设计一个有getMin功能的栈
牛哄哄的柯南 发表于 2022/06/28 13:37:12 2022/06/28
【摘要】 设计一个有getMin功能的栈
设计一个有getMin功能的栈
【题目】
​ 实现一个特殊的栈,在实现栈的基本功能的基础上,再实现返回栈中最小元素的操作。
【要求】
​ 1.pop、push、getMin操作的时间复杂度都是O(1)。
​ 2.设计的栈类型可以使用现成的栈结构。
【思路】
​ 使用两个栈,一个栈a正常的进出,另外一个栈b用来维护最小值,时刻保持b栈的栈顶是当前a栈中的最小值。
​ 方法一【两栈深度不一致】:入栈时,每次入a栈的时候,如果b栈为空,入a栈同时进入b栈,如果入a栈的值比b栈顶大,则不入,反之,进入b栈,更新最小值;出栈时,如果出栈值等于b栈顶,就把b栈顶也出了,更新最小值,反之,b栈不更新。
举例:依次压入3、4、5、1、2、1的过程中,stackData(a)和stackMin(b)的变化如下图所示。
说明:图片来自左神的程序代码面试指南,仅供学习使用。
image-20220620101534420
​ 方法二【两栈深度保持一致】:入栈时,进入a栈时,如果b栈为空,进入b栈,如果b栈不为空且b栈栈顶小于a栈新入栈的值,那么把b栈的栈顶再次入b栈,高度保持一致;出栈时,两个栈同时弹出。
image-20220620101853860
【代码】
【Java】
方法一:
package keafmd.accumulate.codeinterviewguide.stackwithgetmin;
import java.util.Stack;
 * Keafmd
 * @ClassName: getMinStack
 * @Description: 有最小值的栈
 * @author: 牛哄哄的柯南
 * @date: 2022-06-20 14:29
public class MyStack1 {
    private Stack<Integer> stacka;
    private Stack<Integer> stackb;
    public MyStack1(){
        stacka = new Stack<>();
        stackb = new Stack<>();
    //入栈
    public void push(Integer val){
        stacka.push(val);
        if(stackb.isEmpty()||val<=getMin()){
            stackb.push(val);
    //出栈
    public Integer pop(){
        if(stacka.isEmpty()){
            throw new RuntimeException("Stack is empty!");
        Integer val = stacka.pop();
        if(val.equals(getMin())){
            stackb.pop();
        return val;
    //获取最小值
    public Integer getMin(){
        if(stackb.isEmpty()){
        return stackb.peek();
方法二:
 * Keafmd
 * @ClassName: MyStack2
 * @author: 牛哄哄的柯南
 * @date: 2022-06-20 15:07
public class MyStack2 {
    public MyStack2(){
    //入栈
        stacka.push(val);
        if(stacka.isEmpty()||val<getMin()){
            stackb.push(val);
        }else{
            stackb.push(getMin());
    //出栈
        stackb.pop();
        return val;
    //获取最小值
【总结】
方法一和方法二其实都是用 stackb 栈保存着 stacka 每一步的最小值。共同点是所有操作的时间复杂度都为O(1)、空间复杂度都为O(n)。区别是:方法一中stackb压入时稍省空间,但是弹出操作稍费时间;方法二中stackb压入时稍费空间,但是弹出操作稍省时间。
