Java发起http请求
i进击的攻城狮 发表于 2022/06/27 21:22:11 2022/06/27
【摘要】 ​前言平时我们一般写好一个接口,如果想要去测试这个接口对不对,通过会采用工具,比如PostMan或者swagger,其实在Java中,本身就封装了关于Http请求的对象(HttpURLConnection类),我们可以通过这个类去调用我们写好的接口,在调用时,也可以在上层逻辑代码中设置不同的参数(虽然工具也可以做到),但是不妨碍我们去了解了解。一、请求一个不带参数的接口public Obje...
前言
一、请求一个不带参数的接口
public Object request(String requestUrl, String method) throws Exception {
        //创建Url类
        URL url = new URL(requestUrl);
        //创建HttpURLConnection类,由这个类发起Http请求
        HttpURLConnection httpURLConnection = (HttpURLConnection) url.openConnection();
        //设置请求参数
        httpURLConnection.setRequestMethod(method);
        httpURLConnection.setDoOutput(true);
        //发起请求建立链接
        InputStream inputStream = httpURLConnection.getInputStream();
        //读取response的返回值
        ByteArrayOutputStream bout = new ByteArrayOutputStream();
        byte[] bytes = new byte[1024];
        int len = 0;
        while ((len=inputStream.read(bytes))>=0){
            bout.write(bytes,0,len);
        inputStream.close();
        bout.close();
        String respone = new String(bout.toByteArray());
        return respone;
二、请求一个带参数的接口,用GET方式,url传值
1.用outputStream流将参数写入
public Object requestByGetAndParams(String requestUrl, HashMap<String,Object> hashMap) throws Exception{
        httpURLConnection.setRequestMethod("GET");
        OutputStream outputStream = httpURLConnection.getOutputStream();
        //拼接参数
        StringBuilder stringBuilderParam = new StringBuilder();
        for (String s : hashMap.keySet()){
            stringBuilderParam.append(s).append("=").append(hashMap.get(s)).append("&");
        String param = stringBuilderParam.toString();
        param = param.substring(0,param.length()-1);
        //将参数写入输出流
        outputStream.write(param.getBytes());
        outputStream.flush();
        int len = 0;
        bout.close();
        return respone;
2、直接拼接在参数后面
 public Object requestByGetAndParams2(String requestUrl, HashMap<String,Object> hashMap) throws Exception{
        //拼接参数
        //拼接到url
        requestUrl = requestUrl + "?" + param;
        int len = 0;
        bout.close();
        return respone;
三、post传值
有时候,后端请求接口带有@RequestBody参数,那么就需要请求体传值,传JSON字符串,传值方法和get差不多,但需要为
httpURLConnection.setRequestProperty("content-type","application/json;charset=UTF-8");
设置类型为JSON格式
​编辑
public Object requestByGetAndParams(String requestUrl, String param) throws Exception{
        //设置请求方式,请求参数类型
        httpURLConnection.setRequestMethod("POST");
        //将参数写入输出流,param必须是JSON格式
        int len = 0;
        bout.close();
        return respone;
​​​​​​日常使用
日常使用,我们写好接口,可以直接在controller层新建一个main就可以测试接口了,对于dto参数,可以直接将其转换成json字符串,调用方法,就能拿到接口返回的数据啦
​编辑
