR','utf8');
define('APPNAME','');
$sqli = new mysqli( DB_HOST, DB_USER, DB_PASS, DB_NAME, DB_PORT);
$sqli->query( "SET NAMES ".DB_CHAR );
ini_set("max_execution_time", "30");
 * 批量添加 方法1
 * 使用insert into循环遍历添加
for ( $i = 0; $i<2000000; $i++){
    $sql = "INSERT INTO test_md5(`data`,`mda5_data`) VALUE (".$i.",'".md5($i)."')";
    $sqli->query( $sql );
 * 批量添加 方法2
 * 使用事务提交,批量插入数据库(每隔10W条提交下)
$sqli->query( 'start transaction' );
for( $i=0;$i<=2000000;$i++ ){
    $sql = "INSERT INTO test_md5(`data`,`md5_data`) VALUE (".$i.",'".md5($i)."')";
    // echo $i.'=>'.$sql.'<br/>';
    if($i%10000==0){
        $sqli->query('commit transaction');
        $sqli->query('begin');
 * 批量添加 方法3
 * 使用优化SQL语句,将SQL语句拼接使用 insert into table() values(),(),()然后一次性添加;
ini_set("max_execution_time", "200000");
echo $time_s = date("H:i:s",time())."<br/>";
$sql = "INSERT INTO test_md5(`data`,`md5_data`) VALUES ";
for ( $i = 1 ; $i<2000000; $i++ ){
    $data_md5 = md5($i);
    $sql .= "( ".$i.",'".$data_md5."'),";
$sql = substr( $sql,0, strlen($sql)-1 );
// echo $sql;die();
echo $time_e = date("H:i:s",time())."<br/>";
 * 15:45:38
 * 15:46:09
 * 不到一分钟执行完毕
 注意
 1:PHP的代码执行时间
 max_execution_time = 200000
 2:PHP每一次执行请求的内存空间
 memory_limit = 1G
 3:mysql接收的最大数据包
 max_allowed_packet = 1G
 最后总结下,在插入大批量数据时,
 第一种方法无疑是最差劲的,
 第二种方法在实际应用中就比较广泛,
 第三种方法在插入测试数据或者其他低要求时比较合适,速度确实快。
文章来源: markwcm.blog.csdn.net,作者:黄啊码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:markwcm.blog.csdn.net/article/details/79791313
