phpcms v9标签合集
黄啊码 发表于 2022/06/29 01:08:54 2022/06/29
【摘要】 phpcms v9模板制作常用代码集合 1.截取调用标题长度 {str_cut($r[title],36,'')} 1 { str_cut ( ...
phpcms v9模板制作常用代码集合
1.截取调用标题长度
2.格式化时间
调用格式化时间 2011-05-06 11:22:33
3.多栏目调用&多推荐位调用
调用需求:文章范围为59 60 61三个栏目,并且推送到了27 和28两个推荐位;
从第三条开始,连续调用7篇文章。
4.显示栏目名称(只是名称,不带链接)
{$catname}
显示栏目名称和链接(可以点击)
5.获取父栏目id/获取父栏目名称
6.外部数据源调用
7.调用子栏目(在栏目首页模板需要用到)
8.显示指定id的栏目名称 (例子这里catid=22)
9.在文章面前显示文章类别
10.指定变量循环增长(幻灯片经常用到)
11.文章调用使用limit
12.文章从指定位置开始调用
起始位置为5,调用3条。相当于limit功能。
13.文章列表页调用关键字,或者首页调用关键字
注意:explode(‘,’,$r[keywords]);是将文章关键词通过英文逗号分离,也就是说每一篇文章都要以逗号间隔关键字,否则调用出来会 是全部作为一个关键字。如果是空格间隔关键字,将explode(‘,’,$r[keywords]);改成explode(‘ ‘,$r[keywords]);
14.每当列表几行的时候出现一次某些符号(比如首页里面的文章推荐,一行显示两条,在这两条中间想加一条竖线 | 就用到这个代码了)
数量大的话就容易出错,因为模运算嘛~~呵呵 不过一般也就4个标题以下
15.v9 列表页完美支持自定义段调用
16.当前栏目调用父级及以下栏目信息方法
其他代码 该咋地还是要咋地 。这是要素
17.V9表单功能 提交之后如何返回当前页面,而不是默认的首页文件地址
找到 phpcms\modules\formguide\index.php文件第73行
showmessage(L(‘thanks’), APP_PATH);
修改成 如下代码即可实现自动返回前一页
showmessage(L(‘thanks’), HTTP_REFERER);
18.v9 首页或分页自定义字段调用
和15差不多
第一普通列表或栏目调用自定义字段
在{pc:content action=”lists” 后加上副表moreinfo=1 (等于1时显示,0时不显示)
例子:
第二种推荐位调用自定义字段
在模型里加好自定义字段后,必须把“在推荐位标签中调用”点击“是“
然后用同一样的方法去调节数据就OK了,记住,如果你加了文章,必须去更新文章才会显示,自定义段在推荐中只显示你选择后,选择前加的加文章不显示,更新一下文章就显示了
例子:
20.编辑器上传图片自动使用标题作为alt参数
一: 修改 statics/js/ckeditor/plugins/image/dialogs/image.js
找到
accessKey:’T’,’default’:”
替换成
accessKey:’T’,’default’:$(‘#title’).val()
二: 清除浏览器缓存
21.增加文章的随机点击数
找到100行的$views = $r[‘views’] +1
修改为:
$rand_nums=rand(79,186);
$views = $r[‘views’] + $rand_nums;
表示点击一次,增加79到186次不等
tips:某些版本出错民间解决方法
1.缩略图以及图集无法上传
\phpcms\libs\classes\attachment.class.php
请把24行的(也有可能是23行)
$this->upload_func = ‘copy’;
改成
$this->upload_func = ‘move_uploaded_file’;
2.碎片模块搜索文章看不到栏目
phpcms\modules\block\templates\search_content.tpl.php
13行改成
<td><?php
if(isset($_GET[‘dosubmit’])){?><div><a
href=”javascript:void(0)” οnclick=”$(‘#search’).toggle()”><?php
echo L(‘folded_up_in_search_of’)?></a></div><?php }
echo form::select_category(”, $catid, ‘name=”catid” id=”catid”‘, ”,
”, ‘0’, 1)?> </td>
22、PHPCMS V9的get标签调用
1、调用本系统单条数据,示例(调用ID为1的信息,标题长度不超过25个汉字,显示更新日期):
{get sql=”select * from phpcms_content where contentid=1″ /}
标题:{str_cut($r[title], 50)} URL:{$r[url]} 更新日期:{date(‘Y-m-d’, $r[updatetime])}
2、调用本系统多条数据,示例(调用栏目ID为1通过审核的10条信息,标题长度不超过25个汉字,显示更新日期):
{get sql=”select * from phpcms_content where catid=1 and status=99 order by updatetime desc” rows=”10″}
{/get}
3、带分页,示例(调用栏目ID为1通过审核的10条信息,标题长度不超过25个汉字,显示更新日期,带分页):
{get sql=”select * from phpcms_content where catid=1 and status=99 order by updatetime desc” rows=”10″ page=”$page”}
{/get}
分页:{$pages}
4、自定义返回变量,示例(调用栏目ID为1通过审核的10条信息,标题长度不超过25个汉字,显示更新日期,返回变量为 $v):
{get sql=”select * from phpcms_content where catid=1 and status=99 order by updatetime desc” rows=”10″ return=”v”}
标题:{str_cut($v[title], 50)} URL:{$v[url]} 更新日期:{date(‘Y-m-d’, $v[updatetime])}
{/get}
5、调用同一帐号下的其他数据库,示例(调用数据库为bbs,分类ID为1的10个最新主题,主题长度不超过25个汉字,显示更新日期):
{get dbname=”bbs” sql=”select * from cdb_threads where fid=1 order by dateline desc” rows=”10″}
主题:{str_cut($r[subject], 50)} URL:http://bbs.phpcms.cn/viewthread.php?tid={$r[tid]} 更新日期:{date(‘Y-m-d’, $r[dateline])}
{/get}
6、调用外部数据,示例(调用数据源为bbs,分类ID为1的10个最新主题,主题长度不超过25个汉字,显示更新日期):
{get dbsource=”bbs” sql=”select * from cdb_threads where fid=1 order by dateline desc” rows=”10″}
{/get}
不知道有没有朋友在使用中遇到这几种方法不能满足需求的时候呢?
例如:取出评论数最多的第3条到第10条记录,有人说我是多此一举,一般取最多评论没理由不取第一和第二条,因为PHPCMS的缩略图对4:3这样的尺寸比较好,对长条形(如3:4)的图片缩略效果不好,为了自己手动更新评论最多的第一和第二条记录,故此不想自动更新读取前两条。
<ul>
<!–{get sql=”select A.contentid,A.catid,A.title,A.thumb,A.description,A.url,A.status,A.updatetime,B.contentid,B.hits,B.comments from phpcms_content as A INNER JOIN phpcms_content_count as B ON A.contentid=B.contentid and A.status=99 and LENGTH(A.thumb)>0 order by B.comments desc LIMIT 3,7″}–>
<li><span>{$r[comments]}人参与评论</span>·<a href=”{$r[url]}” title=”{$r[title]}”>{str_cut($r[title], 28)}</a></li>
<!–{/get}–>
</ul>
关键点就在 order by B.comments desc LIMIT 3,7 (表示从第3条记录开始,向下读取7条数据)这个在MYSQL是经常用,我抱着试试看的想法,结果是可以的。
希望做PHPCMS开发的朋友共同学习和分享
phpcms V9 保留了2008的get标签的使用方法
它包括了2种方式一种是内部数据,另一种是外部数据
我们先分析下内部数据的使用方法
1、内部数据的调用
{pc:get sql=”SELECT * FROM XX WHERE fid =$ltid AND digest =2 AND ifupload =1 ORDER BY tid DESC” num=”2″ cache= “3600” return=”data” }
{loop $data $r}
{/loop}{/pc}
由此可以看出 get 语句支持num的用法但是不支持 limit 5,5.这样的用法
实在是很遗憾
num是调用的条数
2、外部数据的调用
{ pc : get sql = “SELECT * FROM phpcms_member” cache = “3600” page = “$page” dbsource = “discuz” return = “data” }
<ul>
{ loop $data $key $val }
{ $val [ username ]}< br />
{ /loop}
</ ul >
{ $pages }
{/ pc }
一个是数据源,一个是产生的pages翻页效果
文章来源: markwcm.blog.csdn.net,作者:黄啊码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:markwcm.blog.csdn.net/article/details/80082213
