关闭Idea自动生成变量时添加的final修饰符
知识浅谈 发表于 2022/06/29 00:33:32 2022/06/29
【摘要】 后来偶然尝试知道了如何关闭这个功能——就是在下次生成变量时,注意变量上方弹出的Tip(提示信息),上面勾选了Declare final选项。我们只要把该选项取消选中,此时新生成的变量处于可编辑(被高亮选中...
后来偶然尝试知道了如何关闭这个功能——就是在下次生成变量时,注意变量上方弹出的Tip(提示信息),上面勾选了Declare final选项。我们只要把该选项取消选中,此时新生成的变量处于可编辑(被高亮选中)模式。按下回车,确认变量。
这里特别要注意,必须在变量可编辑模式时按下回车。如果点选完弹出的选项,直接用鼠标点到其他位置,是不能触发选项配置修改动作的,下次自动生成变量还会带上final。
此时新的配置就应用上了。下次再自动生成变量就不会添加final修饰符。如下图所示:
文章来源: englishcode.blog.csdn.net,作者:知识浅谈,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:englishcode.blog.csdn.net/article/details/109586037
