独立根CA服务器的建立及web证书的申请
黄啊码 发表于 2022/06/28 22:56:39 2022/06/28
【摘要】 1.安装CA服务,添加或删除程序---WINDOWS组件向导 选择证书服务 出现该提示请认真查看,如果CA所在的网络为域模式,请慎重考虑此计算机是否需要改名字,或是更改域成员身份,确认后再安装证书服务。 选择独立根CA,只有域模式时才可以选择企业CA,下一步   为CA建立公用...
选择证书服务
为CA建立公用的名称,并有效期限
设置证书数据库、日志及共享文件夹位置
注意:安装证书服务时,会暂时停止IIS服务,证书服务需要IIS支持,并且需要支持ASP。
正在安装服务,需要插入WINDOWS2003光盘
证书服务安装完成
2.查看证书服务的安装结果
开始---管理工具---证书颁发机构
在IIS中查看证书服务
3.WEB服务器的证书申请
在希望使用证书的站点上进入属性设置界面,进入服务器证书项,点击"编辑"
选择要求SSL
申请证书,点击"服务器证书"进入证书申请向导
新建证书
准备发送证书请求
输入新证书的名称
输入申请者的信息,以便于证书颁发机构识别证书
输入公共名称
输入申请者的地理信息
生成证书请求的文件名,该文件在申请证书时有重要作用。
确定申请证书
登陆证书申请地址http://192.168.105.100/certsrv
进入"申请一个证书"项,进入高级申请
选择高级证书中的使用编码或文件提交申请
提交申请,粘贴刚才生成的申请文件中的内容
在存储申请文件的位置,找到certreq.txt文件,复制其中间部分
将certreq.txt中复制的部分粘贴到框格中
完成申请
4.为申请颁发证书
查看挂起的证书,如下图,刚才申请的证书被挂起。
颁发证书,选择证书,所有任务—颁发
查看证书是否颁发成功,在颁发的证书项目中出现了刚才颁发的证书
5.WEB服务器安装申请的证书
选择"查看挂起的证书申请状态",找到刚才申请过的证书
下载证书
安装证书
使用已经下载的证书
选择下载的证书文件
设定SSL端口
确认安装证书
完成证书安装
6.测试服务器证书
选择一个客户端,服务器地址为https://192.168.105.100
选择是即可访问该站点,选择否,离开该站点
在客户端抓包看这个过程,其中可以看到证书的公钥:
独立根CA服务器的建立及web证书的申请 - 18989792 - 刘盛瀚
文章来源: markwcm.blog.csdn.net,作者:黄啊码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:markwcm.blog.csdn.net/article/details/50864442
