easyui 分页组件的使用
【摘要】
在这里以我自己的一个例子,frozen是将thead里边的列冻结起来
<table id="records" class="easyui-datagrid" >
<thead data-options="frozen:true">
<tr>
<tr>
<th align="center" data-options="field:'lot_num',formatter:changeHref">工单批号</th>
<th align="center" data-options="field:'order_code'">生产批号</th>
<th align="center" data-options="field:'customer_po'">客户订单号</th>
<th align="center" data-options="field:'qty_in'">进料<br/>数量</th>
<th align="center" data-options="field:'qty_out'">出料<br/>数量</th></tr>
</thead>
</table>
格式化工单批号
function changeHref(value,row,index){
var lgo="/XXXXX/"+value;
return "<a class='detailButton' href="+lgo+">"+value+"</a>";
$(function(){
$("#records").datagrid({
rownumbers:true,
pageSize: 50,
pageList: [50,100,200],
loadMsg:'加载中...',
url:'/XXXX/XXXX/',
fitColumns:true,
pagination:true,
singleSelect: true
//设置分页,在点击下边分页的时候执行
var p = $("#records").datagrid('getPager');
$(p).pagination({
onChangePageSize:function(_pagesize){ //改变每页记录数
cm.showdata();//获取分页的相关数据后执行重新刷新datagrid
onSelectPage:function(_page, _pagesize){
cm.showdata();
var cm ={};
//这里是当showdata事件执行时,reload整个datagrid
cm.showdata=function(){
var pageSize = $("#records").datagrid('getPager').data("pagination").options.pageSize;
var pageNumber = $('#records').datagrid('getPager').data('pagination').options.pageNumber;
var params={'pageSize':pageSize,'pageNumber':pageNumber'}
$('#records').datagrid('options').queryParams = params;
$('#records').datagrid('reload');
后台php代码如下
//传值排序参数
$pageNumber = $this->_request->getParam('pageNumber');
$pageSize = $this->_request->getParam('pageSize');
$select->limitPage($pageNumber, $pageSize);
$total = count(XXXX);
$array_data = select出来的数据,注意字段必须跟前端设置的field保持一致
最后传json数据
$ret['total'] = $total;
$ret['rows'] = $array_data;
echo json_encode($ret);
数据的索引total和rows名称是固定的,无需修改,会自动传到前台解析
这样整个分页组件的使用教程就到这里结束了
文章来源: markwcm.blog.csdn.net,作者:黄啊码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:markwcm.blog.csdn.net/article/details/80452901
cloudbbs@huaweicloud.com
