小程序手动定位
【摘要】
视图index.wxml
<view class='address' bindtap='onChangeAddress'> {{address}}</view>
view组件可用作父容器,也可以用来展示一段文本,text组件也可以用来展示文本,区别在于view中的文本不能选中。{{}}是小程序中数据绑定...
视图index.wxml
{{address}}
</view>
view
中的文本不能选中。{{}}
是小程序中数据绑定的语法。在小程序中没有dom
和bom
,所以不能根据id等属性获取控件,只能通过数据绑定的方式。
在index.js
中未变量addresss
赋值,然后index.wxml
中就可以自动更新,这与angular
很像,但是,小程序中是单项绑定。tap
是一个触摸事件,小程序中使用bind
或者catch
方式绑定事件,其属性值是一个函数名称,这个函数在index.js
中定义,当用户触摸此view
时就会执行对应的函数
逻辑层 index.js
//引用腾讯地图API
var QQMapWX = require('../../libs/qqmap-wx-jssdk.js');
var qqmapsdk;
Page({
* 页面的初始数据
data: {
address: "",
src:""
* 生命周期函数--监听页面加载
onLoad: function (options) {
/*判断是第一次加载还是从position页面返回
如果从position页面返回,会传递用户选择的地点*/
if (options.address != null && options.address != '') {
//设置变量 address 的值
this.setData({
address: options.address
// 实例化API核心类
qqmapsdk = new QQMapWX({
//此key需要用户自己申请
key: 'MNXBZ-G5TWD-GYF42-HHZJL-2W2J3-PVBX4'
var that = this;
// 调用接口
qqmapsdk.reverseGeocoder({
success: function (res) {
that.setData({
address: res.result.address
fail: function (res) {
//console.log(res);
complete: function (res) {
//console.log(res);
index.js 中的所有代码都应该放在 page 函数中
其中 onLoad 函数是内置函数,大致相当于 js 中的window.onload函数。
如果是其他页面跳转过来,并且通过 问号的方式传递参数过来,可以使用options.参数名称获取对应的值。
这里用到了腾讯地图小程序客户端API,上面的函数就是API中的一个,作用是提供由坐标到坐标所在位置的文字描述的转换,输入坐标返回地理位置信息和附近poi列表。具体的使用方法参见官网,这里就不做赘述了,官网地址:点击打开链接
调用成功之后获取地址并赋值给变量address
这里要注意,必须通过setData()
函数设置变量的数据,视图中才可以更新
在地图中选择位置
如果用户觉得定位不准,可以点击 位置信息,打开地图页面,代码如下
onChangeAddress: function (e) {
wx.navigateTo({
url: "/pages/position/position"
wx.navigateTo
函数用于跳转到其他页面,可以在url
值后面以?参数名=参数值
的方式传递参数
position.wxml:
<view class="page-body">
<view class="page-section page-section-gap">
<map id="qqMap" style="width: 100%; height: 300px;" latitude="{{latitude}}" longitude="{{longitude}}" show-location></map>
</view>
</view>
map
是小程序中的组件,用于显示地图信息,属性latitude
和longitude
用于设置地图的中心点
下面是 position.js 完整代码
var qqmapsdk;
Page({
data: {
latitude: 0,//地图初次加载时的纬度坐标
longitude: 0, //地图初次加载时的经度坐标
name:"" //选择的位置名称
onLoad: function () {
// 实例化API核心类
this.moveToLocation();
//移动选点
moveToLocation: function () {
var that = this;
wx.chooseLocation({
console.log(res.name);
//选择地点之后返回到原来页面
wx.navigateTo({
url: "/pages/index/index?address="+res.name
fail: function (err) {
console.log(err)
wx.chooseLocation
方法,会打开地图,并且默认以用户当前位置为中心点。并且会在下面展示周围一些地点列表,供用户选择,用户选择完地点后,点击 完成,会触发 其success
参数指定的函数,可以通过参数res
获取地点名称、经纬度等相关信息
在这里,获取当相关信息后跳转到主页,同时将用户选择的位置名称传递过去
在 index.wxml 中,有一段代码用来处理:如果用户在点击 完成 前没有选择任何位置,则继续显示当前位置,否则显示用户选择的位置。
/*判断是第一次加载还是从position页面返回 如果从position页面返回,会传递用户选择的地点*/
//设置变量 address 的值
this.setData({
} else {....}
文章来源: markwcm.blog.csdn.net,作者:黄啊码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:markwcm.blog.csdn.net/article/details/116299536
cloudbbs@huaweicloud.com
