【黄啊码】thinkphp6安装workerman|即时通信、聊天室均可以使用它
黄啊码 发表于 2022/06/28 23:24:04 2022/06/28
【摘要】 安装composer1.8.5 我这里用的是phpStudy作为示例,在网站管理这里设置composer 点击确定后弹出窗体 这时候默认的是进入thinkphp项目的public目录,所以我们要出来,输入cd.. 开始安装: composer require topthink/think-worker  此...
安装composer1.8.5
点击确定后弹出窗体
开始安装:
 此时会弹出一个问题:
  1. D:\phpstudy_pro\WWW\XXX>composer require topthink/think-worker
  2. Warning from https://mirrors.aliyun.com/composer: Support for Composer 1 is deprecated and some packages will not be available. You should upgrade to Composer 2. See https://blog.packagist.com/deprecating-composer-1-support/
  3. Using version ^3.0 for topthink/think-worker
  4. ./composer.json has been updated
  5. Loading composer repositories with package information
  6. Warning from https://mirrors.aliyun.com/composer: Support for Composer 1 is deprecated and some packages will not be available. You should upgrade to Composer 2. See https://blog.packagist.com/deprecating-composer-1-support/
意思就是composer版本较低,至少需要升级到2.0,看到这个问题,我们可以终止安装,但我这里感觉只是警告,就没有过多的操作,如果对这个警告看不下去,就直接手动安装2.0,记得composer的目录指向phpstudy对应composer目录
 没有过多的瘸着,到这里大概率是成功了
php think worker
这时候我们去访问以下这个地址,是能够正常访问我们的应用的
http://localhost:2346
 不过有不少朋友出现类似的问题:
Too few arguments to function think\worker\Cookie::saveCookie(), 7 passed in D:\phpstudy_pro\WWW\XXX\vendor\topthink\framework\src\think\Cookie.php on line 186 and exactly 8 expected
 这是因为Cookie.php的参数部分没有给默认值
将string $samesite改成string $samesite=""即可,同时按Ctrl+C终止并重新启动worker即可
文章来源: markwcm.blog.csdn.net,作者:黄啊码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:markwcm.blog.csdn.net/article/details/119084920
