【黄啊码】PHP7 json_encode()导致浮点数精度丢失的解决办法
黄啊码 发表于 2022/06/28 22:14:08 2022/06/28
【摘要】 PHP函数serialize_precision (integer) 适用范围:PHP_INI_ALL;默认值:100 serialize_precision指令的数量决定了被序列化后的浮点数字存储。设置到一个合适的值,确保精度的数字时,可能丢失以后反序列化。 我设置如下:ini_set('serialize_precisio...
我设置如下:ini_set('serialize_precision', 16),结果:
网上有网友说使用默认值-1是绝对错误的!!!
这是官方文档例子
  1. <?php
  2. $v = 10.00000000000001;
  3. ini_set('precision', 14);
  4. ini_set('serialize_precision', 17);
  5. var_dump($v);
  6. echo var_export($v, true), PHP_EOL;
  7. ini_set('serialize_precision', 14);
  8. echo json_encode($v), PHP_EOL;
  9. ini_set('serialize_precision', 17);
  10. echo $v, PHP_EOL;
  11. ?>
  12. float(10)
  13. 10.000000000000011
  14. 10
  15. 10
另外解决办法:
解决方法
方法1:强行转换成字符串保证精度
$request['param']['feeAmount']=(string)$request['param']['feeAmount'];
注意:使用这种方法千万要注意,对接接口是否有变量类型要求
方法2:格式化数字number_format函数
number_format(number,decimals,decimalpoint,separator)
参数:
number参数是要格式化的数据
decimals参数是保留的小数
decimalpoint参数是规定用作小数点的字符串
separator参数是规定用作千位分隔符的字符串
文章来源: markwcm.blog.csdn.net,作者:黄啊码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:markwcm.blog.csdn.net/article/details/121171592
