linux shell 字符串操作详解 (长度,读取,替换,截取,连接,对比,删除,位置 )
知识浅谈 发表于 2022/06/28 22:46:12 2022/06/28
【摘要】 1.Linux shell 截取字符变量的前8位 实现方法有如下几种: expr substr “$a” 1 8 echo $a|awk ‘{print substr(,1,8)}’ echo $...
实现方法有如下几种:
echo $a|cut -c1-8
echo $
expr $a : ‘(.\).*’
echo $a|dd bs=1 count=8 2>/dev/null
2.按指定的字符串截取
(1)第一种方法:
从左向右截取最后一个string后的字符串
${varible##*string}
从左向右截取第一个string后的字符串
${varible#*string}
从右向左截取最后一个string后的字符串
${varible%%string*}
从右向左截取第一个string后的字符串
${varible%string*}
“*”只是一个通配符可以不要
请看下面的例子:
$ echo ${MYVAR##*fo}
$ echo ${MYVAR#*fo}
(2)第二种方法:
${varible:n1:n2}:截取变量varible从n1开始的n2个字符,组成一个子字符串。可以根据特定字符偏移和长度,使用另一种形式的变量扩展,来选择特定子字符串。试着在 bash 中输入以下行:
$ EXCLAIM=cowabunga
$ echo ${EXCLAIM:0:3}
cow
$ echo ${EXCLAIM:3:7}
abunga
这种形式的字符串截断非常简便,只需用冒号分开来指定起始字符和子字符串长度。
3.按照指定要求分割:
比如获取后缀名
ls -al | cut -d “.” -f2
小结:shell对应字符串的处理方法很多,根据需求灵活选择。
在做shell批处理程序时候,经常会涉及到字符串相关操作。有很多命令语句,如:awk,sed都可以做字符串各种操作。 其实shell内置一系列操作符号,可以达到类似效果,大家知道,使用内部操作符会省略启动外部程序等时间,因此速度会非常的快。
一、判断读取字符串值
表达式 含义
${var} 变量var的值, 与$var相同
${var-DEFAULT} 如果var没有被声明, 那么就以$DEFAULT作为其值 *
${var:-DEFAULT} 如果var没有被声明, 或者其值为空, 那么就以$DEFAULT作为其值 *
${var=DEFAULT} 如果var没有被声明, 那么就以$DEFAULT作为其值 *
${var:=DEFAULT} 如果var没有被声明, 或者其值为空, 那么就以$DEFAULT作为其值 *
${var+OTHER} 如果var声明了, 那么其值就是$OTHER, 否则就为null字符串
${var:+OTHER} 如果var被设置了, 那么其值就是$OTHER, 否则就为null字符串
${var?ERR_MSG} 如果var没被声明, 那么就打印$ERR_MSG *
${var:?ERR_MSG} 如果var没被设置, 那么就打印$ERR_MSG *
${!varprefix*} 匹配之前所有以varprefix开头进行声明的变量
${!varprefix@} 匹配之前所有以varprefix开头进行声明的变量
加入了“*” 不是意思是: 当然, 如果变量var已经被设置的话, 那么其值就是$var.
二、字符串操作(长度,读取,替换)
表达式 含义
${#string} $string的长度
${string:position} 在$string中, 从位置$position开始提取子串
${string:position:length} 在$string中, 从位置$position开始提取长度为$length的子串
${string#substring} 从变量$string的开头, 删除最短匹配$substring的子串
${string##substring} 从变量$string的开头, 删除最长匹配$substring的子串
${string%substring} 从变量$string的结尾, 删除最短匹配$substring的子串
${string%%substring} 从变量$string的结尾, 删除最长匹配$substring的子串
${string/substring/replacement} 使用$replacement, 来代替第一个匹配的$substring
${string//substring/replacement} 使用$replacement, 代替所有匹配的$substring
${string/#substring/replacement} 如果$string的前缀匹配$substring, 那么就用$replacement来代替匹配到的$substring
${string/%substring/replacement} 如果$string的后缀匹配$substring, 那么就用$replacement来代替匹配到的$substring
说明:”* $substring”可以是一个正则表达式.
实例:
读取:
Java代码 收藏代码
$ echo ${abc-‘ok’}
ok
$ echo $abc
$ echo ${abc=’ok’}
ok
$ echo $abc
ok
#如果abc 没有声明“=” 还会给abc赋值。
$ var1=11;var2=12;var3=
$ echo ${!v@}
var1 var2 var3
$ echo ${!v*}
var1 var2 var3
#${!varprefix*}与${!varprefix@}相似,可以通过变量名前缀字符,搜索已经定义的变量,无论是否为空值。
1,取得字符串长度
C代码 收藏代码
string=abc12342341 //等号二边不要有空格
echo ${#string} //结果11
expr length $string //结果11
expr “$string” : “.*” //结果11 分号二边要有空格,这里的:根match的用法差不多
2,字符串所在位置
C代码 收藏代码
expr index $string ‘123’ //结果4 字符串对应的下标是从1开始的
C代码 收藏代码
str=”abc”
expr index $str “a” # 1
expr index $str “b” # 2
expr index $str “x” # 0
expr index $str “” # 0
这个方法让我想起来了js的indexOf,各种语言对字符串的操作方法大方向都差不多,如果有语言基础的话,学习shell会很快的。
3,从字符串开头到子串的最大长度
C代码 收藏代码
expr match $string ‘abc.*3’ //结果9
个人觉得这个函数的用处不大,为什么要从开头开始呢。
4,字符串截取
C代码 收藏代码
echo ${string:4} //2342341 从第4位开始截取后面所有字符串
echo ${string:3:3} //123 从第3位开始截取后面3位
echo ${string:3:6} //123423 从第3位开始截取后面6位
echo ${string: -4} //2341 :右边有空格 截取后4位
echo ${string:(-4)} //2341 同上
expr substr $string 3 3 //123 从第3位开始截取后面3位
C代码 收藏代码
str=”abcdef”
expr substr “$str” 1 3 # 从第一个位置开始取3个字符, abc
expr substr “$str” 2 5 # 从第二个位置开始取5个字符, bcdef
expr substr “$str” 4 5 # 从第四个位置开始取5个字符, def
echo ${str:2} # 从第二个位置开始提取字符串, bcdef
echo ${str:2:3} # 从第二个位置开始提取3个字符, bcd
echo ${str:(-6):5} # 从倒数第二个位置向左提取字符串, abcde
echo ${str:(-4):3} # 从倒数第二个位置向左提取6个字符, cde
上面的方法让我想起了,php的substr函数,后面截取的规则是一样的。
5,匹配显示内容
C代码 收藏代码
//例3中也有match和这里的match不同,上面显示的是匹配字符的长度,而下面的是匹配的内容
expr match $string ‘([a-c][0-9])’ //abc12342341
expr $string : ‘([a-c]*[0-9])’ //abc1
expr $string : ‘.*([0-9][0-9][0-9])’ //341 显示括号中匹配的内容
这里括号的用法,是不是根其他的括号用法有相似之处呢,
6,截取不匹配的内容
C代码 收藏代码
echo ${string#a*3} //42341 从$string左边开始,去掉最短匹配子串
echo ${string#c*3} //abc12342341 这样什么也没有匹配到
echo ${string#*c1*3} //42341 从$string左边开始,去掉最短匹配子串
echo ${string##a*3} //41 从$string左边开始,去掉最长匹配子串
echo ${string%3*1} //abc12342 从$string右边开始,去掉最短匹配子串
echo ${string%%3*1} //abc12 从$string右边开始,去掉最长匹配子串
C代码 收藏代码
str=”abbc,def,ghi,abcjkl”
echo ${str#a*c} # 输出,def,ghi,abcjkl 一个井号(#) 表示从左边截取掉最短的匹配 (这里把abbc字串去掉)
echo ${str##a*c} # 输出jkl, 两个井号(##) 表示从左边截取掉最长的匹配 (这里把abbc,def,ghi,abc字串去掉)
echo ${str#”a*c”} # 输出abbc,def,ghi,abcjkl 因为str中没有”a*c”子串
echo ${str##”a*c”} # 输出abbc,def,ghi,abcjkl 同理
echo ${str#*a*c*} # 空
echo ${str##*a*c*} # 空
echo ${str#d*f) # 输出abbc,def,ghi,abcjkl,
echo ${str#*d*f} # 输出,ghi,abcjkl
echo ${str%a*l} # abbc,def,ghi 一个百分号(%)表示从右边截取最短的匹配
echo ${str%%b*l} # a 两个百分号表示(%%)表示从右边截取最长的匹配
echo ${str%a*c} # abbc,def,ghi,abcjkl
这里要注意,必须从字符串的第一个字符开始,或者从最后一个开始,可以这样记忆, 井号(#)通常用于表示一个数字,它是放在前面的;百分号(%)卸载数字的后面; 或者这样记忆,在键盘布局中,井号(#)总是位于百分号(%)的左边(即前面) 。
7,匹配并且替换
C代码 收藏代码
echo ${string/23/bb} //abc1bb42341 替换一次
echo ${string//23/bb} //abc1bb4bb41 双斜杠替换所有匹配
echo ${string/#abc/bb} //bb12342341 #以什么开头来匹配,根php中的^有点像
echo ${string/%41/bb} //abc123423bb %以什么结尾来匹配,根php中的$有点像
C代码 收藏代码
str=”apple, tree, apple tree”
echo ${str/apple/APPLE} # 替换第一次出现的apple
echo ${str//apple/APPLE} # 替换所有apple
echo ${str/#apple/APPLE} # 如果字符串str以apple开头,则用APPLE替换它
echo ${str/%apple/APPLE} # 如果字符串str以apple结尾,则用APPLE替换它
C代码 收藏代码
$ test=’c:/windows/boot.ini’
$ echo ${test/\//\}
c:\windows/boot.ini
$ echo ${test//\//\}
c:\windows\boot.ini
#${变量/查找/替换值} 一个“/”表示替换第一个,”//”表示替换所有,当查找中出现了:”/”请加转义符”\/”表示。
  1. 比较
C代码 收藏代码
[[ “a.txt” == a* ]] # 逻辑真 (pattern matching)
[[ “a.txt” =~ .*.txt ]] # 逻辑真 (regex matching)
[[ “abc” == “abc” ]] # 逻辑真 (string comparision)
[[ “11” < “2” ]] # 逻辑真 (string comparision), 按ascii值比较
  1. 连接
C代码 收藏代码
s1=”hello”
s2=”world”
echo ${s1}${s2} # 当然这样写 $s1$s2 也行,但最好加上大括号
  1. 字符串删除
    Java代码 收藏代码
    $ echo ${test#/}
    c:/windows/boot.ini
    $ echo ${test#*/}
    windows/boot.ini
    $ echo ${test##*/}
    boot.ini
$ echo ${test%/*}
c:/windows
$ echo ${test%%/*}
#${变量名#substring正则表达式}从字符串开头开始配备substring,删除匹配上的表达式。
#${变量名%substring正则表达式}从字符串结尾开始配备substring,删除匹配上的表达式。
#注意:${test##*/},${test%/*} 分别是得到文件名,或者目录地址最简单方法。
转载自http://justcoding.iteye.com/blog/1963463
文章来源: englishcode.blog.csdn.net,作者:知识浅谈,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:englishcode.blog.csdn.net/article/details/80743768
