Linux下解决./configure ,make,make install的报错
黄啊码 发表于 2022/06/28 22:37:39 2022/06/28
【摘要】 Linux下从源代码下编译安装一个软件有时候会报错,遇到一些麻烦。有些情况即使你用了很多方法去尝试解决,但问题依然存在,那怎么办呢?本教程教你怎么解决Linux软件编译时遇到的问题 注意:编译安装一个软件不会被系统的包管理系统记录信息,这对于卸载和记录软件的行为都是不利的,建议您尽量使用打包好的包(.rpm .deb) 我们分3类错...
我们分3类错:
./configure 错误
make 错误
make install 错误
识别这些错误应该是很简单的:./configure的错误会被configure脚本输出,make和make install错误也应该很明显被识别。下面分类说明3种错误和解决办法:
一:   ./configure 错误
以下根据错误出现频率一一道来。第一个是经常性出现错误(是选择性的)。()中表示可选,OR表示有一致的解决办法,<>表示内的文字由具体情况具体表示
1 。(configure:) (error:) <somename> (<someversion> (or higher)) not found. (Please check your installation!) OR checking for <somename>… (configure:) (error:) not found. OR (configure:) (error:) <somename> (<someversion> (or newer)) is required to build <package-you’re-trying-to-compile>
这表明<somename>的包的-dev或者-devel版本没有安装。请使用你发行版的包管理器(或者其他寻找和安装包的方法)来寻找<somename>包并且安装,如果可能的话安装-dev 或者-devel版本
如果-dev 或者-devel版本已经安装了,或者不存在,查看一下已经安装的版本号。它足够高吗?是不是比<someversion>要低,这样你要常 识升级这些包。如果还不行的话,你可以尝试编译你要编译软件的以前的版本。老版本通常使用老版本的库/程序
如果./configure 提示找不到的是一个库(通常提示lib<something>),并且你确定了已经安装了正确版本的库,现在尝试找到你的库文件的位置。如果 库文件路径不包括在你的ld.conf 文件(通常是/etc/ld.conf或者是/etc/ld.so.conf)你应该在此文件中添加,然后运行ldconfig命令(/sbin /ldconfig)需要注意的是:运行ldconfig 通常需要root权限。如果您不知道怎么办,待回看一下下Make install错误的第一点
记:如果您没有修改ld.conf文件的权限,您还可以将库文件路径添加到LD_LIBRARY_PATH变量中。当然这是个笨方法,也不是最好的方法,但是当你没有其他选择时,你只好这么做了:
export LD_LIBRARY_PATH=”$LD_LIBRARY_PATH:/your/library/directory”
当然,将您的库文件路径。注意当您运行编译好的软件时,LD_LIBRARY_PATH必须包含您的库文件夹路径
2。(configure:) (error:) cannot find header (file) <somename>.h OR (configure:) (error:) (header) (file) <somename>.h missing! OR <similar>
configure脚本提示找不到“.h文件。这个错误和上面的错误是类似的,它也要求您安装特定包的-dev或者-devel版本。然而,它并不 能清楚显示你需要安装哪个包,而<somename>会是一个特别广泛的包,你可以尝试在web上搜索<somename>.h 看它属于那个包,然后尝试用您系统的包管理器这安装这个包(如果可能的话,同时安装它的-dev或者-devel版本 )
3。 (configure:) (error:) no acceptable cc found in <somedirectories>
您没有安装gcc或者cc环境变量没有设置。用包管理器检查gcc是否已经安装,如果没有的话,安装它。如果安装了尝试用这个命令
export CC=”/usr/bin/cc”
如果要永久性的话,你可以将这个命令添加的/etc/profile中(当任何用户登陆进来时会执行这个文件里很多的命令)这样,您以后就不要再设置了。
4。(configure:) (error:) C++ preprocessor “/lib/cpp” fails sanity check
您的g++包或者失踪了或者conrrupted了,请检查您的包管理器(或者其他寻找和安装包的方法)去寻找g++和安装相应的包。注意,许多发 行版并不称为g++,比如说,Fedora,在yum源里用gcc-g++来表示g++包。如果您找不到g++,你可以寻找c++,cpp和/或者gcc
5。(configure:) (error:) C++ preprocessor “CC (-E)” fails sanity check
这个是libtool的一些特定有bug的版本,它使configure脚本检查libtool支持的编辑器。这个最快的解决办法就是安装g++(解决办法如上)
二:   Make 错误
make错误通常很具体,并不能够写一个抽象的总结。我会给你一些可能有所帮助的东西
如果您在使用gcc 4编译(使用gcc -dumpversion来查看)(我的补充gcc –version也可),可以尝试用旧版本。首先,请确定包的旧版版已经安装了。可以这样做
ls /usr/bin/gcc*
如果返回有这个
/usr/bin/gcc /use/bin/gcc32
这样的话,你可以用gcc32这个老的版本命令来编译。如果不行的话,请用您的包管理器来安装旧版本的gcc(通常是称之为compat-gcc或 者gcc-<versionbumber>)安装之后,您会通过上边的命令上面边命令检测到已经安装的gcc。让./configure make make install 使用gcc版本的方法如下:
CC=”/usr/bin/gcc32″ ./configure
CC=”/usr/bin/gcc32″ make
CC=”/usr/bin/gcc32″ make install
注意:大多数情况下,您可以不带/usr/bin ,只输入gcc即可。然而,一些不标准的Makefikes可能采取不同的方法。因此,写全路径是最安全的方法。当然,具体/usr/bin/gcc32要用您具体的路径代替
有时候make报的错只是由于一个bug引起的。尝试获得最新版的软件(使用CVS或者SVN或者源,或者下载每日快照)并且常识编译查看时候他们已经修复了bug。
make报的错还可能由特定库/程序的错误版本造成的。特别是特别新或者旧的软件会遇到这个问题。查看以下软件的依赖(他们通常在软件的网站上显示 出来)拿那些包的版本与你系统里的包的版本对比(他们通常可以用系统的包管理器查看)如果电脑中的包版本比网站要求的版本的高,你可能在编译一个老版本的 软件。如果你确实需要编译他,尝试降低依赖。然而,寻找其他方法来安装软件或者找一个替代品是最好的方法。如果您系统的特定软件版本比要求的版本低,您可 以或者编译一个bleeding-edge包,或者您的发行版太旧了,或者都有包括。。。你应该常识更新需要的库/软件,或者编译一个老版本的程序。还 有,查看是否有针对您发行版的包存在着。安装这样的包比常识安装这些错误会很麻烦的。
还有就是在网络中搜索您特定的错误,如果您找不到任何有用的东西,可以省略行号(他们根据版本号不一样),版本号码(你可以用“*”来代替他们,如 果他们包含在文件内部)非字母的字符比如说引号,他们影响搜索引擎的搜索。你可以在很多mailing列表上找到很多信息。一些情况下,还会有源代码的补 丁。可以这样来打补丁
patch -Npl -i <patchfile>
注意当你打补丁时你应该在源代码路径中
三:  Make install 错误
这些错误理解起来很容易,但是我还是列一下吧~通常有两大失败原因
1.
你没有root权限。尝试用sudo make install命令或者使用su命令成为root用户。
sudo make install
提示输入密码时,输入您自己的密码或者系统管理员的密码
su
这样就可以成为root用户,提示输入密码时,要输入系统管理员的密码。这样成为root之后,只需要运行make install命令即可。然后Ctrl+D或者exit,logout命令来退出。对于sudo来讲的话,它只用root权限来运行一次命令,并不会以 root身份登录的。
2.
您编译的包没有安装目标。这样,您就需要将编译好的二进制文件放到bin文件夹中。在源代码路径下运行ls命令,可执行文件应该会以亮绿色显示的。您需要将这些文件拷贝到/usr/bin或者/usr/local/bin 中,至于哪个就是看您爱好了。命令大致如下
cp <executeablefile> /usr/bin
然后,如果使用多次,可能会是您的/usr目录看起来一团糟。您可以将可执行文件所在的路径添加到您的PATH路径中。进入到可执行文件的路径,执行pwd命令查看全路径名
然后将pwd命令的输出放到这个命令中
export PATH=”$PATH:<pwdoutput>”
现在,运行可执行文件,它就开始工作了。将上述命令添加到您的/etc/profile文件中,这样可永久保存。
我同意这样做不太好,不够简洁和方便。但是有时候开发者没有时间开创建一个安装目标。我们不应该对此感到气氛。。。想想他们为了让我们使用有用和有趣的程序而做出的努力吧
其他问题:
这是一些其他常见的问题,并附上解决办法:
1.一切正常,但是当我要运行我刚才安装的软件时,bash提示找不到。这通常是由于make install将每个东西都安装在了/usr/local或者/opt/<packagename>.检查一下make install 将文件复制到了哪里。可以将可执行文件的路径添加到PATH路径中(下面的例子假设您装包安装在了/usr/local)
export PATH=”$PATH:/usr/local/bin”
当然,您可以用相应的路径来代替/usr/local/bin文件夹。如果希望不用再输入的的话,将输入命令添加到您的/etc/profile中,这样您就不需要重复输入了另外,你可以在configure的时候,控制包安装在哪个目录。。。比如说:
./configure –prefix=/usr
您可以将/usr用您想安装的目标路径代替。注意,您只是在设置prefix,二进制文件会安装杂prefix子目录下,头文件也是~当使用了上述的frefix,你可以在/usr/bin找到二进制文件
2.当我想安装一个老版本的包,我在互联网上找打不到源代码包。然而,你还是有个小希望的。尝试搜索您想寻找的rpm的版本,下载相应的src rpm包。并且解包
rpm系:rpm2cpio <rpmfile>|cpio -idv
这样,您就可以使用从rpm里解压缩出来的源文件
顺便温馨提示网上的骗子QQ:1404212348(嘴上说是卖服务器空间的,实际就是空手套白狼,大家请勿上当受骗)
文章来源: markwcm.blog.csdn.net,作者:黄啊码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:markwcm.blog.csdn.net/article/details/50820188
