【黄啊码】PHP实现token验证登录(JWT鉴权登录)
黄啊码 发表于 2022/06/29 00:00:16 2022/06/29
【摘要】 什么是JWT JWT(JSON Web Token)是为了在网络应用环境间传递声明而执行的一种基于JSON的开放标准。 简单的说,JWT就是一种Token的编码算法,服务器端负责根据一个密码和算法生成Token,然后发给客户端,客户端只负责后面每次请求都在HTTP header里面带上这个Token,服务器负责验证这个Token...
什么是JWT
简单的说,JWT就是一种Token的编码算法,服务器端负责根据一个密码和算法生成Token,然后发给客户端,客户端只负责后面每次请求都在HTTP header里面带上这个Token,服务器负责验证这个Token是不是合法的,有没有过期等,并可以解析出subject和claim里面的数据。
JWT的组成
第一部分为头部(header),第二部分我们称其为载荷(payload),第三部分是签证(signature)。【中间用 . 分隔】
一个标准的JWT生成的token格式如下:
eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImp0aSI6IjRmMWcyM2ExMmFhMTEifQ.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9leGFtcGxlLmNvbSIsImF1ZCI6Imh0dHA6XC9cL2V4YW1wbGUub3JnIiwianRpIjoiNGYxZzIzYTEyYWExMSIsImlhdCI6MTY0MDE3MTA1MywibmJmIjoxNjQwMTcxMDU0LCJleHAiOjE2NDAxNzQ2NTMsInVpZCI6MjAsInVzZXJuYW1lIjoiTWFrZSJ9.bysUwNIyhqqEyL0JecSHdplSTfE6G6zuCsrAn6eyrQM
使用https://jwt.io/这个网站对JWT Token进行解析的结果如下
JWT验证流程和特点
验证流程:
① 在头部信息中声明加密算法和常量, 然后把header使用json转化为字符串
② 在载荷中声明用户信息,同时还有一些其他的内容;再次使用json 把载荷部分进行转化,转化为字符串
③ 使用在header中声明的加密算法和每个项目随机生成的secret来进行加密, 把第一步分字符串和第二部分的字符串进行加密, 生成新的字符串。词字符串是独一无二的。
④ 解密的时候,只要客户端带着JWT来发起请求,服务端就直接使用secret进行解密。
特点:
① 三部分组成,每一部分都进行字符串的转化
② 解密的时候没有使用数据库,仅仅使用的是secret进行解密
③ JWT的secret千万不能泄密!
④ 不依赖数据库,而是直接根据token取出保存的用户信息,以及对token可用性校验,校验方式更加简单便捷化,单点登录更为简单。
二、相关问题
  • JWT Token需要持久化在redis、Memcached中吗?
    不应该这样做,无状态的jwt变成了有状态了,背离了JWT通过算法验证的初心。
  • 在退出登录时怎样实现JWT Token失效呢?
    退出登录, 只要客户端端把Token丢弃就可以了,服务器端不需要废弃Token。
  • 怎样保持客户端长时间保持登录状态?
    服务器端提供刷新Token的接口, 客户端负责按一定的逻辑刷新服务器Token。
 PHP实现
1、引入依赖
composer require lcobucci/jwt 3.*
2、功能实现
  • 签发token, 设置签发人、接收人、唯一标识、签发时间、立即生效、过期时间、用户id、用户username、签名。其中,用户id、用户username是特意存储在token中的信息,也可以增加一些其他信息,这样在解析的时候就可以直接获取到这些信息,不能是敏感数据
  • 验证令牌验证这个Token是不是合法的,有没有过期等,并可以解析出subject和claim里面的数据,传递jwt token的方式为Authorization中的Bearer Token,如下
 封装工具类如下
<?php
 * Created by PhpStorm
 * @author sxd
namespace App\Utils;
use Lcobucci\JWT\Configuration;
use Lcobucci\JWT\Parser;
use Lcobucci\JWT\Signer\Hmac\Sha256;
use Lcobucci\JWT\Signer\Key\InMemory;
use Lcobucci\JWT\Token\Plain;
use Lcobucci\JWT\Validation\Constraint\IdentifiedBy;
use Lcobucci\JWT\Validation\Constraint\IssuedBy;
use Lcobucci\JWT\Validation\Constraint\PermittedFor;
use Lcobucci\JWT\ValidationData;
class JwtUtil
    // jwt github: https://github.com/lcobucci/jwt     https://jwt.io/
    protected $issuer = "http://example.com";
    protected $audience = "http://example.org";
    protected $id = "4f1g23a12aa11";
    // key 是绝对不允许泄露的
    protected static $key = "8swQsm1Xb0TA0Jw5ASPwClKVZPoTyS7GvhtaW0MxzKEihs1BNpcS2q3FYMJ11111";
     * 签发令牌
    public function getToken()
        $time = time();
        $config = self::getConfig();
        assert($config instanceof Configuration);
        // 签发token, 设置签发人、接收人、唯一标识、签发时间、立即生效、过期时间、用户id、用户username、签名
        $token = $config->builder()
            ->issuedBy($this->issuer) // Configures the issuer (iss claim)
            ->permittedFor($this->audience) // Configures the audience (aud claim)
            ->identifiedBy($this->id, true) // Configures the id (jti claim), replicating as a header item
            ->issuedAt($time) // Configures the time that the token was issue (iat claim)
            ->canOnlyBeUsedAfter($time + 1) // Configures the time that the token can be used (nbf claim)  签发x秒钟后生效
            ->expiresAt($time + 3600) // Configures the expiration time of the token (exp claim)
            ->withClaim('uid', 20) // Configures a new claim, called "uid"
            ->withClaim('username', "Make") // Configures a new claim, called "uid"
            ->getToken($config->signer(), $config->signingKey()); // Retrieves the generated token
        return $token->toString();
     * 验证 jwt token 并返回其中的用户id
     * verify token
    public function verifyToken_bak($token)
        try {
            $token = $config->parser()->parse($token);
            assert($token instanceof Plain);
            //Lcobucci\JWT\Validation\Constraint\IdentifiedBy: 验证jwt id是否匹配
            //Lcobucci\JWT\Validation\Constraint\IssuedBy: 验证签发人参数是否匹配
            //Lcobucci\JWT\Validation\Constraint\PermittedFor: 验证受众人参数是否匹配
            //Lcobucci\JWT\Validation\Constraint\RelatedTo: 验证自定义cliam参数是否匹配
            //Lcobucci\JWT\Validation\Constraint\SignedWith: 验证令牌是否已使用预期的签名者和密钥签名
            //Lcobucci\JWT\Validation\Constraint\StrictValidAt: ::验证存在及其有效性的权利要求中的iat,nbf和exp(支持余地配置
            //Lcobucci\JWT\Validation\Constraint\LooseValidAt: 验证的权利要求iat,nbf和exp,当存在时(支持余地配置)
            //验证jwt id是否匹配
            $validate_jwt_id = new IdentifiedBy($this->id);
            //验证签发人url是否正确
            $validate_issued = new IssuedBy($this->issuer);
            //验证客户端url是否匹配
            $validate_aud = new PermittedFor($this->audience);
            $config->setValidationConstraints($validate_jwt_id, $validate_issued, $validate_aud);
            $constraints = $config->validationConstraints();
            if (!$config->validator()->validate($token, ...$constraints)) {
                die("token invalid!");
        } catch (\Exception $e) {
            die("error:" . $e->getMessage());
        $jwtInfo = $token->claims();  // 这是jwt token中存储的所有信息
        return $jwtInfo->get("uid");  // 获取uid
     * 加密解密使用的配置
     * @return Configuration
    public static function getConfig()
        $configuration = Configuration::forSymmetricSigner(
        // You may use any HMAC variations (256, 384, and 512)
            new Sha256(),
            // replace the value below with a key of your own!
            InMemory::base64Encoded(self::$key)
        // You may also override the JOSE encoder/decoder if needed by providing extra arguments here
        return $configuration;
     * 另一种验证方法,但是已经弃用
     * verify token
    public function verifyToken($token)
        $token = (new Parser())->parse((string)$token);
        //验证token
        $data = new ValidationData();
        $data->setIssuer($this->issuer);//验证的签发人
        $data->setAudience($this->audience);//验证的接收人
        $data->setId($this->id);//验证token标识
        if (!$token->validate($data)) {
            //token验证失败
文章来源: markwcm.blog.csdn.net,作者:黄啊码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:markwcm.blog.csdn.net/article/details/123794685
