WIN7中修改Jar文件打开方式的方法
黄啊码 发表于 2022/06/28 22:30:49 2022/06/28
【摘要】 1.打开注册表(开始->运行或WIN+R,输入regedit,确定);2.找到HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\javaw.exe,一开始没有的话,就在资源管理器中找到javaw.exe文件,如我的电脑中为D:\Program Files\Java\jre\bin\javaw.exe,运行下,或找个Ja...
2.找到HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\javaw.exe,一开始没有的话,就在资源管理器中找到javaw.exe文件,如我的电脑中为D:\Program Files\Java\jre\bin\javaw.exe,运行下,或找个Jar文件,选择打开方式,输入D:\Program Files\Java\jre\bin\javaw.exe,再选择打开就行了;
3.进入HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\javaw.exe\shell\open\command,修改默认的键值为 "D:\Program Files\Java\jre\bin\javaw.exe" -jar "%1" 。
java环境安装在其它地方也类似。
顺便提下,删除没用的打开方式的方法:在HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\中找到该程序文件的项就可以了
文章来源: markwcm.blog.csdn.net,作者:黄啊码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:markwcm.blog.csdn.net/article/details/79959507
