白话-23种设计模式4-单例模式
object 发表于 2022/06/28 17:34:42 2022/06/28
【摘要】 一、白话  单例模式是被知晓最多的模式,无外乎简单。理解也是一样,无外乎就是生成一个独一无二的东西,不管谁来,什么时候来,只能拿到同一个东西。例如银行账号,不管你取了几次钱,什么时候去取,始终都是那个账号,不会说你往这个账号存了两次钱,下一次去取,你是从其他账号取出来的。身份证这些也是一样的,不管你有多少张身份证,都是绑定你这个人,你这个人是独一无二的,无论何时何地,你都只有一个,所以绑定身...
一、白话
  单例模式是被知晓最多的模式,无外乎简单。理解也是一样,无外乎就是生成一个独一无二的东西,不管谁来,什么时候来,只能拿到同一个东西。例如银行账号,不管你取了几次钱,什么时候去取,始终都是那个账号,不会说你往这个账号存了两次钱,下一次去取,你是从其他账号取出来的。身份证这些也是一样的,不管你有多少张身份证,都是绑定你这个人,你这个人是独一无二的,无论何时何地,你都只有一个,所以绑定身份证,数据户口里面只有一个你,不管你是在哪个派出所办理的绑定。
二、定义
  单例模式基本定义:程序运行时,在java虚拟机中只存在该类的一个实例对象。
  懒汉模式、饿汉模式:区别无外乎是否初始化。
  饿汉模式:进行初始化、安全。但是浪费内存
  懒汉模式:不进行初始化、不安全。因为不安全,所以需要额外进行管控,目前最安全的设计莫过于volatile + 双重锁判定。
三、示例
 * 饿汉模式
public class Hungry {
    // 程序启动即加载,static全局通用
    private static Hungry hungry = new Hungry();
    private Hungry() { // 隐藏构造函数,禁止再次改造
    // 统一对外接口
    public static Hungry getInstance() {
        return hungry;
 * 懒汉模式
public class Lazy {
    // 不初始化,volatile保证变量的可见性,防止操作指令重排序
    private static volatile Lazy lazy;
    private Lazy(){ // 隐藏构造器,防止多次构造
    public static Lazy getInstance() {
        if (lazy == null) { // 双重判断 + 锁
            synchronized (Lazy.class) {
                lazy = new Lazy();
        return lazy;
public class SingletonApplication {
        Hungry hungry1 = Hungry.getInstance();
        Hungry hungry2 = Hungry.getInstance();
        System.out.println("Hungry 是否相等" + (hungry1 == hungry2));
        Lazy lazy1 = Lazy.getInstance();
        Lazy lazy2 = Lazy.getInstance();
        System.out.println("Lazy 是否相等" + (lazy1 == lazy2));
输出结果:
四、总结
  优点:可以确保所有对象访问唯一示例。一个实例减少性能开销,只需要唯一对象的特殊场景支持。
