Mysql常见知识点【新】
黄啊码 发表于 2022/06/28 22:24:27 2022/06/28
【摘要】 1、一张表,里面有ID自增主键,当insert了17条记录之后,删除了第15,16,17条记录,再把Mysql重启,再insert一条记录,这条记录的ID是18还是15 ?   2、MySQL的技术特点是什么?   MySQL数据库软件是一个客户端或服务器系统,其中包括:支持各种客户端程序和库的多线程SQL服务器、不同的后端、广...
  2、MySQL的技术特点是什么?
  MySQL数据库软件是一个客户端或服务器系统,其中包括:支持各种客户端程序和库的多线程SQL服务器、不同的后端、广泛的应用程序编程接口和管理工具。
  3、Heap表是什么?
  ·HEAP表存在于内存中,用于临时高速存储。
  ·BLOB或TEXT字段是不允许的
  ·只能使用比较运算符=,<,>,=>,= <
  ·HEAP表不支持AUTO_INCREMENT
  ·索引不可为NULL
  4、MySQL服务器默认端口是什么?
  MySQL服务器的默认端口是3306。
  5、与Oracle相比,MySQL有什么优势?
  ·MySQL是开源软件,随时可用,无需付费。
  ·MySQL是便携式的
  ·带有命令提示符的GUI。
  ·使用MySQL查询浏览器支持管理
  6、如何区分FLOAT和DOUBLE?
  以下是FLOAT和DOUBLE的区别:
  ·浮点数以8位精度存储在FLOAT中,并且有四个字节。
  ·浮点数存储在DOUBLE中,精度为18位,有八个字节。
  7、区分CHAR_LENGTH和LENGTH?
  CHAR_LENGTH是字符数,而LENGTH是字节数。Latin字符的这两个数据是相同的,但是对于Unicode和其他编码,它们是不同的。
  8、请简洁描述MySQL中InnoDB支持的四种事务隔离级别名称,以及逐级之间的区别?
  SQL标准定义的四个隔离级别为:
  ·read uncommited :读到未提交数据
  ·read committed:脏读,不可重复读
  ·repeatable read:可重读
  ·serializable :串行事物
  • READ_UNCOMMITTED(未授权读取): 最低的隔离级别,允许读取尚未提交的数据变更,可能会导致脏读、幻读或不可重复读
  • READ_COMMITTED(授权读取): 允许读取并发事务已经提交的数据,可以阻止脏读,但是幻读或不可重复读仍有可能发生
  • REPEATABLE_READ(可重复读): 对同一字段的多次读取结果都是一致的,除非数据是被本身事务自己所修改,可以阻止脏读和不可重复读,但幻读仍有可能发生。
  • SERIALIZABLE(串行): 最高的隔离级别,完全服从ACID的隔离级别。所有的事务依次逐个执行,这样事务之间就完全不可能产生干扰,也就是说,该级别可以防止脏读、不可重复读以及幻读。但是这将严重影响程序的性能。通常情况下也不会用到该级别。
    这里需要注意的是:Mysql 默认采用的 REPEATABLE_READ隔离级别 Oracle 默认采用的 READ_COMMITTED隔离级别.
    事务隔离机制的实现基于锁机制和并发调度。其中并发调度使用的是MVVC(多版本并发控制),通过保存修改的旧版本信息来支持并发一致性读和回滚等特性。
  9、在MySQL中ENUM的用法是什么?
  ENUM是一个字符串对象,用于指定一组预定义的值,并可在创建表时使用。
  Create table size(name ENUM('Smail,'Medium','Large');
  10、如何定义REGEXP?
  REGEXP是模式匹配,其中匹配模式在搜索值的任何位置。
  11、CHAR和VARCHAR的区别?
  以下是CHAR和VARCHAR的区别:
  ·CHAR和VARCHAR类型在存储和检索方面有所不同
  ·CHAR列长度固定为创建表时声明的长度,长度值范围是1到255
  ·当CHAR值被存储时,它们被用空格填充到特定长度,检索CHAR值时需删除尾随空格。
  12、列的字符串类型可以是什么?
  字符串类型是:
  ·SET
  ·BLOB
  ·ENUM
  ·CHAR
  ·TEXT
  ·VARCHAR
  13、如何获取当前的MySQL版本?
  SELECT VERSION();用于获取当前MySQL的版本。
  14、MySQL中使用什么存储引擎?
  存储引擎称为表类型,数据使用各种技术存储在文件中。
  技术涉及:
  ·Storage mechanism
  ·Locking levels
  ·Indexing
  ·Capabilities and functions.
  15、MySQL驱动程序是什么?
  以下是MySQL中可用的驱动程序:
  ·PHP驱动程序
  ·JDBC驱动程序
  ·ODBC驱动程序
  ·CWRAPPER
  ·PYTHON驱动程序
  ·PERL驱动程序
  ·RUBY驱动程序
  ·CAP11PHP驱动程序
  ·Ado.net5.mxj
  16、TIMESTAMP在UPDATE CURRENT_TIMESTAMP数据类型上做什么?
  创建表时TIMESTAMP列用Zero更新。只要表中的其他字段发生更改,UPDATE CURRENT_TIMESTAMP修饰符就将时间戳字段更新为当前时间。
  17、主键和候选键有什么区别?
  表格的每一行都由主键唯一标识,一个表只有一个主键。
  主键也是候选键。按照惯例,候选键可以被指定为主键,并且可以用于任何外键引用。
  18、如何使用Unix shell登录MySql?
  我们可以通过以下命令登录:
  # [mysql dir]/bin/mysql -h hostname -u <UserName> -p <password>
  19、 myisamchk是用来做什么的?
  它用来压缩MyISAM表,这减少了磁盘或内存使用。
  20、MYSQL数据库服务器性能分析的方法命令有哪些?
MySQL面试题集锦,据说国内外知名互联网公司都在用!
  21、如何控制HEAP表的最大尺寸?
  Heal表的大小可通过称为max_heap_table_size的MySQL配置变量来控制。
  22、MyISAM Static和MyISAM Dynamic有什么区别?
  在MyISAM Static上的所有字段有固定宽度。动态MyISAM表将具有像TEXT,BLOB等字段,以适应不同长度的数据类型。
  MyISAM Static在受损情况下更容易恢复。
  23、federated表是什么?
  federated表,允许访问位于其他服务器数据库上的表。
  24、如果一个表有一列定义为TIMESTAMP,将发生什么?
  每当行被更改时,时间戳字段将获取当前时间戳。
  25、列设置为AUTO INCREMENT时,如果在表中达到最大值,会发生什么情况?
  它会停止递增,任何进一步的插入都将产生错误,因为密钥已被使用。
  26、怎样才能找出最后一次插入时分配了哪个自动增量?
  LAST_INSERT_ID将返回由Auto_increment分配的最后一个值,并且不需要指定表名称。
  27、你怎么看到为表格定义的所有索引?
  索引是通过以下方式为表格定义的:
  SHOW INDEX FROM <tablename>;
  28.、LIKE声明中的%和_是什么意思?
  %对应于0个或更多字符,_只是LIKE语句中的一个字符。
  29、如何在Unix和MySQL时间戳之间进行转换?
  UNIX_TIMESTAMP是从MySQL时间戳转换为Unix时间戳的命令
  FROM_UNIXTIME是从Unix时间戳转换为MySQL时间戳的命令
  30、列对比运算符是什么?
  在SELECT语句的列比较中使用=,<>,<=,<,> =,>,<<,>>,<=>,AND,OR或LIKE运算符。
  31、我们如何得到受查询影响的行数?
  行数可以通过以下代码获得:
  SELECT COUNT(user_id)FROM users;
  32、Mysql查询是否区分大小写?
  不区分
  SELECT VERSION(), CURRENT_DATE;
  SeLect version(), current_date;
  seleCt vErSiOn(), current_DATE;
  所有这些例子都是一样的,MySQL不区分大小写。
  33.、LIKE和REGEXP操作有什么区别?
  LIKE和REGEXP运算符用于表示^和%。
  SELECT * FROM employee WHERE emp_name REGEXP "^b";
  SELECT * FROM employee WHERE emp_name LIKE "%b";
  34.、BLOB和TEXT有什么区别?
  BLOB是一个二进制对象,可以容纳可变数量的数据。有四种类型的BLOB -
  ·TINYBLOB
  ·BLOB
  ·MEDIUMBLOB和
    ·LONGBLOB
  它们只能在所能容纳价值的最大长度上有所不同。
  TEXT是一个不区分大小写的BLOB。四种TEXT类型
  ·TINYTEXT
  ·TEXT
  ·MEDIUMTEXT和
  ·LONGTEXT
  它们对应于四种BLOB类型,并具有相同的最大长度和存储要求。
  BLOB和TEXT类型之间的唯一区别在于对BLOB值进行排序和比较时区分大小写,对TEXT值不区分大小写。
  35、mysql_fetch_array和mysql_fetch_object的区别是什么?
  以下是mysql_fetch_array和mysql_fetch_object的区别:
  mysql_fetch_array() - 将结果行作为关联数组或来自数据库的常规数组返回。
  mysql_fetch_object - 从数据库返回结果行作为对象。
  36、我们如何在mysql中运行批处理模式?
  以下命令用于在批处理模式下运行:
  mysql;
  mysql mysql.out
  37、MyISAM表格将在哪里存储,并且还提供其存储格式?
  每个MyISAM表格以三种格式存储在磁盘上:
  ·“.frm”文件存储表定义
  ·数据文件具有“.MYD”(MYData)扩展名
  索引文件具有“.MYI”(MYIndex)扩展名
  38.、MySQL中有哪些不同的表格?
  共有5种类型的表格:
  ·MyISAM
  ·Heap
  ·Merge
  ·INNODB
  ·ISAM
  MyISAM是MySQL的默认存储引擎。
  39、ISAM是什么?
  ISAM简称为索引顺序访问方法。它是由IBM开发的,用于在磁带等辅助存储系统上存储和检索数据。
  40、InnoDB是什么?
  lnnoDB是一个由Oracle公司开发的Innobase Oy事务安全存储引擎。
  41、MySQL如何优化DISTINCT?
  DISTINCT在所有列上转换为GROUP BY,并与ORDER BY子句结合使用。
  1
  SELECT DISTINCT t1.a FROM t1,t2 where t1.a=t2.a;
  42、如何输入字符为十六进制数字?
  如果想输入字符为十六进制数字,可以输入带有单引号的十六进制数字和前缀(X),或者只用(Ox)前缀输入十六进制数字。
  如果表达式上下文是字符串,则十六进制数字串将自动转换为字符串。
  43、如何显示前50行?
  在MySql中,使用以下代码查询显示前50行:
  SELECT*FROM
  LIMIT 0,50;
  44、可以使用多少列创建索引?
  任何标准表最多可以创建16个索引列。
  45、NOW()和CURRENT_DATE()有什么区别?
  NOW()命令用于显示当前年份,月份,日期,小时,分钟和秒。
  CURRENT_DATE()仅显示当前年份,月份和日期。
  46、什么样的对象可以使用CREATE语句创建?
  以下对象是使用CREATE语句创建的:
  ·DATABASE
  ·EVENT
  ·FUNCTION
  ·INDEX
  ·PROCEDURE
  ·TABLE
  ·TRIGGER
  ·USER
  ·VIEW
  47.、MySql表中允许有多少个TRIGGERS?
  在MySql表中允许有六个触发器,如下:
  ·BEFORE INSERT
  ·AFTER INSERT
  ·BEFORE UPDATE
  ·AFTER UPDATE
  ·BEFORE DELETE and
  ·AFTER DELETE
  48、什么是非标准字符串类型?
  以下是非标准字符串类型:
  ·TINYTEXT
  ·TEXT
  ·MEDIUMTEXT
  ·LONGTEXT
  49、什么是通用SQL函数?
  ·CONCAT(A, B) - 连接两个字符串值以创建单个字符串输出。通常用于将两个或多个字段合并为一个字段。
  ·FORMAT(X, D)- 格式化数字X到D有效数字。
  ·CURRDATE(), CURRTIME()- 返回当前日期或时间。
  ·NOW() - 将当前日期和时间作为一个值返回。
  ·MONTH(),DAY(),YEAR(),WEEK(),WEEKDAY() - 从日期值中提取给定数据。
  ·HOUR(),MINUTE(),SECOND() - 从时间值中提取给定数据。
  ·DATEDIFF(A,B) - 确定两个日期之间的差异,通常用于计算年龄
  ·SUBTIMES(A,B) - 确定两次之间的差异。
  ·FROMDAYS(INT) - 将整数天数转换为日期值。
  50、解释访问控制列表
  ACL(访问控制列表)是与对象关联的权限列表。这个列表是MySQL服务器安全模型的基础,它有助于排除用户无法连接的问题。
  MySQL将ACL(也称为授权表)缓存在内存中。当用户尝试认证或运行命令时,MySQL会按照预定的顺序检查ACL的认证信息和权限。
51、MYSQL支持事务吗?
在缺省模式下,MYSQL是autocommit模式的,所有的数据库更新操作都会即时提交,所以在缺省情况下,mysql是不支持事务的。
但是如果你的MYSQL表类型是使用InnoDB Tables 或 BDB tables的话,你的MYSQL就可以使用事务处理,使用SET AUTOCOMMIT=0就可以使MYSQL允许在非autocommit模式,在非autocommit模式下,你必须使用COMMIT来提交你的更改,或者用ROLLBACK来回滚你的更改。
示例如下:
一
START TRANSACTION;
SELECT @A:=SUM(salary) FROM table1 WHERE type=1;
UPDATE table2 SET summmary=@A WHERE type=1;
COMMIT;
52、 mysql里记录货币用什么字段类型好
NUMERIC和DECIMAL类型被Mysql实现为同样的类型,这在SQL92标准允许。他们被用于保存值,该值的准确精度是极其重要的值,例如与金钱有关的数据。当声明一个类是这些类型之一时,精度和规模的能被(并且通常是)指定;点击这里有一套最全阿里面试题总结。
例如:
salary DECIMAL(9,2)
在这个例子中,9(precision)代表将被用于存储值的总的小数位数,而2(scale)代表将被用于存储小数点后的位数。
因此,在这种情况下,能被存储在salary列中的值的范围是从-9999999.99到9999999.99。在ANSI/ISO SQL92中,句法DECIMAL(p)等价于DECIMAL(p,0)。
同样,句法DECIMAL等价于DECIMAL(p,0),这里实现被允许决定值p。Mysql当前不支持DECIMAL/NUMERIC数据类型的这些变种形式的任一种。
这一般说来不是一个严重的问题,因为这些类型的主要益处得自于明显地控制精度和规模的能力。
DECIMAL和NUMERIC值作为字符串存储,而不是作为二进制浮点数,以便保存那些值的小数精度。
一个字符用于值的每一位、小数点(如果scale>0)和“-”符号(对于负值)。如果scale是0,DECIMAL和NUMERIC值不包含小数点或小数部分。
DECIMAL和NUMERIC值得最大的范围与DOUBLE一样,但是对于一个给定的DECIMAL或NUMERIC列,实际的范围可由制由给定列的precision或scale限制。
当这样的列赋给了小数点后面的位超过指定scale所允许的位的值,该值根据scale四舍五入。
当一个DECIMAL或NUMERIC列被赋给了其大小超过指定(或缺省的)precision和scale隐含的范围的值,Mysql存储表示那个范围的相应的端点值。
我希望本文可以帮助你提升技术水平。那些,感觉学的好难,甚至会令你沮丧的人,别担心,我认为,如果你愿意试一试本文介绍的几点,会向前迈进,克服这种感觉。这些要点也许对你不适用,但你会明确一个重要的道理:接受自己觉得受困这个事实是摆脱这个困境的第一步。
53、MYSQL数据表在什么情况下容易损坏?
服务器突然断电导致数据文件损坏。
强制关机,没有先关闭mysql 服务等。
54、mysql有关权限的表都有哪几个?
Mysql服务器通过权限表来控制用户对数据库的访问,权限表存放在mysql数据库里,由mysql_install_db脚本初始化。这些权限表分别user,db,table_priv,columns_priv和host。
55、Mysql中有哪几种锁?
  • MyISAM支持表锁,InnoDB支持表锁和行锁,默认为行锁
  • 表级锁:开销小,加锁快,不会出现死锁。锁定粒度大,发生锁冲突的概率最高,并发量最低
  • 行级锁:开销大,加锁慢,会出现死锁。锁力度小,发生锁冲突的概率小,并发度最高
文章来源: markwcm.blog.csdn.net,作者:黄啊码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:markwcm.blog.csdn.net/article/details/105067890
