linux中C++文件编辑操作
知识浅谈 发表于 2022/06/29 00:35:01 2022/06/29
【摘要】 /先安装一下c++的配置环境 yum install –y gcc gcc-c++ readline-devel gcc-objc gcc-objc++ libobjc 单个源文件 eg: /*...
/先安装一下c++的配置环境
单个源文件
eg:
/*test.cpp*/
#include
int main(int argc,char *argv[])
std::cout << “hello, world” << std::endl;
return(0);
可以直接g++ test.cpp编译, * 编译器默认的动作:* 编译源代码文件生成对象文件(object file),链接对象文件和 libstd c++ 库中的函数得到可执行程序。然后删除对象文件。由于命令行中未指定可执行程序的文件名,编译器采用默认的 a.out。程序可以这样来运行:./a.out
但是一般做法会指定输出名,如下:
g++ test.cpp -o test
多个源文件
其实现在的编译器都很聪明,你只需要将所有工程用到的.cpp和.h文件放到同一个文件目录下面,然后g++ *.cpp -o test 就可以编译成可执行文件。
note:需要注意的是,如果工程里面用到的方法是标准库里没有的,那么则需要重写这个方法。比如,我使用VS 2012建立的工程里面strlwr方法在标准库里面没有,则使用linux编译的时候会报没有定义的错误。
文章来源: englishcode.blog.csdn.net,作者:知识浅谈,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:englishcode.blog.csdn.net/article/details/80288223
