git和svn的区别,git的操作命令集合
版本控制器的作用:
1. 可以协同代码管理,让多人开发代码得以实现。
2. 回归到以前的任何一个时间点的代码处(好比:开始写了很多代码,后面有修改了一些,突然IDE崩溃,但是发现还是以前的代码更好,这个时候无法回去,这个时候没有后悔药吃,但是可以使用版本备份,但是即花费空间和花费时间)。
3. 由于上面的版本备份造成版本众多,难于找到正确的版本(SVN有专门的日志记录了文件的每一次修改,可以通过查看日志回到任何一个自己想要的版本)。
4. 代码冲突的问题,主要是多人操作同一个文件(团队开发很常见)。
5. 可以查看每个人具体的操作,便于出现问题后及时排查(由于某个员工个人失误造成很大的bug,可以方便的追究责任)。
常见的版本控制器分类
CVS(90年代开发,版本控制器的鼻祖)、SVN(CVS的接班人)、VSS(微软产品)、GIT(李纳斯开发)
SVN
SVN:代码控制器(版本控制器),主要是为了多人协同开发项目,管理代码。也可以管理个人代码。也叫程序界的”后悔药“。
SVN(是subversion的简称)是近年来一款基于C/S架构的,非常优秀的版本控制器(可以简单的理解为管理代码的工具,在多人协同开发的时候,尤其重要),与传统的CVS(90年代左右,一个非常优秀的代码管理器,是代码管理器的鼻祖)管理工具类似。
SVN可以随着时间的推移来管理各种数据,这些数据被放置在一个SVN管理的中央仓库(所有的代码的集合)里面。同时SVN会备份并记录每个文件每一次的修改更新变动。这样就开发者就可以回归到任何一个时间点的某一个旧的版本(对于SVN,没修改一次文件,SVN就会创建一个叫做版本的概念,是从0 开始自增的序列)。当然也可以指定文件的更新历史记录(index.php)。
SVN又叫做集中式版本控制器。严重的依赖服务器端,当服务器端无法使用的时候,版本控制也就无法再使用了。
GIT
Git是目前世界上最先进的分布式版本控制系统(没有之一)。当这个系统的任何一个客户端出现问题的时候,都可以从另外的客户端(即使服务器挂了)获取所有的代码。
SVN与GIT的区别:
1.GIT是分布式的,而SVN是集中式的
2.GIT把内容按元数据方式存储,而SVN是按文件:因为git目录是处于个人机器上的一个克隆版的版本库,它拥有中心版本库上所有的东西,例如标签,分支,版本记录等。
3.GIT分支和SVN的分支不同:svn会发生分支遗漏的情况,而git可以同一个工作目录下快速的在几个分支间切换,很容易发现未被合并的分支,简单而快捷的合并这些文件。
4.GIT没有一个全局的版本号,而SVN有
5.GIT的内容完整性要优于SVN:GIT的内容存储使用的是SHA-1哈希算法。这能确保代码内容的完整性,确保在遇到磁盘故障和网络问题时降低对版本库的破坏。
集中式和分布式的区别:
集中式版本控制系统:版本库是集中存放在中央服务器的,而干活的时候,用的都是自己的电脑,所以要先从中央服务器取得最新的版本,然后开始干活,干完活了,再把自己的活推送给中央服务器。集中式版本控制系统最大的毛病就是必须联网才能工作。
分布式版本控制系统:分布式版本控制系统根本没有“中央服务器”,每个人的电脑上都是一个完整的版本库,这样,你工作的时候,就不需要联网了,因为版本库就在你自己的电脑上。比方说你在自己电脑上改了文件A,你的同事也在他的电脑上改了文件A,这时,你们俩之间只需把各自的修改推送给对方,就可以互相看到对方的修改了。
为了方便“交换”大家的修改,分布式版本控制系统通常也有一台充当“中央服务器”的电脑,但没有它大家也一样干活,只是交换修改不方便而已。
分布式版本控制系统的安全性要高很多,因为每个人电脑里都有完整的版本库,某一个人的电脑坏掉了不要紧,随便从其他人那里复制一个就可以了。而集中式版本控制系统的中央服务器要是出了问题,所有人都没法干活了。
git init 初始化
git status 查看仓库当前的状态
git diff <file> 查看具体修改了什么内容
git diff HEAD --<file> 命令可以查看工作区和版本库里面最新版本的区别
git add <file> 添加到暂存
git add -f <file> 假如文件被忽略这样可以强制添加
git commit -m "balabalabala" 提交暂存区的文件到本地仓库
git log --graph --pretty=oneline 查看日志
git reset --hard HEAD^ (git reset --hard 版本编号) 版本回退
git reset HEAD <file> 添加到了暂存区时,想丢弃修改
git checkout --<file> 当你改乱了工作区某个文件的内容,想直接丢弃工作区的修改时
git rm <file> 从版本库中删除该文件(然后commit)
git remote 查看远程库信息
git remote -v 更加详细的查看
git remote add origin 地址 本地关联远程库
git clone 地址 克隆远程库
git branch 查看当前分支
git branch <name> 创建分支
git checkout <name> 切换分支
git checkout -b <name> 我们创建分支,然后切换到分支
git merge <name> 合并分支到当前分支
git merge --no-ff -m "xxxxx" <name> 合并分支时,加上--no-ff
参数就可以用普通模式合并,合并后的历史有分支,能看出来曾经做过合并,而fast forward
合并就看不出来曾经做过合并
git branch -d <name> 删除分支
git branch -D <name> 强行删除
git pull origin <name> 拉取
git push origin <name> 推送
git stash 把当前工作现场“储藏”起来,等以后恢复现场后继续工作
git stash list 查看贮藏区
git stash apply 恢复后,stash内容并不删除
git stash drop 删除贮藏区的内容
git stash pop 恢复的同时把stash内容也删了
你可以多次stash,恢复的时候,先用git stash list
查看,然后恢复指定的stash,用命令 git stash apply stash@{0}
git rebase 变基(线路变得好看)
git tag <tagname> 打标签
git tag -a <tagname> -m "balabalbal..." 可以指定标签信息
git tag 查看所有标签
git show <tagname> 查看该标签版本信息
git tag -d <tagname> 删除标签
git push origin <tagname> 推送标签到远程
git push origin --tags 一次性推送全部尚未推送到远程的本地标签
git push origin :refs/tags/<tagname> 可以删除一个远程标签
在Git工作区的根目录下创建一个特殊的.gitignore
文件,然后把要忽略的文件名填进去,Git就会自动忽略这些文件。
git reflog
用来记录你的每一次命令
##内容来自网上整合##
文章来源: markwcm.blog.csdn.net,作者:黄啊码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:markwcm.blog.csdn.net/article/details/105107445
