PHP Bom头导致乱码或者其他错误
黄啊码 发表于 2022/06/28 22:12:20 2022/06/28
【摘要】 转载至:https://www.cnblogs.com/wt645631686/p/6868826.html 前几天我们公司服务器出现了一个离奇的问题,服务器与本地文件代码完全一致,本地运行正常,到了测试环境服务器之后,各种问题一个又一个浮现,先是后台验证码不显示,以为是session写入失败,又是怀疑gd库,又是觉得服务器gd路径错...
前几天我们公司服务器出现了一个离奇的问题,服务器与本地文件代码完全一致,本地运行正常,到了测试环境服务器之后,各种问题一个又一个浮现,先是后台验证码不显示,以为是session写入失败,又是怀疑gd库,又是觉得服务器gd路径错误,又排查目录权限,各种方法试之无效,百度必应各种搜索,整个公司一半以上PHP排查问题,我们之前的代码如下
复制代码
public function createImage()
        $word = $this -> randomCode();
        // 记录字符串
        $_SESSION[$this -> _space]['code'] = base64_encode($this -> encryptsCode($word));
        $this -> image = ImageCreate($this -> _width, $this -> _height);
        ImageColorAllocate($this -> image, 220, 220, 220);
        // 在图片上添加扰乱元素
        $this -> disturbPixel();
        // 在图片上添加字符串
        $this -> drawCode($word);
        ob_end_clean();     ------------------------------------服务器文件上解决问题仅仅加了这么一行函数
        ob_clean();  //关键代码,防止出现'图像因其本身有错无法显示'的问题。
        header("Content-type:text/html;charset=utf-8"); // 设置页面的编码风格
        header("Content-type: image/PNG");
        ImagePng($this -> image);
        ImageDestroy($this -> image);
复制代码
言归正传,虽然这个问题解决了,但是购物车好好地失效了,原因是我们前端发现很多文件都带了BOM头上去,经过百度各种帖子,找到了检查BOM文件的方法
本地文件上传到服务器上,某些文件头部总是出现一条空白,无论怎么修改文件都无法去除空白,用firebug查看header部分同样有一片空白,删除后空白消失,但是在文件里却无法找到那个空白的部分
BOM头
BOM: Byte Order Mark
UTF-8 BOM又叫UTF-8 签名,其实UTF-8 的BOM对UFT-8没有作用,是为了支援UTF-16,UTF-32才加上的BOM,BOM签名的意思就是告诉编辑器当前文件采用何种编码,方便编辑器识别,但是BOM虽然在编辑器中不显示,但是会产生输出,就像多了一个空行
这些大部分是编辑器的问题,PHP文件采用UTF-8编码,PHP开发大部分使用的文本编辑软件如:Zend studio、editplus、eclipse等等都可以显示并编辑UTF-8编码的文件,但是也有一些软件不能满足这个要求.
类似如windows的记事本,在保存一个以UTF-8编码的文件时,会在文件开始的地方插入三个不可见的字符(0xEF 0xBB 0xBF,即BOM).它是一串隐藏的字符,用于让记事本等编辑器识别这个文件是否以UTF-8编码.对于一般的文件,这样并不会产生什么麻烦.但对于 PHP来说,BOM是个大麻烦.
对于BOM,PHP并不会忽略,在读取、包含或者引用这些文件时,PHP会把BOM作为文件开头正文的一部分,根据嵌入式语言的特点,这串字符将被直接执行(显示)出来.这就导致了一些页面的头部总是有一条白条,尽管样式padding、margin等各方面都设置好也无法让整个网页紧贴浏览器顶部,这头部白条就是这3个不可见的字符(0xEF 0xBB 0xBF,即BOM);
另外还有的问题就是,受COOKIE送出机制的限制,在这些文件开头已经有BOM的文件中,COOKIE无法送出(因为在COOKIE送出前PHP已经送出了文件头),所以登入和登出功能失效.一切依赖COOKIE、SESSION实现的功能全部无效.
所以,在编辑、修改任何文本文件的时候,请使用不会乱加BOM的编辑器.Linux下的编辑器应该都没有这个问题.WINDOWS下,请勿使用记事本等编辑器.推荐使用Editplus,Zend studio、eclipse等编辑器.
其他的对于已经添加了BOM的文件,要取消的话,可以用不会乱加BOM的编辑器另存一次.当然也可以使用以下方法去除该目录下所有文件的头部BOM:
检查哪些文件存在BOM
复制代码
<?php
/*检测并清除BOM*/
$basedir = ROOT_PATH;
$auto = 1;
checkdir($basedir);
function checkdir($basedir){
    if($dh = opendir($basedir)){
        while(($file = readdir($dh)) !== false){
            if($file != '.' && $file != '..'){
                if(!is_dir($basedir."/".$file)){
                    echo "filename: $basedir/$file ".checkBOM("$basedir/$file")."
                }else{
                    $dirname = $basedir."/".$file;
                    checkdir($dirname);
        }//end while
        closedir($dh);
    }//end if($dh
}//end function
function checkBOM($filename){
    global $auto;
    $contents = file_get_contents($filename);
    $charset[1] = substr($contents, 0, 1);
    $charset[2] = substr($contents, 1, 1);
    $charset[3] = substr($contents, 2, 1);
    if(ord($charset[1]) == 239 && ord($charset[2]) == 187 && ord($charset[3]) == 191){
        if($auto == 1){
            $rest = substr($contents, 3);
            rewrite ($filename, $rest);
            return "";
        }else{
            return ("");
    else return ("BOM Not Found.");
}//end function
function rewrite($filename, $data){
    $filenum = fopen($filename, "w");
    flock($filenum, LOCK_EX);
    fwrite($filenum, $data);
    fclose($filenum);
}//end function
复制代码
然后百度一些工具,有专门清除BOM头的,其次可以使用Notepad++来清除
补充:以上PHP代码可能会有遗漏,在用以上方法测试完成可以用一下一下方法
复制代码
function printDir($d){
    $dir=dir($d);
    while(false != $row = $dir->read()){
        if($row=='.' || $row=='..') continue;
            if(is_dir($d.$row)){
                printDir($d.$row.'/');
            }else{
                $f=fopen($d.$row,"r");
                 if($f){
                    $str=fgets($f,102);
                    if (ord($str{0}) == 239 && ord($str{1}) == 187 && ord($str{2}) == 191) {
                    echo $d.$row.'
            fclose($f);
复制代码
想要花哨一点儿,也可以这样玩,不同的服务器要区分路径的格式问题
复制代码
<?php
 * copyright (c) crossphp.cn
 * author aray
 * created 2009-07-25
error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);
$exts = array(
    '.x',
    '.html',
    '.dwt',
    '.lbi',
    '.tpl',
    '.php',
    '.js',
    '.css',
    '.xml',
    '.txt',
$start = false;
if ($_POST && !empty($_POST['path']) )
    $start = true;
    $PATH = $_POST['path'];
    $PATH = addslashes($PATH);
    $EXTS = $_POST['exts'];
function ReadDirs($path, $ext)
    global $BOM;
    echo $path;
    $dir = opendir($path );
    echo '<ul>';
    while ( ($file = readdir($dir )))
        if ($file == '.' || $file == '..') continue;
        $f = $path . '/' . $file;
        if (is_dir($f))
            echo '<li class="folder"><span class="symbol">1</span>' . $file;
            echo '<ul>' . ReadDirs($f, $ext) . '</ul></li>';
        else
            $flag = false;
            if ( is_array($ext) )
                if (! in_array(getExt($file), $ext) )
                    continue;
                else
                    $flag = true;
            else
                $flag = true;
            if ($flag)
                $cssClass = 'file';
                if (checkBOM($f))
                    $cssClass = 'bom';
                    $BOM[] = str_replace('//','/',str_replace('\\','/',$f));
                echo '<li class="'.$cssClass.'"><span class="symbol">2</span>' . $file . $isBom . "</li>";
    echo '</ul>';
function getExt($filename )
    $ext = strrchr($filename,'.');
    // 根本没有扩展名
    if ( empty($ext) )
        return null;
    return $ext;
function checkBOM($filename )
    $char[1] = substr($contents, 0, 1); // 1
    $char[2] = substr($contents, 1, 1); // 2
    $char[3] = substr($contents, 2, 1); // 3
    // EF BB BF
    if ( ord($char[1]) == 239 && ord($char[2]) == 187 && ord($char[3]) == 191 )
        return true;
    return false;
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>BOM检测工具</title>
<style type="text/css">
body, td, th {
    font-size: 14px;
body {
    margin-left: 15%;
    margin-top: 2px;
    margin-right: 15%;
    margin-bottom: 2px;
form {
    margin: 0px;
    padding: 0px;
ul {
    margin: 0px 0px 0px auto;
    padding: 0px;
.symbol {
    font-family: Wingdings;
    font-size: 20px;
    padding-right: 10px;
.path {
    color: #0033CC;
li {
    color: #333333;
    list-style: none;
.bom {
    color: #ff00ff;
.folder {
    color: #0000ff;
.file {
    color: #333333;
</style>
</head>
<body>
<br/>
<br/>
<table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="1" bgcolor="#8DAFDA">
  <tr>
    <td height="70" align="center" valign="middle" bgcolor="#CBDBEE"><form id="form1" name="form1" method="post" action="">
        <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
          <tr>
            <td height="30" align="left" valign="middle"> 文件夹:</td>
            <td align="left" valign="middle"><select name="path" >
                <?php $dir = opendir(dirname(dirname(__FILE__))); while ( ($f = readdir($dir)) )
                { if ($f == '..' || is_file('./' . $f) ) continue;  ?>
                <option value="../<?=$f?>" <?php if($_POST['path'] == '.\\'.$f) echo 'selected';?> >
                <?=$f?>
                </option>
                <?php }?>
              </select></td>
            <td align="left" valign="middle"><input type="submit" name="button" id="button" value="提交" /></td>
          </tr>
        </table>
        <?php foreach($exts as $ext){ ?>
        <label>
          <input type="checkbox" name="exts[]" value="<?=$ext?>"
          <?php if(is_array($_POST['exts']) && in_array($ext, $_POST['exts'])) echo 'checked'; ?> />
          <?=$ext?>
        </label>
        <?php }?>
      </form></td>
  </tr>
</table>
<div id="result"><br/>
  <br/>
  <?php if($start){?>
  <?php     echo '搜索路径:
  <span class="path">' . str_replace('\\\\','\\',$PATH) . '</span> ,
   实际路径:  <span class="path">' . realpath($PATH) . '</span><br/>';    echo '文件列表: ';
       ReadDirs( $PATH, $EXTS);?>
  <br/>
  <br/>
  <?php if ($BOM) { ?>
  发现BOM文件列表:<br/>
  <ul>
    <?php foreach( $BOM as $f){?>
    <li class="bom">
      <?=$f?>
    </li>
    <?php }?>
  </ul>
  <?php }?>
  <?php }?>
</div>
</body>
</html>
文章来源: markwcm.blog.csdn.net,作者:黄啊码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:markwcm.blog.csdn.net/article/details/105577218
