云原生(三十) | Kubernetes篇之应用商店-Helm
Lansonli 发表于 2022/06/27 23:48:21 2022/06/27
【摘要】 文章目录 应用商店-Helm 一、简介 二、安装 1、用二进制版本安装 三、入门使用 1、三大概念 2、charts 结构 3、应用安装 4、自定义变量值  5、命令 6、推送helm chart 应用商店-Helm 一、简介 二、安装 1、用二进制版本安装 每个Helm版本都...
文章目录
应用商店-Helm
一、简介
二、安装
1、用二进制版本安装
三、入门使用
1、三大概念
2、charts 结构
3、应用安装
4、自定义变量值
 5、命令
6、推送helm chart
应用商店-Helm
一、简介
二、安装
1、用二进制版本安装
每个Helm版本都提供了各种操作系统的二进制版本,这些版本可以手动下载和安装。
  1. 下载 需要的版本
  2. 解压(tar -zxvf helm-v3.0.0-linux-amd64.tar.gz)
  3. 在解压目中找到helm程序,移动到需要的目录中(mv linux-amd64/helm /usr/local/bin/helm)
  1. #!/usr/bin/env bash
  2. # Copyright The Helm Authors.
  3. #
  4. # Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
  5. # you may not use this file except in compliance with the License.
  6. # You may obtain a copy of the License at
  7. #
  8. # http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
  9. #
  10. # Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
  11. # distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
  12. # WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
  13. # See the License for the specific language governing permissions and
  14. # limitations under the License.
  15. # The install script is based off of the MIT-licensed script from glide,
  16. # the package manager for Go: https://github.com/Masterminds/glide.sh/blob/master/get
  17. : ${BINARY_NAME:="helm"}
  18. : ${USE_SUDO:="true"}
  19. : ${DEBUG:="false"}
  20. : ${VERIFY_CHECKSUM:="true"}
  21. : ${VERIFY_SIGNATURES:="false"}
  22. : ${HELM_INSTALL_DIR:="/usr/local/bin"}
  23. : ${GPG_PUBRING:="pubring.kbx"}
  24. HAS_CURL="$(type "curl" &> /dev/null && echo true || echo false)"
  25. HAS_WGET="$(type "wget" &> /dev/null && echo true || echo false)"
  26. HAS_OPENSSL="$(type "openssl" &> /dev/null && echo true || echo false)"
  27. HAS_GPG="$(type "gpg" &> /dev/null && echo true || echo false)"
  28. # initArch discovers the architecture for this system.
  29. initArch() {
  30. ARCH=$(uname -m)
  31. case $ARCH in
  32. armv5*) ARCH="armv5";;
  33. armv6*) ARCH="armv6";;
  34. armv7*) ARCH="arm";;
  35. aarch64) ARCH="arm64";;
  36. x86) ARCH="386";;
  37. x86_64) ARCH="amd64";;
  38. i686) ARCH="386";;
  39. i386) ARCH="386";;
  40. esac
  41. }
  42. # initOS discovers the operating system for this system.
  43. initOS() {
  44. OS=$(echo `uname`|tr '[:upper:]' '[:lower:]')
  45. case "$OS" in
  46. # Minimalist GNU for Windows
  47. mingw*) OS='windows';;
  48. esac
  49. }
  50. # runs the given command as root (detects if we are root already)
  51. runAsRoot() {
  52. if [ $EUID -ne 0 -a "$USE_SUDO" = "true" ]; then
  53. sudo "${@}"
  54. else
  55. "${@}"
  56. fi
  57. }
  58. # verifySupported checks that the os/arch combination is supported for
  59. # binary builds, as well whether or not necessary tools are present.
  60. verifySupported() {
  61. local supported="darwin-amd64\ndarwin-arm64\nlinux-386\nlinux-amd64\nlinux-arm\nlinux-arm64\nlinux-ppc64le\nlinux-s390x\nwindows-amd64"
  62. if ! echo "${supported}" | grep -q "${OS}-${ARCH}"; then
  63. echo "No prebuilt binary for ${OS}-${ARCH}."
  64. echo "To build from source, go to https://github.com/helm/helm"
  65. exit 1
  66. fi
  67. if [ "${HAS_CURL}" != "true" ] && [ "${HAS_WGET}" != "true" ]; then
  68. echo "Either curl or wget is required"
  69. exit 1
  70. fi
  71. if [ "${VERIFY_CHECKSUM}" == "true" ] && [ "${HAS_OPENSSL}" != "true" ]; then
  72. echo "In order to verify checksum, openssl must first be installed."
  73. echo "Please install openssl or set VERIFY_CHECKSUM=false in your environment."
  74. exit 1
  75. fi
  76. if [ "${VERIFY_SIGNATURES}" == "true" ]; then
  77. if [ "${HAS_GPG}" != "true" ]; then
  78. echo "In order to verify signatures, gpg must first be installed."
  79. echo "Please install gpg or set VERIFY_SIGNATURES=false in your environment."
  80. exit 1
  81. fi
  82. if [ "${OS}" != "linux" ]; then
  83. echo "Signature verification is currently only supported on Linux."
  84. echo "Please set VERIFY_SIGNATURES=false or verify the signatures manually."
  85. exit 1
  86. fi
  87. fi
  88. }
  89. # checkDesiredVersion checks if the desired version is available.
  90. checkDesiredVersion() {
  91. if [ "x$DESIRED_VERSION" == "x" ]; then
  92. # Get tag from release URL
  93. local latest_release_url="https://github.com/helm/helm/releases"
  94. if [ "${HAS_CURL}" == "true" ]; then
  95. TAG=$(curl -Ls $latest_release_url | grep 'href="/helm/helm/releases/tag/v3.[0-9]*.[0-9]*\"' | grep -v no-underline | head -n 1 | cut -d '"' -f 2 | awk '{n=split($NF,a,"/");print a[n]}' | awk 'a !~ $0{print}; {a=$0}')
  96. elif [ "${HAS_WGET}" == "true" ]; then
  97. TAG=$(wget $latest_release_url -O - 2>&1 | grep 'href="/helm/helm/releases/tag/v3.[0-9]*.[0-9]*\"' | grep -v no-underline | head -n 1 | cut -d '"' -f 2 | awk '{n=split($NF,a,"/");print a[n]}' | awk 'a !~ $0{print}; {a=$0}')
  98. fi
  99. else
  100. TAG=$DESIRED_VERSION
  101. fi
  102. }
  103. # checkHelmInstalledVersion checks which version of helm is installed and
  104. # if it needs to be changed.
  105. checkHelmInstalledVersion() {
  106. if [[ -f "${HELM_INSTALL_DIR}/${BINARY_NAME}" ]]; then
  107. local version=$("${HELM_INSTALL_DIR}/${BINARY_NAME}" version --template="{{ .Version }}")
  108. if [[ "$version" == "$TAG" ]]; then
  109. echo "Helm ${version} is already ${DESIRED_VERSION:-latest}"
  110. return 0
  111. else
  112. echo "Helm ${TAG} is available. Changing from version ${version}."
  113. return 1
  114. fi
  115. else
  116. return 1
  117. fi
  118. }
  119. # downloadFile downloads the latest binary package and also the checksum
  120. # for that binary.
  121. downloadFile() {
  122. HELM_DIST="helm-$TAG-$OS-$ARCH.tar.gz"
  123. DOWNLOAD_URL="https://get.helm.sh/$HELM_DIST"
  124. CHECKSUM_URL="$DOWNLOAD_URL.sha256"
  125. HELM_TMP_ROOT="$(mktemp -dt helm-installer-XXXXXX)"
  126. HELM_TMP_FILE="$HELM_TMP_ROOT/$HELM_DIST"
  127. HELM_SUM_FILE="$HELM_TMP_ROOT/$HELM_DIST.sha256"
  128. echo "Downloading $DOWNLOAD_URL"
  129. if [ "${HAS_CURL}" == "true" ]; then
  130. curl -SsL "$CHECKSUM_URL" -o "$HELM_SUM_FILE"
  131. curl -SsL "$DOWNLOAD_URL" -o "$HELM_TMP_FILE"
  132. elif [ "${HAS_WGET}" == "true" ]; then
  133. wget -q -O "$HELM_SUM_FILE" "$CHECKSUM_URL"
  134. wget -q -O "$HELM_TMP_FILE" "$DOWNLOAD_URL"
  135. fi
  136. }
  137. # verifyFile verifies the SHA256 checksum of the binary package
  138. # and the GPG signatures for both the package and checksum file
  139. # (depending on settings in environment).
  140. verifyFile() {
  141. if [ "${VERIFY_CHECKSUM}" == "true" ]; then
  142. verifyChecksum
  143. fi
  144. if [ "${VERIFY_SIGNATURES}" == "true" ]; then
  145. verifySignatures
  146. fi
  147. }
  148. # installFile installs the Helm binary.
  149. installFile() {
  150. HELM_TMP="$HELM_TMP_ROOT/$BINARY_NAME"
  151. mkdir -p "$HELM_TMP"
  152. tar xf "$HELM_TMP_FILE" -C "$HELM_TMP"
  153. HELM_TMP_BIN="$HELM_TMP/$OS-$ARCH/helm"
  154. echo "Preparing to install $BINARY_NAME into ${HELM_INSTALL_DIR}"
  155. runAsRoot cp "$HELM_TMP_BIN" "$HELM_INSTALL_DIR/$BINARY_NAME"
  156. echo "$BINARY_NAME installed into $HELM_INSTALL_DIR/$BINARY_NAME"
  157. }
  158. # verifyChecksum verifies the SHA256 checksum of the binary package.
  159. verifyChecksum() {
  160. printf "Verifying checksum... "
  161. local sum=$(openssl sha1 -sha256 ${HELM_TMP_FILE} | awk '{print $2}')
  162. local expected_sum=$(cat ${HELM_SUM_FILE})
  163. if [ "$sum" != "$expected_sum" ]; then
  164. echo "SHA sum of ${HELM_TMP_FILE} does not match. Aborting."
  165. exit 1
  166. fi
  167. echo "Done."
  168. }
  169. # verifySignatures obtains the latest KEYS file from GitHub main branch
  170. # as well as the signature .asc files from the specific GitHub release,
  171. # then verifies that the release artifacts were signed by a maintainer's key.
  172. verifySignatures() {
  173. printf "Verifying signatures... "
  174. local keys_filename="KEYS"
  175. local github_keys_url="https://raw.githubusercontent.com/helm/helm/main/${keys_filename}"
  176. if [ "${HAS_CURL}" == "true" ]; then
  177. curl -SsL "${github_keys_url}" -o "${HELM_TMP_ROOT}/${keys_filename}"
  178. elif [ "${HAS_WGET}" == "true" ]; then
  179. wget -q -O "${HELM_TMP_ROOT}/${keys_filename}" "${github_keys_url}"
  180. fi
  181. local gpg_keyring="${HELM_TMP_ROOT}/keyring.gpg"
  182. local gpg_homedir="${HELM_TMP_ROOT}/gnupg"
  183. mkdir -p -m 0700 "${gpg_homedir}"
  184. local gpg_stderr_device="/dev/null"
  185. if [ "${DEBUG}" == "true" ]; then
  186. gpg_stderr_device="/dev/stderr"
  187. fi
  188. gpg --batch --quiet --homedir="${gpg_homedir}" --import "${HELM_TMP_ROOT}/${keys_filename}" 2> "${gpg_stderr_device}"
  189. gpg --batch --no-default-keyring --keyring "${gpg_homedir}/${GPG_PUBRING}" --export > "${gpg_keyring}"
  190. local github_release_url="https://github.com/helm/helm/releases/download/${TAG}"
  191. if [ "${HAS_CURL}" == "true" ]; then
  192. curl -SsL "${github_release_url}/helm-${TAG}-${OS}-${ARCH}.tar.gz.sha256.asc" -o "${HELM_TMP_ROOT}/helm-${TAG}-${OS}-${ARCH}.tar.gz.sha256.asc"
  193. curl -SsL "${github_release_url}/helm-${TAG}-${OS}-${ARCH}.tar.gz.asc" -o "${HELM_TMP_ROOT}/helm-${TAG}-${OS}-${ARCH}.tar.gz.asc"
  194. elif [ "${HAS_WGET}" == "true" ]; then
  195. wget -q -O "${HELM_TMP_ROOT}/helm-${TAG}-${OS}-${ARCH}.tar.gz.sha256.asc" "${github_release_url}/helm-${TAG}-${OS}-${ARCH}.tar.gz.sha256.asc"
  196. wget -q -O "${HELM_TMP_ROOT}/helm-${TAG}-${OS}-${ARCH}.tar.gz.asc" "${github_release_url}/helm-${TAG}-${OS}-${ARCH}.tar.gz.asc"
  197. fi
  198. local error_text="If you think this might be a potential security issue,"
  199. error_text="${error_text}\nplease see here: https://github.com/helm/community/blob/master/SECURITY.md"
  200. local num_goodlines_sha=$(gpg --verify --keyring="${gpg_keyring}" --status-fd=1 "${HELM_TMP_ROOT}/helm-${TAG}-${OS}-${ARCH}.tar.gz.sha256.asc" 2> "${gpg_stderr_device}" | grep -c -E '^\[GNUPG:\] (GOODSIG|VALIDSIG)')
  201. if [[ ${num_goodlines_sha} -lt 2 ]]; then
  202. echo "Unable to verify the signature of helm-${TAG}-${OS}-${ARCH}.tar.gz.sha256!"
  203. echo -e "${error_text}"
  204. exit 1
  205. fi
  206. local num_goodlines_tar=$(gpg --verify --keyring="${gpg_keyring}" --status-fd=1 "${HELM_TMP_ROOT}/helm-${TAG}-${OS}-${ARCH}.tar.gz.asc" 2> "${gpg_stderr_device}" | grep -c -E '^\[GNUPG:\] (GOODSIG|VALIDSIG)')
  207. if [[ ${num_goodlines_tar} -lt 2 ]]; then
  208. echo "Unable to verify the signature of helm-${TAG}-${OS}-${ARCH}.tar.gz!"
  209. echo -e "${error_text}"
  210. exit 1
  211. fi
  212. echo "Done."
  213. }
  214. # fail_trap is executed if an error occurs.
  215. fail_trap() {
  216. result=$?
  217. if [ "$result" != "0" ]; then
  218. if [[ -n "$INPUT_ARGUMENTS" ]]; then
  219. echo "Failed to install $BINARY_NAME with the arguments provided: $INPUT_ARGUMENTS"
  220. help
  221. else
  222. echo "Failed to install $BINARY_NAME"
  223. fi
  224. echo -e "\tFor support, go to https://github.com/helm/helm."
  225. fi
  226. cleanup
  227. exit $result
  228. }
  229. # testVersion tests the installed client to make sure it is working.
  230. testVersion() {
  231. set +e
  232. HELM="$(command -v $BINARY_NAME)"
  233. if [ "$?" = "1" ]; then
  234. echo "$BINARY_NAME not found. Is $HELM_INSTALL_DIR on your "'$PATH?'
  235. exit 1
  236. fi
  237. set -e
  238. }
  239. # help provides possible cli installation arguments
  240. help () {
  241. echo "Accepted cli arguments are:"
  242. echo -e "\t[--help|-h ] ->> prints this help"
  243. echo -e "\t[--version|-v <desired_version>] . When not defined it fetches the latest release from GitHub"
  244. echo -e "\te.g. --version v3.0.0 or -v canary"
  245. echo -e "\t[--no-sudo] ->> install without sudo"
  246. }
  247. # cleanup temporary files to avoid https://github.com/helm/helm/issues/2977
  248. cleanup() {
  249. if [[ -d "${HELM_TMP_ROOT:-}" ]]; then
  250. rm -rf "$HELM_TMP_ROOT"
  251. fi
  252. }
  253. # Execution
  254. #Stop execution on any error
  255. trap "fail_trap" EXIT
  256. set -e
  257. # Set debug if desired
  258. if [ "${DEBUG}" == "true" ]; then
  259. set -x
  260. fi
  261. # Parsing input arguments (if any)
  262. export INPUT_ARGUMENTS="${@}"
  263. set -u
  264. while [[ $# -gt 0 ]]; do
  265. case $1 in
  266. '--version'|-v)
  267. shift
  268. if [[ $# -ne 0 ]]; then
  269. export DESIRED_VERSION="${1}"
  270. else
  271. echo -e "Please provide the desired version. e.g. --version v3.0.0 or -v canary"
  272. exit 0
  273. fi
  274. ;;
  275. '--no-sudo')
  276. USE_SUDO="false"
  277. ;;
  278. '--help'|-h)
  279. help
  280. exit 0
  281. ;;
  282. *) exit 1
  283. ;;
  284. esac
  285. shift
  286. done
  287. set +u
  288. initArch
  289. initOS
  290. verifySupported
  291. checkDesiredVersion
  292. if ! checkHelmInstalledVersion; then
  293. downloadFile
  294. verifyFile
  295. installFile
  296. fi
  297. testVersion
  298. cleanup
三、入门使用
1、三大概念
  • Chart 代表着 Helm 包。它包含在 Kubernetes 集群内部运行应用程序,工具或服务所需的所有资源定义。你可以把它看作是 Homebrew formula,Apt dpkg,或 Yum RPM 在Kubernetes 中的等价物。
  • Repository(仓库) 是用来存放和共享 charts 的地方。它就像 Perl 的CPAN 档案库网络或是 Fedora 的软件包仓库 ,只不过它是供 Kubernetes 包所使用的。
  • Release 是运行在 Kubernetes 集群中的 chart 的实例。一个 chart 通常可以在同一个集群中安装多次。每一次安装都会创建一个新的 release。以 MySQL chart为例,如果你想在你的集群中运行两个数据库,你可以安装该chart两次。每一个数据库都会拥有它自己的 release 和 release name。
在了解了上述这些概念以后,我们就可以这样来解释 Helm:
Helm 安装 charts 到 Kubernetes 集群中,每次安装都会创建一个新的 release。你可以在 Helm 的 chart repositories 中寻找新的 chart。
  1. helm pull bitnami/mysql
  2. helm install -f values.yaml mysqlhaha ./
2、charts 结构
3、应用安装
4、自定义变量值
 5、命令
  1. helm install xx
  2. helm list
  3. helm status xx
  4. helm rollback xxx
6、推送helm chart
  1. helm registry login --insecure 192.168.86.5
  2. helm chart save /root/mariadb 192.168.86.5/chart/mariadb:test
  3. helm chart push 192.168.86.5/chart/mariadb:test
  4. helm registry logout 192.168.86.5
  • 📢博客主页:https://lansonli.blog.csdn.net
  • 📢欢迎点赞 👍 收藏 ⭐留言 📝 如有错误敬请指正!
  • 📢本文由 Lansonli 原创,首发于 CSDN博客🙉
  • 📢停下休息的时候不要忘了别人还在奔跑,希望大家抓紧时间学习,全力奔赴更美好的生活✨
文章来源: lansonli.blog.csdn.net,作者:Lansonli,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lansonli.blog.csdn.net/article/details/125477153
