【黄啊码】都用php码字多少年了,连GD库都不认识?
黄啊码 发表于 2022/06/29 00:05:49 2022/06/29
【摘要】 PHP 在 Web 开发领域被广泛应用的原因在于,PHP 不仅可以生成 HTML 页面,还可以创建和操作二进制形式的数据,例如图像、文件等等。其中,使用 PHP 处理图像就需要 GD 库的支持,本节我们就来介绍一下 GD 库,以及如何启用 GD 库。 1、GD库是什么 GD 库(也可以称为 GD2 函数库)是一个开源的用于创建图形图...
1、GD库是什么
GD 库(也可以称为 GD2 函数库)是一个开源的用于创建图形图像的函数库,该函数库由C语言编写,可以在 Perl,PHP 等多种语言中使用。GD 库中提供了一系列用来处理图片的 API(接口),使用 GD 库可以处理图片、生成图片,也可以给图片加水印等。
另外,很多开源项目都对 GD 库提供了很好的技术支持,如 Jpgraph 类库就是基于 GD 库开发的用于制作复杂统计图的类库。
2、使用GD库可以做什么
在 PHP 中使用 GD 库可以在页面中绘制各种图形图像,以及统计图,如果与 Ajax 技术相结合还可以制作出各种强大的动态图表。还有就是在网站登陆页面中使用的验证码,也可以使用 GD 库来实现。
需要注意的是,GD 库开始时是支持 GIF 格式的,但由于 GIF 使用了有版权争议的 LZW 算法,会引起法律问题,于是从 GD 库 1.6 版起所有的 GIF 支持都移除了,但是又在 GD 库 2.0.28 版起又加了回来。如果使用了二者之间版本的 GD 库时,有关 GIF 相关函数是不可用。
3、加载GD库
GD 库在 PHP5 及以上的版本中是默认安装好的,但是在使用之前需要先开启 GD 库:
  • 在 Windows 系统下我只需将 php.ini 配置文件中“extension=php_gd2.dll”一项前面的注释删除即可。
  • 而在 Linux 系统下则是 php.ini 或 extenstion.ini 中修改“extension=gd2.so”一项。
注意:不同版本的 PHP,它们配置文件中关于 GD 库的配置项也能有所不同,比如在 php7.2 及之后的版本中 GD 库的配置项就变成了“extension=gd2”。
修改好配置文件后需要重启一下 Apache 服务器才会生效。在成功加载 GD2 函数库后,我们可以通过 phpinfo() 函数来获取 GD2 函数库的安装信息,验证 GD 库是否安装成功,如下图所示:
除了使用 phpinfo() 函数外,还可以通过打印 gd_info() 函数来验证 GD 库是否安装成功,如下所示:
  1. <?php
  2. print_r(gd_info());
  3. ?>
输出如下信息则说明 GD 库安装成功:
Array ( [GD Version] => bundled (2.1.0 compatible) [FreeType Support] => 1 [FreeType Linkage] => with freetype [GIF Read Support] => 1 [GIF Create Support] => 1 [JPEG Support] => 1 [PNG Support] => 1 [WBMP Support] => 1 [XPM Support] => 1 [XBM Support] => 1 [WebP Support] => 1 [BMP Support] => 1 [JIS-mapped Japanese Font Support] => )
文章来源: markwcm.blog.csdn.net,作者:黄啊码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:markwcm.blog.csdn.net/article/details/123798824
