Spark选择Volcano作为默认batch调度器,助力大数据平台云原生化
华为云社区精选 发表于 2022/06/27 14:19:54 2022/06/27
【摘要】 2022年6月16日,Apache Spark 3.3版本正式发布,其中《Support Customized Kubernetes Schedulers》作为Spark 3.3版本的重点(Highlight)特性,其关键能力是从框架层面支持定制化的Kubernetes度器,并且将Volcano作为Spark on Kubernetes的默认batch调度器。
2022年6月16日,Apache Spark 3.3版本正式发布,其中《Support Customized Kubernetes Schedulers》作为Spark 3.3版本的重点(Highlight)特性,其关键能力是从框架层面支持定制化的Kubernetes度器,并且将Volcano作为Spark on Kubernetes的默认batch调度器。这也是Apache Spark社区官方支持Volcano的第一个版本。对于Spark用户而言,借助Volcano提供的批量调度、细粒度资源管理等功能,可以更便捷的从Hadoop迁移到Kubernetes,同时大幅提升大规模数据分析业务的性能。
华为牵头发起,主流厂商协作
该特性由华为牵头发起,由来自华为、Apple、Cloudera、Netflix、Databricks等公司的开发者共同协作完成。通过在Apache Spark支持自定义调度能力,允许用户插件化使用各种第三方自定义调度。
Spark + Volcano:更完善的调度能力
Spark的资源管理平台正在向Kubernetes演进,Apache Spark现有架构下,Job的单主、多从节点的分离调度,导致了Spark driver节点资源死锁问题,尤其是在资源紧张的情况下,会经常出现此类问题。同时,由于原生Kubernetes的调度能力受限,也无法完成Job粒度诸如队列调度、公平调度、资源预留等功能。
Volcano作为CNCF社区首个云原生批量计算,于2019年6月在上海KubeCon正式开源,并在2020年4月成为CNCF官方项目。2022年4月,Volcano正式晋级为CNCF孵化项目。Volcano社区开源以来,在人工智能、大数据、基因测序、转码、渲染等海量数据计算和分析场景得到快速应用,并构建起完善的上下游生态,目前腾讯、爱奇艺、小红书、蘑菇街、唯品会、鹏程实验室、锐天投资等企业均将Volcano应用于生产环境。
Spark 官方支持Volcano将会进一步加速大数据平台迁移到Kubernetes的进程,帮助Spark用户应对以下常见的批量调度场景。
常见调度场景:
作业级的公平调度 (Job-based Fair-share)
当运行多个弹性作业(如流媒体分析)时,需要公平地为每个作业分配资源,以满足多个作业竞争附加资源时的SLA/QoS要求。在最坏的情况下,单个作业可能会启动大量的pod资源利用率低,从而阻止其他作业由于资源不足而无法运行。为了避免分配过小(例如,为每个作业启动一个Pod),Volcano允许弹性作业定义应该启动的Pod的最小可用数量。 超过指定的最小可用量的任何pod都将公平地与其他作业共享集群资源。
队列 (Queue)
队列还广泛用于共享弹性工作负载和批处理工作负载的资源。队列的主要目的是:
在不同的“租户”或资源池之间共享资源,例如将每一个部门映射到一个队列,实现多个部门通过队列的权重,动态共享集群的资源。
为不同的“租户”或资源池支持不同的调度策略或算法,如FIFO、Fairness、Priority等。
队列被实现为集群范围的CRD,和namespace实现了解耦。这允许将在不同namespace中创建的作业放置在一个共享队列中。队列还提供了min和max,min是队列的最小保障资源,任何时刻该队列有紧急任务提上来都保证有min资源可用,max是队列资源使用上限。min和max之间的资源如果闲置,允许共享给其他队列的任务来提升整体的资源利用率。
面向用户的, 跨队列的公平调度 (Namespace-based fair-share Cross Queue)
在队列中,每个作业在调度循环期间有几乎相等的调度机会,这意味着拥有更多作业的用户有更大的机会安排他们的作业,这对其他用户不公平。 例如,有一个队列包含少量资源,有10个pod属于UserA,1000个pod属于UserB。在这种情况下,UserA的pod被绑定到节点的概率较小。
为了平衡同一队列中用户之间的资源使用,需要更细粒度的策略。考虑到Kubernetes中的多用户模型,使用名称空间来区分不同的用户, 每个命名空间都将配置一个权重,作为控制其资源使用优先级的手段。
抢占 (Preemption & Reclaim)
通过公平分享来支持借贷模型,一些作业/队列在空闲时会过度使用资源。但是,如果有任何进一步的资源请求,资源“所有者”将“收回”。 资源可以在队列或作业之间共享:回收用于队列之间的资源平衡,抢占用于作业之间的资源平衡。
最小资源预留(minimal resource reservation)
运行拥有多个任务角色的作业时(如Spark)时,Spark driver pod会先创建并运行,然后请求Kube-apiserver创建Spark executor pod,在资源紧张或高并发的场景,时常会出现大量作业提交导致所有可用资源被Spark driver pod耗尽,Spark executor无法获取资源,最终所有Spark作业无法正常运行。为解决此问题,用户为Spark driver pod 和 executor pod创建专有节点进行静态划分,而这带来了资源碎片、利用率低下的问题。Volcano提供的minimal resource reservation 允许为每个Spark作业预留资源,防止Spark executor无法获取资源而导致的死锁问题,相比于静态划分的作法,性能提升30%+。
预留与回填 (Reservation & Backfill)
当一个请求大量资源的“巨大”作业提交给Kubernetes时,当有许多小作业在管道中时,该作业可能会饿死,并最终根据当前的调度策略/算法被杀死。为了避免饥饿, 应该有条件地为作业保留资源,例如超时。当资源被保留时,它们可能会处于空闲和未使用状态。为了提高资源利用率,调度程序将有条件地将“较小”作业回填到那些保留资源中。 保留和回填都是根据插件的反馈触发的:Volcano供了几个回调接口,供开发人员或用户决定哪些作业应该被填充或保留。
未来发展
随着场景的日益丰富,Volcano也在不断的添加新的算法,同时,相应的接口也在不断的完善,方便用户扩展并自定义相应的算法。另一方面,社区也在持续的扩大技术版图支持新的场景如跨云跨集群调度、混部、FinOps、智能弹性调度、细粒度资源管理等。
近期我们还会对Spark 3.3中Volcano 带来的批量调度能力进行详细技术解读,敬请期待。添加Volcano小助手k8s2222,进入Volcano社区交流群,大咖在侧,定期分享。
Spark 3.3 release notes: https://spark.apache.org/releases/spark-release-3-3-0.html
Volcano官网:https://volcano.sh/zh/docs/
Github : https://github.com/volcano-sh/volcano
