【黄啊码】Linux搭建SVN总是失败?看完这篇你就知道重点在哪了
黄啊码 发表于 2022/06/28 22:42:44 2022/06/28
【摘要】 系统环境:Centos 6.5 第一步:通过yum命令安装svnserve,命令如下: >yum -y install subversion 此命令会全自动安装svn服务器相关服务和依赖,安装完成会自动停止命令运行 若需查看svn安装位置,可以用以下命令: >rpm -ql subversion 第二步:创建版本...
系统环境:Centos 6.5
>rpm -ql subversion
第二步:创建版本库目录(此仅为目录,为后面创建版本库提供存放位置)
选择在var路径下创建版本库,当前处于根目录下,一次性创建如下:
>mkdir /var/svn/svnrepos
第三步:创建svn版本库
在第二步建立的路径基础上,创建版本库,命令如下:
>svnadmin create /var/svn/svnrepos/xxxx   (xxxx为你预期的版本库名称,可自定义)
创建成功后,进入xxx目录下
>cd /var/svn/svnrepos/xxxx
进入目录,可以看见如下文件信息:
第四步:配置修改
进入已经创建好的版本库目录下,也就是前文说创建的xxxx
进入conf
>cd /var/svn/svnrepos/xxxx/conf
conf目录下,一共存放三份重要的配置文件,如下:
authz:负责账号权限的管理,控制账号是否读写权限
passwd:负责账号和密码的用户名单管理
svnserve.conf:svn服务器配置文件
细节修改如下:
只需在末尾添加,无需在文件其他部分修改和添加任何东西(groups被我马赛克的地方忽略),末尾内容如下:
账号1 = rw
账号2 = rw
rw表示赋予此账号可读写的权限,请注意[]中的斜杠,一定是反斜杠,有些教程说,需添加版本库名称在括号内,我直接建议就这写,这样写允许访问的权限更大,避免一些错误
网上资料都是将authz-db = authz这条给去掉注释,经过我本人多次被坑经验,此条去掉后,虽然svn服务器可以连接,但一直会提示“认证失败”,注释掉即可正常
还有多数资料会让大家在realm = My First Repository处填写服务器ip,经过测试,填写后并无什么用处,所以大家去掉注释即可,无需做任何修改
到此,配置已经全部完成,账号信息已经添加成功
第五步:防火墙开启
多数情况下服务器安装完成,配置完成后,无法连接svn服务器,均是防火墙问题,这里我用的是腾讯云
六:启动svn服务器
在跟目录下,执行如下命令:
>svnserve -d -r /var/svn/svnrepos
启动成功后,可用ps -aux查看服务启动是否成功
七:客户端访问svn服务器
在windows客户端,输入地址:svn://ip地址:3690/xxxx   (iP地址为你linux的ip,xxxx为前文创建的版本库名称,这里别偷懒了,xxx还是写绝对路径为妙,直接写目录有的时候不成功,本人被坑过,3690为svn默认端口)
弹出输入用户名和密码,输入即可访问。
不成功的话,来我vx问我吧,ama-huangama
文章来源: markwcm.blog.csdn.net,作者:黄啊码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:markwcm.blog.csdn.net/article/details/121304805
