如何让你的 WordPress 网站更安全
海拥 发表于 2022/06/28 16:11:39 2022/06/28
【摘要】 为什么需要安全性现在写博客已经成为很多人的爱好,而 WordPress 是最受青睐的平台。默认情况下,wordpress 博客采用最低级别的安全性,而且它的文件和/或插件可能经常过时。这些文件是可追踪的并且容易被黑客入侵。互联网不是一个安全的工作场所,必须充分了解如何确保安全。本文介绍了初学者可以实施的一些简单提示和技术,以确保他们的博客和存储在 WordPress 上的信息的安全性。 提...
为什么需要安全性
提示 #1 使用唯一、安全的用户名和密码
  • 避免使用默认 管理员
  • 用户还可以创建具有管理员权限的新用户并删除旧的“管理员”用户名。
  • 诸如 Username Changer 之类的 WordPress 插件也可用于将用户名更改为更安全的名称。尽量避免使用常见的用户名,例如 usernames 或 administrator,这些用户名很容易被猜到。
  • 选择由字母、数字和字符组成的复杂密码。不要选择与用户名、网站名称或简单的单词相似的密码。
  • 建议最好使用随机字符串。
提示 #2 启用两步验证
1.用户需要有一个 WordPress 帐户,可以通过单击此处创建。如果用户已经拥有 WordPress 帐户,请跳过此步骤。
2.单击此处启用两步验证。用户被重定向到以下页面。
3.单击开始后出现以下屏幕
4.选择通过短信验证选项。
5.WordPress 将通过短信发送验证码,用户需要输入该验证码以验证号码。
6.正确输入发送到你手机的代码。然后应提供一堆备用代码,如果手机被盗或丢失或无法访问手机获取代码的情况,可以将其用作访问站点的替代方式。将这些代码保存在文本文件中。
7.你现在已启用两步验证。
提示 #3 使用插件
为了防止暴力攻击,有两个很棒的插件
  • All in One WP Security & Firewall 插件有一个选项,可以简单地更改该登录表单的默认 URL (/wp-admin/)。此插件还有助于限制从某个 IP 地址登录的尝试次数。
  • 另一个是 BruteProtect。该插件最近被 WordPress 的创建者 Automattic 收购。该插件会自动保护用户登录表单免受 IP 地址的影响,这些 IP 地址往往会进行多次登录尝试。
提示 #4 将 wp-config 上移一个目录并将其锁定
  • 用户可以将 wp-config.php 文件移动到 WordPress 安装上方的目录。这意味着对于安装在你的网站空间根目录中的站点,你可以将 wp-config.php 存储在 web-root 文件夹之外。
  • 这就是 wp-config 的样子:
如果正在使用的服务器带有 .htaccess,请将这段代码添加到文件顶部,以拒绝任何人访问它:
<files wp-config.php>
order allow,deny
deny from all
</files>
提示 #5 保持 WordPress 更新
假设用户安装了 Wamp 服务器:
1.启动 wamp 服务器
2.使用 localhost 打开 WordPress 站点
3.在仪表板部分下单击更新
4.就我而言,我已经更新了我的 WordPress。所以对我来说,它显示“你已经拥有最新版本”。
5.对于那些已经拥有最新版本的人,将有一个更新选项。点击它。完毕!!
提示 #6 更改文件权限
对服务器具有 shell 访问权限的用户,可以使用以下命令递归更改文件权限:
对于目录:
查找 /path/to/your/wordpress/install/ -type d -exec chmod 755 {} ;
对于文件:
查找 /path/to/your/wordpress/install/ -type f -exec chmod 644 {} ;
提示 #7 安排定期数据备份
  • 定期备份数据,包括你的 MySQL
  • 数据完整性对于可信备份非常重要。
  • 一个好的备份计划可能包括将整个 WordPress 安装(包括 WordPress 核心文件和数据库)的一组定期快照保存在受信任的位置。
提示 #8. 删除自述文件和任何不必要的文件
  • WordPress 有一个默认的 readme.html,以及随之而来的许多插件和主题。
  • 应该删除它们,因为它们可用于指纹识别或一般窥探,并且通常包含版本信息。
  • 从文件夹中删除所有垃圾文件。
提示 #9 启用 SSL 登录
· 如果站点有 SSL 证书,则可以启用 SSL 登录。
· 要启用SSL,你的站点必须可以使用 https 访问。
  • 将以下代码添加到 wp-config 文件中
define('FORCE_SSL_LOGIN', true);// 仅用于登录
define('FORCE_SSL_ADMIN', true);// 对于整个管理员
提示 #10:询问 Apache 密码保护
-这个插件让用户在安全方面可以更好地控制他们的博客
-用户可以通过简单的步骤通过 401 授权保护你的网站。
该插件可以从这里下载
评论(0
